forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Koker » Ср, 13 дек 2006, 9:16
В общем первая проблема возникла с машинкой (AGU). Вчера ездил как обычно, все было отлично, сегодня вышел утром и машинка не завелась :(... вставляю ключ, все индикаторы горят как и положено,но когда завожу стартер даже толком не крутится (а потом вообще перестал), просто гаснет панель и машина встает на охрану. Габариты включаются, музыка играет, вроде как на аккумулятор не похоже, что это может быть с ней? я даже до сервиса доехать не могу :(
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение pit » Ср, 13 дек 2006, 10:44
все-таки попробуй подключить другой аккумулятор с другой машины.
Ещё вариант - замыкание в стартере или окислислись провода на стартер.
pit
Re: Нужна помощь
Сообщение s.p » Ср, 13 дек 2006, 11:04
Koker писал(а):В общем первая проблема возникла с машинкой (AGU). Вчера ездил как обычно, все было отлично, сегодня вышел утром и машинка не завелась :(... вставляю ключ, все индикаторы горят как и положено,но когда завожу стартер даже толком не крутится (а потом вообще перестал), просто гаснет панель и машина встает на охрану. Габариты включаются, музыка играет, вроде как на аккумулятор не похоже, что это может быть с ней? я даже до сервиса доехать не могу :(
Юр, кроме стартера, либо банально аккумулятора ниго в голову не приходит. Нуна с малого начинать...
s.p
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 13 дек 2006, 12:25
Koker
Начни с замера напряжения на АКБ. Если меньше 11,8 вольт, однозначно трабла в батарейке, тогда капай утечку, проверяй саму батарею.
Вариант 2. Напряжение около 12 вольт. Тогда алгоритм такой.
1. Проблема в окисленных клеммах на батарее (почистить, смазать)
2.Нарушение крепления массы к кузову или двигателю (проверить можно соединив проводом от "прикуривателя" "-" батареи с металлической частью движка). Если заведется-смотри где масса крепиться и подтягивай, восстанавливай.
3. Трабла в самом стартере, но это отдельная тема.
Удачи. :!:
Дмитрий 65
Сообщение Дядя Слава » Ср, 13 дек 2006, 12:29
... А щелчки втягивающего слышны?
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 13 дек 2006, 13:11
Koker
Просто совет . Дабы каждый раз не сомневаться в батарейке-приобрети индикатр в прикуриватель о трех светодиодах. Штука черезвычайно полезная и настолько же дешевая (помоему рублей 50 стоит) Пользуешься прикуривателем, не проблема, вози эту штуку в бардачке-засомневался, воткнул, убедился и все :D
Дмитрий 65
Сообщение Дядя Слава » Ср, 13 дек 2006, 13:32
Хех! Есть такая! Пользуюсь редко, но иногда очень выручает... +1 :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение UgarOff » Ср, 13 дек 2006, 13:44
Дмитрий 65 писал(а):Koker
А суть его действия? :oops:
UgarOff
Сообщение shura » Ср, 13 дек 2006, 14:25
Типа 3 светодиодика (красный-зеленый-желтый). Соответственно мало-норма-много. Точнее все равно тока прибором мерить.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Koker » Ср, 13 дек 2006, 14:30
надо прикупить приборчик... как только его найду :)
в общем покумекал и пришел к выводу что это аккумулятор (при включении ближнего габариты тускнели или тухли и АБС загоралась, обычно такие глюки от батарейки)..... в общем купил аккумулятор ...все встало на свои места, даж еще лучше заводится :)
Спасибо всем :)
Koker
Сообщение amplifier » Ср, 13 дек 2006, 15:03
Юр, дай бог это самая крупная неисправность будет! :)
amplifier
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 13 дек 2006, 15:17
Koker писал(а):надо прикупить приборчик... как только его найду :)
Спасибо всем :)
Кординальное решение проблемы :D
На всякий случай на утечки проверь...просто так АКБ редко умирает внезапно...просто замерь тестором ток покоя с сигнализацией и без...Чтобы спать спокойно :D
Дмитрий 65
Сообщение Runet-sv » Ср, 13 дек 2006, 15:32
Найти приборчик очень просто. у меня рядом с работой на Королева в автомаге такой есть. стоит ровно 50р. Но так же есть Китайский тестер, стоит 80р. а пользы от него в сто раз больше и для измерения АКБ вполне подойдет. я им уже год пользуюсь.
Runet-sv
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 13 дек 2006, 17:43
Для китайского тестера нужны батарейки :D , а для приборчика нет :D
Дмитрий 65
Сообщение amplifier » Чт, 14 дек 2006, 9:38
Дмитрий 65 писал(а):Для китайского тестера нужны батарейки
что характерно, тоже китайские :D
amplifier
