forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кушает масло
Кушает масло
Кушает масло
Сообщение art700 » Пт, 14 май 2010, 13:57
Машина 98 года, пробег 148т, родной. 1.8, заметил, что стало кушать масло, причем не хило, после ТО у диллера откатал 2000, 1/2 от нормы уже нету, может чуть-чуть меньше. Диллер предупредил, что сильно коптит и походу в скором времени ремонт двигателя неизбежен.
Стоит ли заморачиваться, ремонтировать или лучше сразу полностью перебрать движку?
Как я понимаю, 148т для нетурбированой машины фигня вобще, интересует почему так рано "накрываться" все стало, вроде эксплуатировали бережно.
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Кушает масло
Сообщение Wraiz » Пт, 14 май 2010, 14:03
Нигде ничего не течет? Состояние ВКГ, компрессия?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Re: Кушает масло
Сообщение Zavol » Пт, 14 май 2010, 14:11
Как вариант может попробовать: http://www.zr.ru/archive/zr/2010/04/222.html.
Учитывая то, что жер начался внезапно - очень похоже на описанную ситуацию.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Re: Кушает масло
Сообщение art700 » Пт, 14 май 2010, 14:29
Нет, ничего не течет вроде. Думаю ТО бы это проверили. Поставили новые свечи у диллера, сразу же закоптились, как мне сказали, предположили что масляные кольца, но сказали поездить и посмотреть на кол-во масла.
art700
Re: Кушает масло
Сообщение Стасян » Сб, 15 май 2010, 13:43
Замена маслосъемных колпачков возможно решит Вашу проблему.Если кольца залегли-раскоксовка,как первоначальный вариант.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: Кушает масло
Сообщение vicom » Сб, 15 май 2010, 16:07
Стасян писал(а):Замена маслосъемных колпачков возможно решит Вашу проблему.Если кольца залегли-раскоксовка,как первоначальный вариант.
+100 начните сначала с малого, с замены маслосьемных колпачков.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Кушает масло
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 15 май 2010, 16:23
Обычно начинают с замера компрессии!Я бы начал с неё,а потом всё остальное.
ARX-4x4
Re: Кушает масло
Сообщение art700 » Вс, 16 май 2010, 11:33
Почем встанет эта процедура?
И хотелось бы узнать цену, если менять кольца.
Хотя бы примерно...
art700
Re: Кушает масло
Сообщение Siberian » Вс, 16 май 2010, 19:30
Перед заменой колец стоит определить степень износа цилиндров.
Вроде ребятки с ДЭКСа могут эндоскопом посмотреть цилиндры через свечные отверстия.
А дальше уже думать, стоит ли менять свечи или предстоит капиталка...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Кушает масло
Сообщение Alexavr » Пн, 17 май 2010, 7:24
У меня машинка оочень много масла кушала, я покупал литр масла в неделю причем не особо много катаясь.... Был сизый дым, масло в коллекторе, черные прогоревшие свечи, масло было Motul 5w50. Если у вас какой нибудь Castrol минералка, то он на угар очень хорошо идет, если смените на полную синтетику то расход немного уменьшится. Лично я поменял маслосъемные колпачки, колца, какие то прокладки и остальное по мелочи., заодно заменив ремень ГРМ и помпу у меня вышло 43 тысячи за ремонт. Детали все кроме ГРМа неоригинал ставили мне.... Думайте сами, раскоксовщик мне не помог, да и не советую его лить, но в любом случае не торопите события, замерьте компрессию, пускай у вас посмотрят не течет ли чего, сальник например, да даже может сочиться плохо закрученный масляный фильтр....
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Re: Кушает масло
Сообщение pridurok » Пн, 17 май 2010, 11:17
frankenstein писал(а): Стоит ли заморачиваться, ремонтировать или лучше сразу полностью перебрать движку?
Сначала определитесь, замерив компрессию. Затем попытка раскоксовки с целью понимания простое ли это залегание по причине "хорошего масла" и бережной эксплуатации или банальный износ.
А вот затем уже принятие решения о замене маслосъемных колпачков и колец. Да и сбережной эксплуатациее пора определиться - двигатель должен отрабатывать свои силы (125), а не уподабливаться 75 сильному, поработавшему с полной нагрузкой 150000 км пробега.
Когда все зацените, тогда и поможем принять решение об объемах и последовательности ремонта.
Только после раскоксовки залейте правильное масло, дабы снова не вгонять двигатель в декомпрессию.
pridurok
Re: Кушает масло
Сообщение art700 » Пн, 17 май 2010, 14:40
Так, а теперь вопрос на засыпку. При смене масла, "залив" осуществляется до точки b, т.е между min и max, я все правильно понимаю?
Проверил на холодную, между min и max, на горячую показывает у точки c, тобишь max.
:crazy:
art700
Re: Кушает масло
Сообщение pridurok » Пн, 17 май 2010, 17:50
frankenstein писал(а):Так, а теперь вопрос на засыпку. При смене масла, "залив" осуществляется до точки b, т.е между min и max, я все правильно понимаю?
:crazy:
Вот чего придурок больше всего в жизни боиться - что каждый другого засыпать хочет.
А зачем? Вот сдесь про ЩУП и его точки - правильно, классически, ка Шкодоводы привыкли: https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
Измерять недобно только на холодную (5 и более часов после останова двигателя)ю
Разберитьесь, пожалуйста!
pridurok
Re: Кушает масло
Сообщение art700 » Пн, 17 май 2010, 18:16
Открывать не буду. Все точки написаны в мануале.
Как шкотоводы и привыкли, a,b,c или я не прав?
Короче вопрос такой, масло в точке b на холодную должно быть, правильно?Т.е по середине?
art700
Re: Кушает масло
Сообщение pridurok » Пн, 17 май 2010, 18:56
frankenstein , у кого мануалы правильные - на щупе 3 зоны: А - верхняя, В - средняя, С - нижняя.
Правильный уровень моторного масла - в любой точке зоны А.
Больше ничего не знаю.
Потворствовать Вашим желаниям не смогу, равно как и своих представлений и советов Вам навязывать не стану.
Без благодарности. Вы уже всем и все оплатили.
pridurok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
