forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хлопки в районе воздушного фильтра
Сообщение Dronowar » Вт, 11 май 2010, 14:28
Добрый день!
Появилась следующая досада после замены маслосъемных колпачков (с прокладской клап. крышки) и датчика Хола:
При резком газе (даже в пределах 2500 оборотов) слышен сильный хлопок в районе воздушного фильтра, какбудто резко всасывет воздух.
При резком разгоне соответственно рывки при наборе скорости и включение "тупака".
Если газовать плавно - хлопков нет и разгон нормальный.
Комп ошибок не показывает!
Свечи новые, воздушный фильтр тоже. Брызгал везде очистителем карбюратора ни чего не заметил, правда на хх.
Помогите разобраться.
AKL 1,6 2000г.
Octavia, 1.6 AKL, 2000г.
Dronowar
Re: Хлопки в районе воздушного фильтра
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 май 2010, 15:00
Проверь метки ГРМ и как вариант расходомер воздуха.
ARX-4x4
Сообщение Dronowar » Вт, 11 май 2010, 15:09
ARX-4x4 писал(а):Проверь метки ГРМ и как вариант расходомер воздуха.
там где менял, говорят метки на месте.
есть манул как проверить? там как я понимаю несколько меток.
А расходометр если только грязный, фишку скидывал начинает колбасить машину на хх, пытается глохнуть.
Стоит ли его очистителем карбюратора попшикать? Еще заметил что свечи хоть и новые но одна отличается по производителю.
могут ВВ-провода так шалить или они как и свечи либо работают либо нет?
Dronowar
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 май 2010, 15:17
Мануал тут viewtopic.php?t=12250&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= ,свечи лучше поставить одинаковые,провода либо работают либо нет,по поводу меток-надо проверять
ARX-4x4
Сообщение денис2186 » Вт, 11 май 2010, 20:15
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 май 2010, 20:18
денис2186 писал(а):
Можешь,но если он мёртвый "горчишниками" ему не поможешь.
ARX-4x4
Сообщение денис2186 » Вт, 11 май 2010, 20:22
он на корпусе воздушного фильтра?и как его снять?
денис2186
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 май 2010, 20:24
денис2186 писал(а):он на корпусе воздушного фильтра?и как его снять?
Да.Снимаешь крышку возд.фильтра,отсоединяешь воздушный патрубок и промываешь.
ARX-4x4
Сообщение dexxxqqq » Ср, 12 май 2010, 7:13
Dronowar писал(а):А расходометр если только грязный, фишку скидывал начинает колбасить машину на хх, пытается глохнуть.
Если он грязный, однозначно попшикать. Я на AKL таким образом избавился от хлопков и тупки авто. Если мертвый, по идее, должна быть ошибка.
dexxxqqq
Сообщение Brabus » Ср, 12 май 2010, 7:34
Расходомеры разные бывают,если это бош то там напыление и ты смоешь его очистителем карб. был такой опыт если это хитачи(вроде так) и там платиновая нить то его можно помыть но очень осторожно, а так это по расходомерам бош их мойка как мертвому припарка.:-)на прошлой машине были проблемы с ним тоже помыл и выкинул его,много про них читал,на форуме пасата много что про них написано.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение MiGu » Чт, 20 янв 2011, 12:02
Поднему темку! Тоже при резком газе бывает хлопок(только мне кажется в районе коллектора, а там кто его знает), может быть как на больших оборотах так и на холостых(правда не всегда), машина не тупит ошибок нет! Кто что посоветует?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение VAMP » Чт, 20 янв 2011, 14:03
MiGu писал(а):Поднему темку! Тоже при резком газе бывает хлопок(только мне кажется в районе коллектора, а там кто его знает), может быть как на больших оборотах так и на холостых(правда не всегда), машина не тупит ошибок нет! Кто что посоветует?
А выхлоп при резком нажатии какого цвета?
VAMP
Сообщение MiGu » Чт, 20 янв 2011, 20:12
как обычно белый! дело в том что они редко бывают, и специально спровацировать хлопох сложно.
MiGu
