forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Металлические звуки 1.4
Сообщение Timskiy » Чт, 06 май 2010, 23:42
Skoda Octavia 1.4 (I,Tour) 2006г. 77000 пробег
Волнуют 2 вопроса:
1)Месяца 2-3 назад появились металлические звуки, не знаю что думать, в основном проявляются при наборе скорости,но не постоянные...звуки из под капота,только при движении...
не знаю , это сцепление , ГРМ или еще чтото ???
2) пришло тепло, снова стал пользоваться кондеем,и при охлаждении в районе вентилятора тоже идут какие-то железные звуки (после выкл.вентилятора звуки проходят),как при движении так и стоя...
Ранее этих проблем не наблюдалось....
Пожалуйста Помогите советами,что это может быть и как это решить )))
боюсь, что накроется тачка в один момент где-нить далеко от дома (
PS: извините заранее, что не смог воспользоваться поиском..
Timskiy
Re: Металлические звуки 1.4
Сообщение Светлый » Пт, 07 май 2010, 5:43
Залей бензина хорошего, 98го.
Детонация.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение Timskiy » Пт, 07 май 2010, 7:53
это изза бензина такие звуки ? чтото не верится конечно....
да и в Казани нет 98-го бензина
Timskiy
Сообщение wlad » Пт, 07 май 2010, 8:08
98 в 1,4 - это конечно сильно :D
wlad
Сообщение сергеич » Пт, 07 май 2010, 8:29
95 даже подойдёт.на 92 детанация страшная ,тем более потеплело.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Светлый » Пт, 07 май 2010, 9:36
wlad писал(а):98 в 1,4 - это конечно сильно :D
Очень хорошо едет(БП).
Светлый
Сообщение Timskiy » Пт, 07 май 2010, 20:36
детонация это на какой вопрос ответ?
Timskiy
Сообщение G.S.B. » Пт, 07 май 2010, 20:43
Для начала на каком бензе едешь?
G.S.B.
Сообщение Timskiy » Сб, 08 май 2010, 9:55
92-й )))
но как то не вижу связки, металл и бензин ???
и вентилятор с бензом не сочетается )
Timskiy
Сообщение сергеич » Сб, 08 май 2010, 10:03
Timskiy писал(а):92-й )))
Чем выше температура двигателя ,тем больше проявляетса детонация.попробуй 95 и я думаю все вопросы отпадут.Я на 92 тока зимой ,на 95 летом.
сергеич
Сообщение Timskiy » Сб, 08 май 2010, 12:03
попробую для начала свечи поменять (код подскажите на экзисте,или же какие брать )
залью спирта в бензопак, мб еще промывочную смесь,и заправлюсь 98 .....посмотрим что такое, знающий чел проехал говорит так сделать )
а вентилятор смазал, скрип пропал, правда не до конца, но понятно теперь изза чего было....
PS: от 98-го клапана не испортятся ???
Timskiy
Сообщение G.S.B. » Вс, 09 май 2010, 5:18
Очень часто заливаю именно 98.И только на нем тянет и нет детонации.
G.S.B.
Сообщение А » Вс, 09 май 2010, 7:45
Катаюсь только на 98,все ОК.
А
Сообщение Timskiy » Пт, 21 май 2010, 16:45
купил свечи NGK, решился сегодня поменять ..... и.... как их поменять то ?
снял крышку на двигателе,а дальше что ?
подскажите как менять, мб фотоотчет или pdf имеется ?
PS: в поиске заблудился )
Timskiy
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 21 май 2010, 16:46
Timskiy писал(а):купил свечи NGK, решился сегодня поменять ..... и.... как их поменять то ?
Гдеж вы все блуждаете?Все ответы есть в FAQ http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ight=dadec
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
