forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О конденсате под машиной
Сообщение ККК » Вт, 11 май 2010, 12:24
Еще в прошлом году обратил внимание на отсутствие характерного конденсата под машиной при работающем кондиционере. Напрашивается вывод о забитой дренажной трубке, но вместе с тем нет других, сопутствующих этому признаков: характерного запаха из дефлекторов, запотевания стекол от скапливающейся влаги после выключения кондея. Да и скапливающаяся вода должна же себя проявить в конце концов. Другими словами, климат работае как положено.
Тогда усматривается, что конденсата немного в виду не очень высокой температуры на улице и он успевает испариться от тепла двигателя сразу после выхода из дренажной трубки. Сейчас вот потолкался в пробках 1,5 часа, за бортом +24, остановился - под машиной сухо.
Продиагностировать дренаж не сложно, нужна лишь яма или эстакада, но доступа у меня к ним нет.
Салонник меняю пару раз в год, предпосылок к загрязнению испарителя и, как следствие дренажа, нет.
Коллеги, поделитесь опытом эксплуатации. Спасибо.
Да, вот еще. Раньше конденсат изредка наблюдал, но в голову не приходило усматривать какие-либо причинно-следственные связи, т.к. знал, что он может появляться.
ККК
Re: О конденсате под машиной
Сообщение xRX » Вт, 11 май 2010, 22:09
Кстати вопрос. Где находятся дренажные отверстия?
А то, у меня тоже конденсат иногда не капает, а в салоне запашок влажный
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение _Wolf_ » Ср, 12 май 2010, 0:01
xRX писал(а):Кстати вопрос. Где находятся дренажные отверстия?
в моторном отсеке . на стенке трубка резиновая гнутая такая.
по теме , у меня тож так же как у автора. изредка наблюдаю.
продан
_Wolf_
Сообщение alexIII » Ср, 12 май 2010, 21:22
тоже запаривался этим
можно достать сверху без ямы
на стенке меж двиглом и салоном прим посередине
alexIII
Сообщение Rubezahl » Чт, 13 май 2010, 17:40
ККК писал(а):Еще в прошлом году обратил внимание на отсутствие характерного конденсата под машиной при работающем кондиционере.
Появление конденсата зависит не столько от температуры, сколько от влажности воздуха. В сухой день его и не будет видно.
Rubezahl
Сообщение aUt » Чт, 03 июн 2010, 21:39
Господа,а я у себя его наблюдаю и очень обильно(бывает капает и лужа пока открываю гараж).Я так понял что это нормально?А то переживать начал,что жидкость уходит :)
Авто Тур 1.8Т(аум) климат стоит
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение orikato » Пт, 04 июн 2010, 11:03
А испаритель разве не существует на наших машинах? Раньше думал что он есть поэтому и нет конденсата!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение ТренеР » Пт, 04 июн 2010, 11:13
orikato писал(а):А испаритель разве не существует на наших машинах? Раньше думал что он есть поэтому и нет конденсата!
Испаритель для хладагента
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
"Сухой день" Это как?
Появление конденсата зависит не только от оносительной влажности воздуха, но и от того до какой температуры охлаждается воздух. Если темппература охлаждаемого воздуха будет ниже температуры "точки росы" то вероятность появления конденсата 100%
По J-d диаграмме можно даже очень просто вычислить количество влаги получаемое при охлаждении воздуха.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
