Сидел мутил с освещением.. Нечайно замкнулись проводки.
Я так понял что то перегорело, предохранители целые... Где искать проблему? Возможно блок комфорта?
пысы: сильно не ругайте ))) заранее всем спасибо
abcd писал(а):Возьми тестер и посмотри напряжение 12В на лампочке. Потом дальше по схеме смотри.
У меня в багажнике не работает подсветка. Ищу где кнопка находится, видимо она в обрыве.
Allbertik писал(а):Короче проблемка появилась: не работает освещение салона, бардачка, и багажника, не работает кнопка открывания багажника(на на дверях, ни на самом багажнике) + открывание ЭСП![]()
Сидел мутил с освещением.. Нечайно замкнулись проводки.![]()
там маленький предохранитель, не помню номер
в книжке есть.Rus)) писал(а):Allbertik писал(а):Короче проблемка появилась: не работает освещение салона, бардачка, и багажника, не работает кнопка открывания багажника(на на дверях, ни на самом багажнике) + открывание ЭСП![]()
там маленький предохранитель, не помню номерв книжке есть.
Allbertik писал(а):
хорошо спасибо... проверю еще раз...
Ну как? Получилось??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
