forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НЕ дует в лицо!
НЕ дует в лицо!
НЕ дует в лицо!
Сообщение Guantananeiro » Чт, 13 май 2010, 17:59
Я тут на днях снимал блок управления отопителем, и видимо повредил крепление какой-то тяги, теперь не дует в лицо, что делать подскажите.
Guantananeiro
Re: НЕ дует в лицо!
Сообщение sasha66 » Пт, 14 май 2010, 9:38
Guantananeiro писал(а):Я тут на днях снимал блок управления отопителем, и видимо повредил крепление какой-то тяги, теперь не дует в лицо, что делать подскажите.
Достать блок управления. Обратить внимание на крепление тросиков тяг - защелки, которыми корпус тросика неподвижно крепится к корпусу блока. Если не ошибаюсь, там 4 тросика. Разобраться не сложно. Если сломали платиковые защелки, то ничем уже не поможете, только под замену. По моему опыту, брать б/у нет смысла - при съеме 90% их ломается. Защелки практически одноразовые.
sasha66
Re: НЕ дует в лицо!
Сообщение Guantananeiro » Пт, 14 май 2010, 12:10
это те защёлки, которые крепят кожух троса к проводу?
Guantananeiro
Re: НЕ дует в лицо!
Сообщение were » Пт, 14 май 2010, 14:31
Я бы сначала проверил предохранитель.
1.8T, AGU, 2004 - sold
Ford Focus III 2,0 - sold
1.8T, A7, 2016
were
Re: НЕ дует в лицо!
Сообщение Guantananeiro » Сб, 15 май 2010, 15:28
спасибо большое, всё сделал! Причина была именно в защелках, разобрал торпеду, вставил на место и всё заработало.
Guantananeiro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 65
