forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение AlterDen » Пт, 07 май 2010, 12:51
Круиз-контроль, вещь на которую мы, чаще всего, не обращаем внимание при заказе авто. Те, у кого он есть, знают, сколько сил и бензина можно экономить в дальней поездке с помощью этого устройства. Можно поставить и у официалов тыс. за 7-8, а можно сделать и самому.
На туре не хватает только подрулевого переключателя с кнопками управления круизом и небольшого кабеля. В мозги уже все заложено! Про бюджетную установку на 1.4(BCA) обсуждалось в http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=17045
Я же решил собрать инфу по BFQ в одном месте.
В данном топике использованы как мои иллюстрации, так и других участников форума.
Себе на 1.4 я поставил - разобрался, там собирать нужно было весь провод от мозгов до ручки.
Но на 1.6 BFQ есть уже провод от мозгов до Блока Переходных Разъемов(БПР) и можно сделать практически как на заводе без колхоза. Подопытным был автомобиль друга. Бюджет: 2000р.
Нужно приобрести:
3U0 953 513 D01C - ручка от SuperB, по моему мнению и мнению большинства, лучшая. Отличительная особенность: на торце качелька, а не кнопка.
Контакты для БПР:
000979226A - 1шт.(1 контакт будет использован)
000979132A - 2шт. (3 контакта будет использовано)
В Экзисте продаются парами: заказывая 1шт получаем 2 штекера на одном проводе.
Делаем разъем из подручных средств: любой разъем с межконтактным шагом 2.54мм. 2х5. Если есть более широкий 6х2 надо примерять, может встать легко.
Я свой разъем вырезал из какого-то разъема от старого телека наверно и оставил 6х2. Сел плотно.
Спаял кабель по след схеме(цвета указаны штатной проводки):
Контакт на разъеме ручки / Цвет / Разъем для БПР /Номер контакта мозгов
2 / голубой+серый / 000979226A / 67
3 / красный+желтый / 000979132A /66
4 и 7 / черный+белый / 000979132A /69 (4 и 7 спаиваются вместе)
5 / белый / 000979132A /68
6 / любой / на провод, указанный на схеме (это на блоке предохранителей):
Я использовал провода красного и черного цвета, пометив, какой провод за какой цвет идет. Ну и заизолировал место спайки термоусадкой:
Установка всего этого на автомобиль описана достаточно хорошо тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=91853
Добавлю, что КАЛОДКА В БПР ЧЕРНАЯ!!!
Контакты в колодке:
1-Голубой/серый (на нем на одном и ставится широкий контакт 000979226A
2-Красно/желтый
3-Черно/белый
9-Белый
Вставленные контакты преображают нижнюю колодку до такого вида:
Ну и немного фоток с установки:
А также полезным будет след. иллюстрации:
Ну и напоследок об активации:
Дальнейшие действия. Подключаемся VAG COM Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463
Grave_Digger писал(а):ВАГ-КОМмом можно проверить работоспособность устройства еще на этапе установки!!!
066,0,Tempomat
066,1,скорость,км/ч
066,2,состояние,Tempomatа,[рaбoтocпocoбнoсть | пeдaль cцeплeния | нaжaтa пeдaль тормоза | сигнал торможения]
066,3,требуемая,скорость,[нacтрoeннoe знaчeниe]
066,4,выключатель,на рычаге
Концевики и все контакты ручки проверяются за 2 минуты на заглушеной машине.
Т.о. активировать функцию круиза(Темпомат) можно еще до установки подрулевого переключателя. Это ни к чему вас не обяжет(изменений без подрулевого переключателя не будет никаких), но в тоже время вы увидите, заложена ли в мозгах данная функция. В названии контроллера должна появится буква G.
Если кто заметит ошибочку, сообщайте! Будем править! :)
Удачи!!!
Последний раз редактировалось AlterDen Вс, 20 июн 2010, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение NeyroN » Пт, 07 май 2010, 13:02
Молодец что в отдельную тему собрал. Давно пора было.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Pavel_T610 » Вт, 25 май 2010, 15:31
Кто-нибудь сам ставил круиз на Октавию А4, 1.9тди.
На этом моторе надо ставить дополнительный провод на мозги или нет?
Pavel_T610
Сообщение NeyroN » Вт, 25 май 2010, 17:33
Проверить - делов на 20 минут, а то и меньше.
Снять дворники, пластиковый щиток, трапецию и открутить крышку БПР...
Найти в одной из колодок вот эти провода (код двигателя у вас кстати какой???):
AlterDen писал(а):1-Голубой/серый
2-Красно/желтый
3-Черно/белый
9-Белый
Если есть - поздравляю!
P.S. Дело встает на поток... В выходные другу поставил круиз на BFQ. :crazy:
NeyroN
Сообщение dimi » Вт, 25 май 2010, 19:33
Из-за гарантии не могу поставить сам, а 6тык жалко.
Сотый раз при виде этой темы слюни текут!
Skoda octavia tour 1,6л 2008г. чёрная
skoda octavia tour 1,6л 2008г. чёрная
dimi
Сообщение NeyroN » Вт, 25 май 2010, 21:01
dimi
Я собственными руками полгода назад поставил себе круиз. До окончания общей гарантии еще полгода было. После этого три раза посещал дилера по разным поводам. Что-то мне никто и слова не сказал...
NeyroN
Сообщение барт » Ср, 26 май 2010, 9:21
наконец-то я увидел для 1,6 - автору РЕСПЕКТ :good: В связи с тем, что понятия о электронике остались на уровне школьного курса, остался только один вопросик: что это за разём (указан стрелкой) на штатном кабеле, куда лепить? или это провод, который идёт на блок предохранителей и совмещается с тем контактом, который указан стрелкой? Просвятите по-подробней плз.
барт
Сообщение AlterDen » Ср, 26 май 2010, 11:41
барт писал(а):наконец-то я увидел для 1,6 - автору РЕСПЕКТ :good: В связи с тем, что понятия о электронике остались на уровне школьного курса, остался только один вопросик: что это за разём (указан стрелкой) на штатном кабеле, куда лепить? или это провод, который идёт на блок предохранителей и совмещается с тем контактом, который указан стрелкой? Просвятите по-подробней плз.
Это разъем для того контакта, который надо вынуть из щитка блока предохранителей(см. выше). А на место вынутого контакта в щитке ставится контакт, ответвляющийся от указанного вами штекера.
У меня такого провода не было, я просто подпаялся к указанному проводу и не вынимал контакт.
Можно использовать вот такую штуку:
dimi писал(а):Из-за гарантии не могу поставить сам, а 6тык жалко.
Если сделать все аккуратно, ничего не выдернув случайно(это сложно в шкоде) и т.п., то с гарантии не снимут. При возникновении в дальнейшем проблем с электрикой(с дворниками, с подушкой безопасности) им надо будет доказать, что те действия при установке повлекли эту поломку.
Я тоже в гарантийный период делал- никто не спросил потом на ТО.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение tarvs » Ср, 26 май 2010, 12:20
Блин, тоже оч захотелось)
Кто может помочь мне сделать это? А то машина на гарантии боюсь нахимичить что-нить не так(
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение Alekseich » Ср, 26 май 2010, 13:01
Где территориально?
Alekseich
Сообщение andru6 » Ср, 26 май 2010, 13:22
Еще вопрос. На схеме "блок управления, включатель темпомата" черно/желт. провода от ручки (штекер T10v, контакты 4 и 7) соединяются вместе и идут на штекер Т10к, контакт 3. Но над проводом есть обозначение - Z40 в круге - "соединение с положительным полюсом(15, Темпомат)". Это подразумевает, что эти провода надо подсоеденить еще и на + 12в?
Провод от штекера T10v, контакт 6, идет на схеме на А20 в круге - "соединение с положительным полюсом 15а в жгуте проводов позади панели приборов". Т.е. он должен идти на провод, указанный на картинке, приведенной в первом сообщении (это на блоке предохранителей с обратной стороны)? Так?
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение NeyroN » Ср, 26 май 2010, 22:47
AlterDen писал(а):У меня такого провода не было, я просто подпаялся к указанному проводу и не вынимал контакт.
Дэн, оперативно отвечашь. :)
Я как раз такую фишку и использовал, и у себя и у друга. Сначала разобрал блок предохранителей.
Там провода оч. туго связаны и места свободного практически нет, без оригинального разъема не обойтись, поэтому решил пользовать вышеприведенный зажим, и запараллелить на сцепу...
andru6 писал(а):Еще вопрос. На схеме "блок управления, включатель темпомата" черно/желт. провода от ручки (штекер T10v, контакты 4 и 7) соединяются вместе и идут на штекер Т10к, контакт 3. Но над проводом есть обозначение - Z40 в круге - "соединение с положительным полюсом(15, Темпомат)". Это подразумевает, что эти провода надо подсоеденить еще и на + 12в?
Забейте на Z40 и А20... Это лишь пояснение. Делайте, как написано в первом посте данной темы - соединяйте 4+7 с T10k3.
Да. Либо в блок предохранителей на синий провод, либо на аналогичный синий провод на концевике педали сцепления (я так и делал).
P.S. 2 AlterDen
Кстати по поводу аккуратности и внимательности. Как из T10k вытащить клеммы, которые по невнимательности не в те дырки вставил, не в курсе? Пробовал двумя иглами, нифига не разжимает... Только специнструмент, что-нибудь типа клещей каких-нибудь? :(
NeyroN
Сообщение Grave_Digger » Чт, 27 май 2010, 12:41
NeyroN писал(а):Кстати по поводу аккуратности и внимательности. Как из T10k вытащить клеммы, которые по невнимательности не в те дырки вставил, не в курсе? Пробовал двумя иглами, нифига не разжимает... Только специнструмент, что-нибудь типа клещей каких-нибудь?
Я брал толстую канцелярскую скрепку и сгибал ее чтоб сразу два язычка прижать. Главное в этот момент не тянуть за провод, а наоборот его какбы прижать, а потм когда вставили скрепку тянуть. Надеюсь доходчиво объяснил?
Последний раз редактировалось Grave_Digger Вт, 15 июн 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение NeyroN » Чт, 27 май 2010, 12:51
Grave_Digger
Вполне. :)
Чего то я сам до этого не допер... Все иголками, иголками...
NeyroN
Сообщение Megafon » Чт, 27 май 2010, 16:29
Помог бы кто поставить. Ручка то есть, а вот мозгов не хватает)
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
