forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в впускном коллекторе AKL
Сообщение 46 » Чт, 06 май 2010, 13:32
Машина пробежала 150000км и решил вчера помыть инжектор. Мыл WYNNSом и ультразвуком, т.к. сказать двойная очистка. Когда доставал рампу с форсунками, то в впускном коллекторе обнаружил следы масла, не много, но есть. По двигателю косяков нет, замеряли плотность в цилиндрах – от номинала падение 3%. После промывки двигатель работает и тише, мягче, экономичнее, эластичнее, тяговитее, короче одни положительные эмоции. Вопрос: откуда масло в впускном коллекторе и правильно ли его наличие?
P.S. Поиск юзал, но ничего не нашел.
AKL, 2002г., Elegance
46
Re: Масло в впускном коллекторе AKL
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 06 май 2010, 14:07
Масло скорее всего из вентиляции картерных газов,я думаю это нормально.
ARX-4x4
Сообщение 46 » Чт, 06 май 2010, 15:49
Масло немного и сопун был сильно грязный, даже можно сказать забитый.
46
Сообщение ZeKFoR » Чт, 06 май 2010, 17:29
AKL, 2002г. 1.6 точь в точь такая же песня. Пробег 90 т.км.Меняю масло и промываю, что можно снять. А так в принципе перебоев в работе не чуствую.
ZeKFoR
Сообщение денис2186 » Чт, 06 май 2010, 19:54
46 писал(а):Масло немного и сопун был сильно грязный, даже можно сказать забитый.
а не подскажите где сапун на отработанные газы?маслозаливная горловина что ли?
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Сообщение 46 » Чт, 06 май 2010, 20:24
За маслоналивной горловиной, в масле обычно
46
Сообщение AGNEZUS » Чт, 06 май 2010, 22:01
Ссори что немного не по теме, но тоже двигатель AKL машинка прошла 170 000. Постепенно при оборотах выше 3 000 начал жрать масло....оказалось что шпильки на которых крепится клапанная крышка обломались.....Заменили их и заодно прокладку клапанной крышки и все стало отлично, неделю гонял машинку до 4 000 и масло скушала совсем чуть чуть (на щупе уровень упал буквально на 1-2 мм)
AGNEZUS
Сообщение Alex32 » Пт, 07 май 2010, 5:53
Ничего себе. Как же можно было шпильки то обломать... У меня самого масла на этих элементах нет, но они как бы преют из нутри маслом)
Alex32
Сообщение Wraiz » Пт, 07 май 2010, 8:08
Alex32 писал(а):Ничего себе. Как же можно было шпильки то обломать... У меня самого масла на этих элементах нет, но они как бы преют из нутри маслом)
Смотри прокладки и целостность трубки ВКГ (трещины в гофре)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Alex32 » Пт, 07 май 2010, 9:30
Хе хе уж я то знаю куда смотреть) НО гофра цела 100%. Это нормальная реакция =)
Alex32
Сообщение AGNEZUS » Пт, 07 май 2010, 19:37
Там ситуация была какая. Уходило масло....И постоянно клапанная крышка была в масле, отец полез смотреть и видит что на шпильке гайка немного раскручена.....ну он его подкрутил.....половина шпильки осталась в блоке цилиндров, а дргуая половина вместе с гайкой у него в руках, соответственно все поменяли + прокладку клапанной крышки и усе норм =)
AGNEZUS
Сообщение Ринатка » Вс, 06 июн 2010, 20:07
Подскажите плиз код трубки ВКГ для AKL че то ниче не нашел. Она у меня развалилась, я заменил ее на кусок метапола и какого то шланга от ВАЗ 2106+ герметик, но чето система опять вся в масле, надо ставить нормальный шланг походу
Скаут 2012
Ринатка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
