forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самопроизвольно отключаются поворотники и аварийка
Сообщение motopsycho » Чт, 06 май 2010, 21:58
После включения поворотников или аварийки они работают несколько секунд и отключаются. Что делать? HELP =)
motopsycho
Re: самопроизвольно отключаются поворотники и аварийка
Сообщение Diagnostik » Чт, 06 май 2010, 22:04
Менять кнопку аварийки.
Diagnostik
Сообщение motopsycho » Чт, 06 май 2010, 22:07
я вытащил всю внутренность, она у меня в руках)
1) что из этого кнопка?
2) как запихнуть всё обратно?
motopsycho
Сообщение Methos » Пт, 07 май 2010, 8:38
]Скорее всего не кнопку менять надо, а релюшку поворотников.
Кстати есть тема заказать реле "комфортных" поворотников вот темка
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение motopsycho » Пт, 07 май 2010, 11:15
может у кого есть какой-нить мануал по тому как это всё снимать/разбирать/собирать.
вытащить я её вытащил, а вот как теперь обратно запихнуть не понимаю. дефлектор снимать?
motopsycho
Сообщение siniybbc » Вт, 11 май 2010, 16:28
Было тоже самое. Релюшка поворотников там идет в сборе с кнопкой аварийки, так что меняется все целеком. Я вытащил кнопку снял пластмаску с релюшки почистил контакты (они немного подгорели), все заработало. Начни с этого я думаю релюшка еще походит
siniybbc
Сообщение Scorp » Ср, 12 май 2010, 17:14
siniybbc писал(а):Было тоже самое. Релюшка поворотников там идет в сборе с кнопкой аварийки, так что меняется все целеком. Я вытащил кнопку снял пластмаску с релюшки почистил контакты (они немного подгорели), все заработало. Начни с этого я думаю релюшка еще походит
походит...
от часа до пары дней, ну возможно неделю... итог один: опять заглючит.
_____________
Scorp
Сообщение siniybbc » Ср, 12 май 2010, 21:33
походит...
хм.. уже 6 месяцев ходит, приэтом у меня выключалось все после 2-х щелчков релюхи.
siniybbc
Сообщение motopsycho » Пт, 21 май 2010, 18:10
блин, а обратно-то её как вставить? вытащить не проблема. Кое что почистил, сое что подогнул. Но даже проверить не могу, ибо хз как её обратно впихнуть. Пытался вытащить дефлектор, но стрёмно как-то) мануала ни у кого нет?
motopsycho
Сообщение besxoy » Сб, 22 май 2010, 15:42
прежде чем вставлять воткни в неё провода, и проверь. а вставляется она с лёгким нажатием на её обе стороны как бы сжимаешь в руках и засовываешь, если упирается и не лезет то чуть вниз переднюю часть опусти.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение motopsycho » Пн, 24 май 2010, 13:30
так в том-то и проблема, что я не могу в неё провода вставить! они остались внутри. они не торчат. как мне достать провода?
motopsycho
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 13:55
motopsycho писал(а):так в том-то и проблема, что я не могу в неё провода вставить! они остались внутри. они не торчат. как мне достать провода?
Скорее всего они пережаты магнитолой.
1.Попробывать чем нибудь их зацепить и вытянуть(только без фанатизма)
2.Вытащить магнитолу и освободить таким образом жгут проводов.
ARX-4x4
Сообщение willin » Пн, 24 май 2010, 13:56
ну наверное сделать крючок или что то подобное и вынуть. А вообще совет прежде чем что то разобрать подумай как обратно собирать.... не давно купил не оригинальную кнопку за 500 с копейками рублей в экзисте.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Dialup » Пн, 24 май 2010, 14:20
Да сними ты дефлектор. Он на 4-х упорах металлических, так что если аккуратно, то там ничего не сломаешь. Я тянул как раз за отверстие от кнопки аварийки.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Demon312 » Пт, 28 май 2010, 20:49
Провода должны быть свободно, очевидно как и говорили - пережал, подвытащи магнитолу - должны освободиться. Иначе снимать дефлектор - не сложно и не геморно. Если есть желание скинуть денег - купи новую кнопку, если есть руки и голова - почисти, смаж и будет тебе счастье. Просто при подобном проишествии в следующий раз понажимаешь на нее раз 10 и она отойдет. Просто окисление или залипание, суть одинаковая.
Demon312
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
