forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как демонтировать внутреннюю панель 5 двери?
Сообщение wak » Сб, 16 дек 2006, 22:07
Как снять пластковую обшивку 5 двери. Ничего снаружи не видно.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Дядя Слава » Сб, 16 дек 2006, 23:11
Вся панель крепится пластиковыми пистонами (если память не изменяет, то их 6). Демонтировать можно либо сверху резким рывком за край; если боишься - поддевай снизу широкой отверткой край панели, и отщелкивай по одному... Все желательно делать в тепле...
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение NEO_4ROAD » Вс, 17 дек 2006, 0:45
Дядя Слава писал(а):Вся панель крепится пластиковыми пистонами (если память не изменяет, то их 6). Демонтировать можно либо сверху резким рывком за край; если боишься - поддевай снизу широкой отверткой край панели, и отщелкивай по одному... Все желательно делать в тепле...
Добавлю, что у стекла эта панель дополнительно крепится металлическими скобами (их 5 штук по периметру кромки, если не изменяет память), если есть тонировка, то сдергивай пластик аккуратно, при срыве можно поцарапать пленку.
NEO_4ROAD
Сообщение wak » Вс, 17 дек 2006, 17:07
Спасибо за советы.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Toniki » Сб, 04 авг 2007, 18:22
NEO_4ROAD писал(а):Добавлю, что у стекла эта панель дополнительно крепится металлическими скобами (их 5 штук по периметру кромки, если не изменяет память)
а можно подробнее где эти металлические скобы? что то я не увидел у себя такие, и как раз у стекла панелька соскакивает с клипс :( Может я чего то забыл прицепить?
Или металлические клипсы идут на рестайл?
Toniki
Сообщение _DM_ » Сб, 04 авг 2007, 20:23
на дорестайле их походу нет (видел схему крепления). а на рестайле - они под нижней кромкой стекла (снаружи не видно)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Toniki » Сб, 04 авг 2007, 20:34
_DM_ писал(а):на дорестайле их походу нет (видел схему крепления). а на рестайле - они под нижней кромкой стекла (снаружи не видно)
дорестайл изучил внимательно - походу правда нет такого :(
Toniki
Сообщение ALF » Пн, 06 авг 2007, 12:08
есть , тока их вроде 7 штук. я задолбался один эту панель на место ставить. С другом кое как установили. Тяжко блин было. честно
ALF
