forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондей
Не работает кондей
Не работает кондей
Сообщение warslim » Сб, 15 май 2010, 9:50
вот и наступили теплые времена, а у меня не работает кондей...... самое простое что я глянул, так это включается ли он..... поставил температуру климатроника на "LO"... характерного щелчка небыло..... электромагнит не сработал и муфта не втянулась(крутится ролик, а нуьрянка стоит на месте).... подскажите где собака зарыта.... Авто окставия 1.8т AGU 2002 года....заранее спасибки))))))
warslim
Re: Не работает кондей
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 15 май 2010, 10:12
Надо делать диагностика,вполне возможно что нет фреона.
ARX-4x4
Сообщение warslim » Сб, 15 май 2010, 16:13
Тоесть если нет фриона,..... насос не будет включаться?
warslim
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 15 май 2010, 16:17
Ваше сообщение содержит 2 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 10.
Да
ARX-4x4
Сообщение warslim » Пн, 17 май 2010, 8:15
давление фриона внорме..... Не приходит питание на фишку..... Если подать напряжение с акума, электромагнит срабатывает..... помогите найти реле кондея...
warslim
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 8:25
warslim писал(а):давление фриона внорме..... Не приходит питание на фишку..... Если подать напряжение с акума, электромагнит срабатывает..... помогите найти реле кондея...
Питание на фишку чего???Реле кондея-какое???Вин машины какой?
ARX-4x4
Сообщение Diagnostik » Пн, 17 май 2010, 8:34
У Вас же климатроник, делайте комп. диагностику, ошибка по-любому будет. Зачем вслепую искать неисправность? Если пока не можете, посмотрите проводку. На кронштейне на стартере чёрный 4-х контактный разъём, на датчике давления кондиционера, на блоке включения вентиляторов (под левым лонжероном в районе АКБ). Кстати питание на муфту кондея идёт именно из него. Проверьте предохранители.
Diagnostik
Сообщение warslim » Пн, 17 май 2010, 8:48
Предохранитель в норме..... разъем тоже в норме.....если можно...поподробнее где находится датчик давления в кондее.....
warslim
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 8:51
Датчик давления находится на трубке кондиционера которая идет по правому крылу в салон(на него отеда фишка)Изображение позиция номер 17
Последний раз редактировалось ARX-4x4 Пн, 17 май 2010, 9:00, всего редактировалось 1 раз.
ARX-4x4
Сообщение Diagnostik » Пн, 17 май 2010, 8:55
Датчик давления кондиционера находится на трубке высокого давления в правом углу подкапотного пространства ближе к лобовому стеклу. Увидите на нём 3-х контактный разъём. Проверьте +12В и - на нём. + проверяется на контакте, который находится ближе к закруглённому краю разъёма, а минус - наоборот, у плоского края разъёма.
Diagnostik
Сообщение warslim » Пн, 17 май 2010, 9:40
Спасибки за советы...... вечером после рнаботы проверю))) О результатах отпишусь
warslim
Сообщение art700 » Пн, 17 май 2010, 10:32
У меня тоже не работает. На диагноситике у офицалов сказали полетел компрессор и нужно заправить = 20000р примерно...
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение vavaa » Пн, 17 май 2010, 21:40
Посмотрите колодку предохранителей на аккумуляторе (3 по 30А). Целостность предохранителей не всегда свидетельствует об исправности. Проблемы чаще возникают из-за окисления самой колодки. Посмотрите включаются ли вентиляторы при включении кондиционера, должны включаться незавимо от температуры, сразу после нажатия кнопки.
vavaa
Сообщение SkyBoy » Вт, 18 май 2010, 0:01
У меня была такая проблема, помер блок управления вентиляторами, а сканер на диагностике видел подлключенную муфту, поэтому не всегда всё диагностируется.
SkyBoy
Сообщение max57 » Вт, 24 авг 2010, 17:43
!!!ТРЕТИЙ раз повторяется проблема с кондиционером на новом автомобиле!!!
Описание: самопроизвольное включение вентиляторов радиатора и кондиционера при повернутом ключе в замке зажигания (двигатель не заведен), самопроизвольное включение вентиляторов на работающем двигателе, при включении кондиционера, кнопка включения загорается, двигатель поднимает обороты, НО воздух идет теплый (кондиционер не охлаждает), сам компрессор кондиционера не включается, давление в системе нормальное, хладогент в норме.
дважды по гарантии был заменен датчик давления кондиционера (датчик включения вентилятора кондиционера)
первая замена - пробег 100 км
вторая замена - пробег 1600 км (кондиционер даже не был включен в момент поломки!!!)
третий раз проблема повторилась при пробеге 2500 км (записался на замену)
Датчики были заменены в разных сервисных центрах . Каждый раз мастера ссылались на аномальную жару. Последний раз проблема повторилась при температуре + 26 (нормальная, не АНОМАЛЬНАЯ температура для лета в средней полосе России). Очевидно, что аномальная жара не является причиной выхода из строя элементов системы кондиционирования. Догадки подтвердил директор сервиса на Варшавке (мол проблема есть, с ней сталкиваюсь не только я, и жара здесь не причем).
Уважаемые владельцы SKODA OCTAVIA TOUR, купившие автомобиль в течении этого года, скажите, пжлст, сталкивались ли вы с подобной проблемой, как решили ее?
Если у Вас схожая проблема, может быть имеет смысл написать коллективное письмо в представительство SKODA или в "Горячую линию"с указанием VIN-номеров и количества проблемных автомобилей?
заранее признателен за любую информацию или совет, с уважением...
max57
