forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU греется
AGU греется
срочно нужна помощ греется 1.8т
Сообщение Мечислав » Чт, 29 май 2008, 9:53
поднялась температура двс, верхний партубок горячий радиатор и нижний патрубок холодные! помпа? или термостат?-где он стоит!
Мечислав
Сообщение primaxis99 » Чт, 29 май 2008, 9:57
Недавно тема была, смотри возможные варианты!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20627
primaxis99
Re: срочно нужна помощ греется 1.8т
Сообщение gres » Чт, 29 май 2008, 10:00
Мечислав писал(а):поднялась температура двс, верхний партубок горячий радиатор и нижний патрубок холодные! помпа? или термостат?-где он стоит!
греется на ходу на низких оборотах - термостат, на высоких оборотах -помпа, может так же грется из-за воздушной пробки (на аудюхе была такая фигня)
gres
Сообщение Мечислав » Чт, 29 май 2008, 10:35
печка не работает, температура ползет на глазах!
Мечислав
Сообщение Serj-77 » Чт, 29 май 2008, 12:06
Больше похоже на помпу.И помпа чаще ломается.
Serj-77
Сообщение Askha » Чт, 29 май 2008, 14:06
У меня был такой случай прошлым летом, поменяй термостат, он находится под генератором(подлесть трудно но возможно), антифриз можно не сливать.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Мечислав » Чт, 29 май 2008, 23:50
всему виной была развалившаяся крыльчатка помпы! заодно и грм заменил, спасибо за советы! :D
Мечислав
Сообщение Мечислав » Чт, 29 май 2008, 23:57
еще вопрос может кто знает номер моторчика радиатора у меня их 2 нужен тот который с пассажирской стороны1.8т agu 2001
Мечислав
Сообщение Сяма » Пт, 30 май 2008, 0:37
Мечислав писал(а):еще вопрос может кто знает номер моторчика радиатора у меня их 2 нужен тот который с пассажирской стороны1.8т agu 2001
Это "вентилятор кондиционера" 1J0 959 455
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
AGU греется
Сообщение Druid » Ср, 12 май 2010, 22:26
Доброй ночи, Форумчане.
Модераторы, прошу прощения, новое оформление очень порадовало, но поиск по моей проблемме ничего не дал, по этому создаю новую тему.
(AGU 2001 м.г. пробег за 200т.км.)
Суть вот в чем: поехал с утра на работу, все хорошо, но после 10 минут поездки после средней нагрузки и максимальных оборотов тысячи 3,5 обратил внимание на то что температура по датчику на приборке чуть более 100 градусов, поригляделся, катишся или едешь с маленькой нагрузкой и обороты до 2 т. температура стоит на 90 градусов, а если чуть больше жару дал, все 100-110-120-далее пип пип пип из проиборки, чуть катишся и темперетура падает, если просто стоять на месте поднимается чуть более 90 градусов, газуешь на месте поднимается до 100-110, правда заметил вентилятор начал включаться чуть позже (по приборке градусов 100) и отключаться ранше (по середине между 90 и 100) смотрю а он уже выключился, думал термостат заклинило, выкинул, все тоже самое, радиаторы вроде чистые вентилятор протягивает нормально. Сам практически в панике, боюсь что прокладка ГБЦ, или помпа не справляется на средних оборотах и выше? Может кто сталкивался? Или кто то что подскажет? :cry:
Druid
Re: AGU греется под нагрузкой
Сообщение Diagnostik » Ср, 12 май 2010, 22:37
1.Ну термостат надо не выкидывать, а ставить новый.
2. Почему вентилятор в единственном числе? Их должно быть два и работают они одновременно.
3. В помпе может сломаться крыльчатка.
Diagnostik
Сообщение Druid » Ср, 12 май 2010, 22:58
1. Для проверки просто снял картридж термостата, думал заклинило в закрытом, полу закрытом состоянии.
2. Про вентилятор, простите, не уточнил, срабатывают оба но по моему поздновато.
3. По документам от прошлого хозяина он помпу не менял, но никаких посторонних звуков нет, а бывают?
Может еще что нибудь, там датчик температуры или что еще?
Druid
Сообщение Alex32 » Ср, 12 май 2010, 23:00
Всё верно если у помпы пластиковая крыльчатка то вполне вероятно что ей кирдык!
От сюда и всё косяки...
Alex32
Сообщение Druid » Ср, 12 май 2010, 23:31
А как определить что крыльчатка пластиковая?
Druid
Сообщение Vega » Ср, 12 май 2010, 23:47
а ты недавай больше 3.5 тыщ и будет тебе счастье) ну а если поделу то меняй термостат :wink:
Vega
