forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры наружнего воздуха
Сообщение Shpil » Ср, 12 май 2010, 14:31
Датчик температуры наружнего воздуха показывает неправильную температуру при включенном кондиционере.Такое ощущение,что он нагревается от теплого воздуха, который гонит вентилятор. Как это исправить ? Двигатель AKL 1.6.
Shpil
Re: Датчик температуры наружнего воздуха
Сообщение Federal » Ср, 12 май 2010, 14:35
тоже интересно узнать AUM 1.8T
1.8Т AUM, Koni Sport, чип SergeyNik, скоро FMIC и впрыск метанола
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/federal/2/
Federal
Сообщение Dezi » Ср, 12 май 2010, 14:38
Shpil писал(а):Датчик температуры наружнего воздуха показывает неправильную температуру при включенном кондиционере.Такое ощущение,что он нагревается от теплого воздуха, который гонит вентилятор. Как это исправить ? Двигатель AKL 1.6.
На датчик температуры (расположен под передним бампером за левой решеткой, напротив отверстия) не может попадать теплый воздух, который гонит вентилятор! Сделай диагностику!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Toniki » Ср, 12 май 2010, 18:09
если кондей не включен все ок? не правильную это как? + 90С ? :)
Toniki
Сообщение Unnamed » Ср, 12 май 2010, 18:41
а на приборке температура показывается?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение redhead » Ср, 12 май 2010, 21:07
И до кучи: Если катануть по трассе верст 10-15 с постоянной скоростью,чего кажет?
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 май 2010, 22:02
а у меня вообще прикол...
когда машина постоит с утра до обеда по жаре - завожу, показывает от 0,5 до 2,5 со снежинкой, климат (в выкл. состоянии) мигает всеми иконками секунд 5... :shock:
когда проеду чуток, показывает нормальную температуру...
а сегодня в движении показал снежинку и климат отказался правильно работать... к вечеру всё нормализовалось...
(ноги всё не дойдут до диагностики)...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение sasha66 » Чт, 13 май 2010, 9:04
Вообще-то правильный вентилятор должен дуть как раз в обратную сторону.
Датчик может нагреваться на стоянке от бампера, особенно если машина темного цвета.
sasha66
Сообщение Стасян » Чт, 13 май 2010, 12:22
МОТОР-чик писал(а):а у меня вообще прикол...
Проверь климат на предмет ошибок :)
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Shpil » Чт, 13 май 2010, 15:21
Если кондей выключен, температуру показывает правильно.По трассе еще не проверял.При включенном кондиционере температура на приборке доходила до + 43 (за бортом примерно t + 20).Недавно поменял левый вентилятор,поставил Febi,замену произвел дядя вася самоделкин в своем гараже(старый не крутил вообще машину взял зимой, кондей не включал), может он чего накосячил ???
Shpil
Сообщение AVB » Пт, 04 июн 2010, 10:20
у меня тоже стал врать в жару. было и раньше , но проехав я незнаю с километр, цифра становилась адекватной. А щас и после 20 км показывает 43.5 например... может сам датчик устал и надо новый?
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение impact88 » Пт, 04 июн 2010, 22:54
У меня климат.
Иногда различается температура которая на приборке и на самом климатронике.
Вопрос: выходит стоит 2 датчика?
A7 2.0 TDI
impact88
Сообщение redhead » Сб, 05 июн 2010, 5:18
impact88 писал(а):У меня климат.
Разница,наверное,на пол-градуса? :)
На приборке просто точнее кажет,чем на климате.А датчик,насколько мне известно, - один,на левом лонжероне.
redhead
Сообщение Владимир 72 » Сб, 05 июн 2010, 18:59
Dezi писал(а):(расположен под передним бампером за левой решеткой, напротив отверстия)
Странно, я у себя там не нашел этот пресловутый датчик... :no: Когда снимал бампер видел там ухо, еще подумал что тут что то должно стоять.... но тогда как то не стоял вопрос о поиске температурного датчика... теперь вот читаю и думаю, и где же он у меня на авто стоит... в указанном вами месте на моем авто его точно нет!
А по поводу точности его показаний... есть тоже большие сомнения, по моему более менее точно показывает только в движении..
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Искандер-М » Вс, 06 июн 2010, 12:40
датчик меняйте под бампером
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
