forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мигают панель приборов и лампы подсветки кнопок
Сообщение Rubezahl » Сб, 15 май 2010, 23:41
Поиск не помог.
Сначала погасла погасла подсветка приборки. Т.к. был день, заметил только это.
Вечером обратил внимание, что подсветка кнопок на панели и дверях также не горят.
Зуммер о невыключеном свете на парковке НЕ работает.
Все внешние световые приборы работают штатно.
Все контрольные лампы на панели работают штатно.
Первая версия о предохранителе была отброшена, когда на неровностях дороги все эти кнопки и приборка начали помигивать.
Чаще не горят, чем горят.
Соответственно это:
- не перегоревшие лампы
- не предохранитель (он либо жив, либо нет).
Похоже на контакт. Либо на КЗ. Либо на неисправность какого-либо переключателя.
Выглядит это так (видео): http://rutube.ru/tracks/3244299.html?v=5bd32693c35cdab9041d9022493b77dd
Прошу помощи коллективного разума в постановке предварительного диагноза.
Спасибо.
Rubezahl
Re: Мигают панель приборов и лампы подсветки кнопок
Сообщение besxoy » Пн, 17 май 2010, 14:53
ну первым делом снять приборку, на задней стороне слева и справа подходят два пакетника, может они плохо седят, но на них тоят блокираторы от случайного открывания, поэтому или забыли защёлкнуть на заводе, или проблема в другом.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Rubezahl » Вс, 23 май 2010, 0:49
Разобрались. Магнитола острой кромкой "спилила" жгут проводов. "Пламенный привет" установщикам допоборудования из Автопраги. Чтоб вам эти провода в страшных снах снились.
Rubezahl
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 23 май 2010, 7:07
Rubezahl писал(а):Разобрались. Магнитола острой кромкой "спилила" жгут проводов. "Пламенный привет" установщикам допоборудования из Автопраги. Чтоб вам эти провода в страшных снах снились.
Благо не загорелся!
ARX-4x4
Сообщение Nick77 » Пт, 25 ноя 2011, 14:57
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Иногда гаснет (моргает) подсветка панели и кнопок, в последнее время все чаще, есть и еще один нюанс, если регулировать колесиком яркость подсветки, то чаще всего регулируется только подсветка кнопок, т.е. панель остается такой же яркой или наоборот, кнопки становятся ярче, а панель остается тусклой. В сервис хотел несколько раз съездить, но, увы, как только подъезжаю, панель и кнопки горят как надо. Как думаете, где начать копать? Может начать с замены регулятора яркости? Может быть виновником выключатель габаритов/света? Почему яркость может регулироваться отдельно?
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение arikman » Чт, 15 дек 2011, 9:32
Вроде темой не ошибся =)
Октавия II А5 На ходу включаются почти все лампы предупреждений (бывают варианты), отключается подсветка панели, верещит сигнал о поломке, но едет. Если остановиться потом не завестись, ругается либо на управление двигателем, либо на тормозную систему. Лечил сбрасыванием клеммы, остается только ошибка подушек, но все работает. А сегодня не завелась после снятия клеммы. Хлопнул ладонью по панели и о чудо ! Все заработало ! Я так понимаю проблема где то в контакте самой панели, на сервисе заявили что надо менять панель т.к. в ней скапливается конденсат. Машина не гарантийная уже. Так собственно хотел спросить совета, знает кто толковых электриков в СПб или как туда добраться, что смотреть самому ?
arikman
Сообщение Nick77 » Пн, 26 дек 2011, 9:34
Nick77 писал(а):Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Иногда гаснет (моргает) подсветка панели и кнопок, в последнее время все чаще, есть и еще один нюанс, если регулировать колесиком яркость подсветки, то чаще всего регулируется только подсветка кнопок, т.е. панель остается такой же яркой или наоборот, кнопки становятся ярче, а панель остается тусклой. В сервис хотел несколько раз съездить, но, увы, как только подъезжаю, панель и кнопки горят как надо. Как думаете, где начать копать? Может начать с замены регулятора яркости? Может быть виновником выключатель габаритов/света? Почему яркость может регулироваться отдельно?
Починился!
Дело было в регуляторе яркости и "включалке" габаритов. По ценам не скажу, т.к. регулятор на сервисе поставили б/у (нового небыло), а "включалку" света починили (перебрали), вышло все около 1000 руб.
Nick77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
