forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лонжерон - стапель или замена?
Сообщение Wraiz » Ср, 12 май 2010, 13:57
После аварии ушел левый лонжерон, смещение колеса назад - 25 мм, плюс лопнуло лобовое и небольшая вмятина на крыше. Вопрос - что делать? Тянуть на стапеле или отрезать старый лонжерон и варить новый?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Re: Лонжерон - стапель или замена?
Сообщение владимир163 » Ср, 12 май 2010, 14:04
я тяну.металл сам по себе мягкий.тянется.идет нормально .
владимир163
Сообщение max202 » Ср, 12 май 2010, 18:51
Тянуть :)
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Vega » Ср, 12 май 2010, 20:10
канечно тянуть елси это возможно то только тянуть!) родной и не вареный кузов всегда лучше нового и сваренного
Vega
Сообщение Wraiz » Чт, 13 май 2010, 8:47
Движок при этом снимают?
Wraiz
Сообщение zxcasd » Чт, 13 май 2010, 9:51
Wraiz писал(а):Движок при этом снимают?
Ну если у вас так далеко ушел ланжерон-то левая опора ДВС точно в дребезги значит двигатель как минимум вывешивать будут
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Vega писал(а):канечно тянуть елси это возможно то только тянуть!) родной и не вареный кузов всегда лучше нового и сваренного
Хм КМК если 25 мм то без сварки точно не обойтись )
Скажите в каком состоянии КПП? Передачи включаются?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Wraiz » Чт, 13 май 2010, 10:23
Всё включается и машина ездит, единственное - руль вправо повернут.
Wraiz
Сообщение zxcasd » Чт, 13 май 2010, 10:34
Wraiz писал(а):Всё включается и машина ездит, единственное - руль вправо повернут.
Wraiz писал(а):смещение колеса назад - 25 мм
тогда я не очень понимаю :sorry: левая опора стоит на левом ланжероне с таким смещение 25 мм ее должно было вырвать как миним тяги КПП должны сместиться? или у АUM тяг нету? Интересно а что тогда с тросиком произошло - геометрия ведь изменилась ?
zxcasd
Сообщение Wraiz » Чт, 13 май 2010, 11:24
25 мм это разница в расстояниях между колесом и аркой.. Может и меньше ушло..
Добавлено спустя 53 секунды:
что померять? пойду померяю!
Wraiz
Сообщение max202 » Чт, 13 май 2010, 11:55
Wraiz писал(а):что померять? пойду померяю!
А вот это лучше доверить хорошему, желательно знакомому специалисту :) впрочем как и ремонт.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение zxcasd » Чт, 13 май 2010, 12:38
где б найти такого ...
zxcasd
Сообщение Wraiz » Чт, 13 май 2010, 13:19
Хорошие знакомые спецы есть (хорошие конечно понятие относительное :)). Померял расстояние от центра колеса до передней двери - разница миллиметров 5-7. От верхнего болта стойки до лобового - примерно те же результаты. При заведенной машине заметил, что капает масло откуда-то слева над защитой пластиковой (слева, если смотреть на машину спереди).
Wraiz
Сообщение zxcasd » Чт, 13 май 2010, 13:48
Wraiz писал(а):При заведенной машине заметил, что капает масло откуда-то слева над защитой пластиковой (слева, если смотреть на машину спереди).
ой-ей ...
zxcasd
Сообщение orbital » Чт, 13 май 2010, 21:21
если лонжерон снимать то ДВС снимать надо если нет то и не обязательно при таком смещение все тянется и лонжерон не кто тебе менять не будет так кусок сменят!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение Wraiz » Пт, 14 май 2010, 7:24
Кусок чего?
Wraiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
