forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дёргается
дёргается
дёргается
Сообщение денисян » Пт, 15 дек 2006, 13:59
Проблемма в следующем. В момент когда на ходу отпускаеш педаль газа машина дёргается (тоесть рывок получается , а не плавно сбрасывает), независимо на какой передаче едеш. Особенно в пробках эта проблемма достаёт. Подскажите что ЭТО и как с ним боротся.
1.6 Октавия AKL.
денисян
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 15 дек 2006, 14:14
Может демпфирующие пружины в сцеплении "сели". Машина то свежая, или нет?
Mr.Tvister
Сообщение денисян » Пт, 15 дек 2006, 14:23
Машина 2002г но это не сцепа. сбрасываю газ, не трогая сцепления, ТОЛЧЁК.
денисян
Сообщение ККК » Пт, 15 дек 2006, 14:35
У самого такая же картина.
Читал в каком-то автомобильном издании- корреспонденты, тестируя Октавию с указанным двигателем, если не ошибаюсь, объясняли это (подергивания при сбросе газа) настройками двигателя, дабы тот соответствовал нормам Евро-3.
Я, к сожалению, не большой дока по технической части, но именно это и отложилось в памяти.
ККК
Сообщение elephant » Пт, 15 дек 2006, 16:53
У меня тоже есть такое, при резком отпускании газа (в пробке). А если дело в настройках двигателя, можно ли это поправить?
Octavia 1,6 AEE, Qashqai Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT
elephant
Сообщение Fox » Пт, 15 дек 2006, 18:32
денисян писал(а):Машина 2002г но это не сцепа. сбрасываю газ, не трогая сцепления, ТОЛЧЁК.
а Вы считаете что механизм сцепления работает только в момент когда Вы совершаете манипуляции с педалью сцепления?
что хотел донести автор:
в момент сбрасывания газа происходит динамический толчек в сцеплении(корзина и диск) так вот демпфирующие пружи ны призваны для того чтобы это было мягко.
однако вероятно что в данном конкретном случае дело не в этом.
Fox
Сообщение halmer » Сб, 16 дек 2006, 19:01
А я вообще никогда газ не бросаю не выжав сцепление :roll:
halmer
Сообщение вовец » Пн, 18 дек 2006, 10:34
+ 1
или отпускаю без фанатизма
вовец
Сообщение Nikadim » Пн, 18 дек 2006, 10:40
Подобная проблема немного накаляет и меня...
Газ не бросаю а потихоньку отпускаю, но во именно потому, что есть такая фича - рывок.
Пробовал проделать подобную операцию на ФФ2 и Мазде6, и даже именно бросал газ, ничего подобного не случалось...
Nikadim
Сообщение Серёга_К » Пн, 18 дек 2006, 11:26
Такая же фигня, но как-то потихоньку привык к этому. Теперь если и происходят толчки, то только на первой передаче в пробке. (Сцепление новое стоит, так что точно не из-за сцепы.)
Серёга_К
Сообщение Alexander-1 » Пн, 18 дек 2006, 22:58
А я не замечаю толчка. При отпускании газа начинается плавное торможение двигателем. На МКАДе только так и торможу (педаль тормоза стараюсь не трогать).
halmer писал(а):А я вообще никогда газ не бросаю не выжав сцепление :roll:
По науке положено отпустить газ, притормозить, выжать сцепление, дотормаживать.
Alexander-1
Сообщение BlTrucker » Пн, 18 дек 2006, 23:15
Это настройки и конструкция привода акселератора. Для топливной экономичности и экологичности авто. Как лечится - не знаю, может корифеи форума подскажут? Хотя здесь нужно просто привыкнуть.
BlTrucker
Сообщение Marchell » Пн, 18 дек 2006, 23:58
есть мысль что это происходит из-за подбора зазора между железками. Коробка, в самой коробке шестерни и валы, подвеска, ШРУСы и прочее имеют небольшой люфт, так вот когда нажимешь на газ, то происходик некий сдвиг всех элементов, так же и при сбросе ускорения. Это нормально. Можно еще проверить подушку коробки, у меня треснула резинка и стучала при переключении и при резком ускорении, так же при ускорении может стучать передний рычаг, если сдохли сайленты. Когда у меня этот глюк был я на даче пол машины рзобрал и в итоге нашел в чем дело.
Marchell
Re: дёргается
Сообщение Саня akl » Сб, 12 ноя 2011, 19:27
посмотри под педалью сцепление там стоит датчик попробуи поменять его
Саня akl
Re: дёргается
Сообщение Alex32 » Вс, 13 ноя 2011, 23:42
Рывки есть у всех владельцев этих моторов. Ездил знаю) У самого такая же хрень. Коробка поменяна, сцепление поменяно, датчики в норме. Осталось мотор нормальный поставить)))
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
