forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор усилителя для антенны Шкода Тур
Сообщение Владимир_1961 » Сб, 15 май 2010, 15:25
Добрый день !
В Гема-Моторс -Запад при покупке новой Шкоды Тур подключили мою магнитолу SONY-247.Продемонстрировали,что она ловит пару каналов FM. Затем я заметил,что прием каналов FM крайне слабый,особенно за городом.Решил купить усилитель. Купил на Горбушке за 600 руб,называется 35DC.Но что меня смутило уже дома по техническим характеристикам покупки : Ток номинальный: 3,2 ампера (это просто кошмар!!!),Ток максимальный:15 ампер (это супер кошмар!!!). Соответсвенно выходная мощность:32-38Ватт.
Просьба поделиться опытом по поводу выбора модели усилителя для антенны,чтобы был достаточно компактен,,надежен и имел малое потребление по току и где можно купить.Заранее спасибо
Владимир_1961
Re: Выбор усилителя для антенны Шкода Тур
Сообщение vicom » Сб, 15 май 2010, 16:02
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение bornet » Вс, 16 май 2010, 20:46
Что-то мне не верится, что антенный адаптер он может 15 ампер жрать. Что инструкции написано: 15 Ah или 150mAh? Может Вы конечно, и разбираетсь в электронике, но на всякий случай - 1 ампер = 1000 миллиампер. Если данные действительно правильные то, вы скорей всего купили настоящий антенный усилитель вместо адаптера. Может я конечно и не прав. Усиление в 35 "Ват" - это не такая уж и маленькая цифра - метров 100 можно радиосигналом покрыть.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Владимир_1961 » Пн, 17 май 2010, 16:01
[quote="Владимир_1961"]Добрый день !
Просьба поделиться опытом по поводу выбора модели усилителя для антенны,чтобы был достаточно компактен,,надежен и имел малое потребление по току и где можно купить.Заранее спасибо[/quot
Сегодня вскрыл- вытащил из гнезда магнитолу и увидел ,что разъем в сторону антенны автомобиля не подходит .Более точное название моего купленного адаптера(переходника,но как я думаю все-таки не усилителя-усилитель должен стоять в основании антенны) ISO ANT-02. Для Шкоды Октавия Тур надо брать ISO ANT-00 (старый).Завтра поменяю ,посмотрим какие токи написаны на упаковке.Продавцы не смогли проконсультировать по укаазанным цифрам (может братья китайцы что-то напутали???)
Владимир_1961
Сообщение Dezi » Вт, 18 май 2010, 9:25
Владимир_1961 писал(а):...Просьба поделиться опытом по поводу выбора модели усилителя для антенны,чтобы был достаточно компактен,,надежен и имел малое потребление по току и где можно купить.Заранее спасибо...
Вам уже ссылку дали на тему про штатную антенну:
Там 23 страницы из которых следует, что в Вашей антенне и так есть усилитель, только нужно его правильно подключить! Стоимость фирменного адаптера для подачи питания на встроенный антенный усилитель - 1200-1500 руб!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 18 май 2010, 9:40
Изначально антена "пассивная",но после установки адаптера(он же антенный усилитель) она становится "активной"
ARX-4x4
Сообщение Dezi » Вт, 18 май 2010, 10:03
ARX-4x4 писал(а):Изначально антена "пассивная",но после установки адаптера(он же антенный усилитель) она становится "активной"
Не хочу разводить полемику на давно избитую тему, но... Антенна изначально активная, усилитель находится непосредственно в основании!!! Естественно, усилитель не работает без питания, что бы запитать усилитель антенны и получить по этому же проводу принимаемый сигнал, нужен адаптер! Адаптер питания для антенны и антенный усилитель - разные вещи! Не путайте людей, если чего не понятно, перечитайте тему еще раз!
Dezi
Сообщение ФФФ » Вт, 18 май 2010, 10:15
И правда активная, согласно вышеуказанным ссылкам я сам спаял себе этот переходник, который подает питание (есть у всех магнитол ) на встроенный усилитель. Потребляет он около 40 мА. Прием FM станций уверенный до 120 км от Останкинской башни, без него было значительно хуже. На средних волнах усиление горяздо слабее (ну так вроде и по науке должно быть). Обошлось мне это в час работы и ковыряния для подключения.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Владимир_1961 » Чт, 20 май 2010, 20:57
Небольшое резюме по успешной установке антенного адаптера для Шкоды Октавия Тур
1 Покупаем антенный переходник INTRO ANT-00 стоит 450р ,
Бюджетный вариант (не реклама) пав С1-021 Горбушкин Двор ,т8-926-612-0232
2 Разъемы нормально стыкуется в сторону антенны Шкода и в сторону магнитолы SONY ,Но провод для запитки (синий) почему-то не захотел залезать в разъем (наверное геометрия китайского производства подвела). Пришлось соединить напрямую с проводом (синим) от магнитолы.
3 Качество приема FM значительно улучшилось,стали ловиться длинные волны
4. Значения по токам и мощности на упаковке для INTRO ANT-00 такие же "страшные" по значению как и для INTRO ANT-02 . Можно было замерить реальные значения ,но лень матушка помешала.Положился на мнение "старших" шкодоводов" ,что значение по току около40 мА
Владимир_1961
Сообщение moscowdron » Чт, 20 янв 2011, 22:58
Я тоже осенью 2010 всё искал решение проблемы, нашёл на Варашвском шоссе магазин dopnik, переходник назывался 8/523 AUDI SKODA VOLKSWAGEN. Даже не знаю, почему до этого не задумывался, что проблема так просто решается. Теперь радио принимает на УРА.
moscowdron
Сообщение kedr » Пт, 21 янв 2011, 1:58
kedr
