forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бьет руль при торможении
Сообщение bloodik » Чт, 13 май 2010, 13:07
при торможениии с 80 км\ч СИЛЬНО бьет руль, мучаюсь уже 3 месяца.
5000 км назад заменены все подшипники.
заменил диски на неоригинал ABS. Помогло. Через 1000 км опять бьет.
Проточил. Заодно в сервисе заменили рулевую тягу. Помогло. Через 1000 км опять бьет.
2 раза открывали смотрели задние барабаны - все в норме. Подвеску проверял у официалов - в норме! даже ничего не предложили заменить!
Заменил диски на оригинал. Поменял направляющие и ремкомплект на супортах. Помогло. Через 1000 км ОПЯТЬ БЬЕТ ЗАРАЗА!!!
Вердикт - "меняйте диски"...
По лужам НЕ ЕЗЖУ т.к. 2 месяца дорога сухая! Дождей небыло! Перед мойками стою в очереди по 40-50 минут.... По городу пробки, средняя скорость 40-50 перегревать то НЕГДЕ!!!
Подскажите у кого такое было - может кто нашел в чем причина?
bloodik
Re: Бьет руль при торможении
Сообщение tvik » Чт, 13 май 2010, 13:24
Сайлен блоки посмотри внимательно .
А делаешь у одних и тех же?
tvik
Сообщение bloodik » Чт, 13 май 2010, 13:33
ремонтируюсь восновном в 2х местах - у официалов и "в гаражах" у бывшего работника официалов )
bloodik
Сообщение bornet » Чт, 13 май 2010, 13:55
У меня такая же проблема. Но пока ничего не менял. Диски стоят родные пробег 62000. Вопрос. Могут ли сайлент блоки к этому пробегу прийти в негодность. Просто на 55000км знакомый механик у ОД сказал, что "начинают подходить передние сайлент блоки". Вот я и думаю может ли бить руль при торможении из-за сайлент блоков.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение tvik » Чт, 13 май 2010, 20:05
У меня было биение . Как говориться Вскрытие покажет !
tvik
Сообщение PPDron » Чт, 13 май 2010, 20:32
А может, все бонально просто в плохой балансировке колес. :oops:
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Skuchny » Чт, 13 май 2010, 21:09
в ямы/бордюры не влетали? У меня такое было спустя некоторое время (примерно 1000 км) после косого удара в бордюр. Решилось заменой ступицы, с подшипником, естественно.
Skuchny
Сообщение vs.eugene » Пт, 14 май 2010, 1:01
У меня такое было и есть. Мучаюсь уже 25 000 км пробега... :( Посмотри, я даже здесь тему создавал viewtopic.php?t=42457
Если откопаешь в чем причина, напиши в личку - буду очень признателен!
vs.eugene
Сообщение coolbefore » Пт, 14 май 2010, 2:51
из-за неравномерного износа тормозных дисков - и так-же при перегривании и бысторм охлаждении водой - происходит деформация - лечиться проточкой 8)
в ямах на торможении гнуться направляющие пальцы
при недостаточной смазке пальцев или порваной бархотке тормозного поршня - может заедать и подклинивать .... ещё как вариант - слишком жёсткие колодки для ваших дисков - вместо самостирания плавят тормозной диск - перегрев - нарушенная геометрия....
coolbefore
Сообщение Че Геваров » Пт, 14 май 2010, 8:30
У меня проблема при подтормаживании незначительно бьет руль. На любой резине, с любыми колодками и дисками. Причем когда тормозишь в пол, проблемы нет. Забил, езжу второй год так.
Octavia Tour/2001/AGR/4x4/chip 120hp/DarkBlue/258000km
Первый дизель - как первый секс, сначала страшно, а потом нравится...
Че Геваров
Сообщение DiZel » Пт, 14 май 2010, 17:44
Какой двигатель и комплектация?
DiZel
Сообщение AndyTur980 » Пт, 14 май 2010, 18:55
у меня тоже самое началось вот тока что((. пробег 10тыс. Зимой пару раз попал в небольшие ямки (делают узбеки при ремонте дорожного покрытия((
Андрей. турик к980.
AndyTur980
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
