forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов
Сообщение anst59 » Вс, 09 май 2010, 16:25
В движении, вдруг загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов (!) и уже не гаснет до выключения двигателя. При заводке все нормально, можно проехать 20 км. и опять! Уровень тормозной жидкости в норме. Помогите, кто, что думает или знает!!!
anst59
Re: загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов
Сообщение coolbefore » Вс, 09 май 2010, 18:38
может обрыв датчика ... может ещё что . надо на ошибки смотреть
coolbefore
Сообщение anst59 » Вс, 09 май 2010, 18:50
Провел самодиагностику на климатронике. Справа - 00, слева - 4FA. Обрыва нет.
anst59
Сообщение redhead » Вс, 09 май 2010, 23:33
Пробег какой?
Долей тормозухи!
redhead
Сообщение anst59 » Пн, 10 май 2010, 7:55
тормозуха в норме. Пробег 150000
anst59
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 10 май 2010, 8:02
anst59 писал(а):Провел самодиагностику на климатронике. Справа - 00, слева - 4FA. Обрыва нет.
А что мешает обратиться в сервис для диагностики? Горящий "!"говорит о неисправности которая может быть связана с Вашей безопасностью(не обязательно тормоза ,может быть и давление масла,а может банальный глюк приборной панели).
ARX-4x4
Сообщение Игорястый » Пн, 10 май 2010, 8:18
срочно в сервис, опасно так ездить((
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Serj-77 » Пн, 10 май 2010, 10:40
Вот смотрите-
П.С. Самодиагностика климатроника-это про климатроник :D
Serj-77
Сообщение anst59 » Пн, 10 май 2010, 13:34
Serj-77 спасибо за информацию (таблицу). Дело в том, что я отключил один из датчиков АВS, но у меня некоторое время (!) не загоралась (при горящей лампочке АВS). А загорелась она на ровном месте. По-этому я их не связал друг с другом. А давление масла не причем и глюков быть не может.
anst59
Шкода тур2000г Мигает и сигналит значек ручного томоза!
Сообщение алексей707 » Пт, 14 сен 2012, 17:48
Мигает и сигналит значек ручного томоза!Томозуху проверил!внорме!колодки тоже новые!что может быть?подскажите пожалуйста!??
алексей707
Re: Шкода тур2000г Мигает и сигналит значек ручного томоза!
Сообщение tedi10 » Пт, 14 сен 2012, 18:05
Если колодки новые, то может ручник перетянут?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Globetrotter » Пт, 14 сен 2012, 18:19
Если просто начать движение с затянутым ручником - как раз моргает и пищит. Узнает система об этом скорее всего по микрику, который реагирует на положение ручки....
Могу предположить, что смотреть надо микрик. Но где он, и что из себя представляет - не скажу(((
Octavia Tour 1.8T AUM + Kalex's Chip + FMIC на Драйве
Globetrotter
Сообщение алексей707 » Пт, 14 сен 2012, 18:30
и кстате ручка ручника как только ее опускаеш болтается!немного подергаеш его и все в норме!так что раслаблять его нет смысла!НАВЕРНО))
алексей707
Сообщение tedi10 » Пт, 14 сен 2012, 18:44
Globetrotter писал(а):Но где он, и что из себя представляет - не скажу(((
Под рычагом
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Serg461 » Сб, 15 сен 2012, 19:24
Подскажите, пожалуйста, в каком месте более беспроблемно можно подключиться к проводу от микрика ручника к приборке. Как он проложен и в каком месте выходит под панель, чтобы не делать лишних разборок? Необходим для отключения ДХО при поднятом ручном тормозе( через реле, естественно), но это другая тема, вопрос только про провод.
Последний раз редактировалось Serg461 Сб, 15 сен 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
