forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как повлиять на падение оборотов мотора
Сообщение Alex32 » Вс, 16 май 2010, 17:29
В общем суть вот в чём. Когда переключаешься без кондея обороты падают очень быстро в следствии чего происходит рывок после переключения. Если же включить кондей то обороты падают раза в 2 медленнее и рывка уже не наблюдается. Есть идеи как отрегулировать быстроту падения(закрытия) заслонки без нагрузки? Может в вагкоме есть где такая фича? Думаю такое дело не у одного меня....
Alex32
Re: Как повлиять на падение оборотов мотора
Сообщение Олег_177 » Вс, 16 май 2010, 18:42
У меня точно такая же ситуация
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Alex32 » Вс, 16 май 2010, 23:53
Ну где кулибины наши? Что мне изобретать что нибудь? Кто чего может предложить?
Alex32
Сообщение redhead » Пн, 17 май 2010, 5:25
Если только Калексу в личку постучаться,мож присоветует чего...
redhead
Сообщение Squeeze » Пн, 17 май 2010, 9:34
Самое лучшее решение проблемы - плавно отпускать сцепление!!!
А4 1,6 BFQ - моя красавица
Squeeze
Сообщение Alex32 » Пн, 17 май 2010, 14:58
Это как бы да, но это ведь потеря времени скорости и т.д. Надо думать в общем...
Alex32
Сообщение Темный » Пн, 17 май 2010, 16:30
А приподнять обороты перед тем, как отпустить сцепу, не выход? Когда ездил на механике, то обороты при переключениях не успевали падать больше, чем на тысячу что на Мазде, что на ТАЗике... Если падение оборотов быстрее - с машиной что-то не так... И потом, сколько же у Вас занимает переключение? Секунд 40?
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Sashko » Пн, 17 май 2010, 20:53
Все эти методы известны. Ну зачем же автора и его тему уводить в сторону "страны советов" и заставлять объясняться, если у него есть вполне конкретный вопрос, как решить проблему на техническом (электронном) уровне?
Щас глупость скажу: к педальке акселератора вкорячить реле с 2-3 секундной задержкой.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение oster » Пн, 17 май 2010, 21:12
она и так с задержкой, если электронная :o
у автора механика , насколько я помню, поэтому на мозги капать надо. :D
лягушку сцепления надо проверить на работоспособность.
oster
Сообщение Sashko » Пн, 17 май 2010, 21:16
oster писал(а):она и так с задержкой, если электронная :o
Да нет, у меня электронная, и я все равно иногда подгазовываю на нейтралке, чтобы вскинуть обороты до 3000, а затем после включения повышенной точно попасть в момент 2500 для плавности подхвата. Иначе падает до 1500-2000 и вольно-невольно небольшой толчок есть... не всегда же пытаешься филигранничать со сцеплением...
P.S. Есть же правило (не знаю писанное или нет) на повышение включать с паузой между переключениями, на пониженную можно быстро. Если на повышение шустро включать, коробке это не на пользу. Вот и успевают обороты упасть, когда втыкаешь повышенную даже с электронной педалькой и зашитым алгоритмом сброса оборотов.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alex32 » Пн, 17 май 2010, 23:24
Темный писал(а):А приподнять обороты перед тем, как отпустить сцепу, не выход? Когда ездил на механике, то обороты при переключениях не успевали падать больше, чем на тысячу что на Мазде, что на ТАЗике... Если падение оборотов быстрее - с машиной что-то не так... И потом, сколько же у Вас занимает переключение? Секунд 40?
При каждом переключении пере газовка? Имхо не выход! На AKL так у всех видимо. При выжатом сцеплении обороты просто мигом падают. На не выжатом сцеплении переключаться тоже не возможно т.к. обороты сильно долго висят в воздухе. Переключение не считал но быстро.
Играл я с концевиком сцепления, но добиться идеала так и не поучилось. В задумках поставить концевик именно под педаль что бы цепь рвалась когда педаль в самом низу. а не как только на неё чуток при нажмёшь...
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
