forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гайка ступицы переднего колеса
Сообщение anst59 » Пн, 17 май 2010, 6:39
Ребята, подскажите как правильно и с каким усилием затягивать новую гайку ступицы переднего колеса ?(без динамометрического ключа).
anst59
Re: гайка ступицы переднего колеса
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 7:56
Если правильно ,то динамометрическим ключем(усилие не помню,но оочень сильно),а так -тяните до упора(возьмите вороток примерно 70-90 см и тяните)
ARX-4x4
Сообщение anst59 » Пн, 17 май 2010, 14:31
Именно так я и сделал, но греется подшипник (если взяться рукой за ступицу то руку не удержать). Поэтому я и спрашиваю.
anst59
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 14:54
Греется торм.механизм,а не подшипник.Чтобы исключить нагрев тормозов надо поднять автомобильЮснять торм.суппорта+диски,завести машину и включив передача разогнать её,после этой "пробгой" поездки вы узнаете точно греется подшипник или нет.
ARX-4x4
Сообщение anst59 » Пн, 17 май 2010, 15:54
Спасибо за ответ! Я, честно говоря, об этом не подумал. Ведь наш подшипник не конический и зазоров не требует.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, по мануалу необходимо (после замены подшипника) затянуть гайку с усилием 250 Нм., отпустить на один оборот, затянуть с усилием 50 Нм. + 45 градусов вперед.
anst59
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
