forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не запирается задняя правая дверь. Help!!!
Сообщение Zavol » Вт, 18 май 2010, 7:45
Добрый день, форумчане!
Прошелся по поиску но ничего не нашел.
Купил машину в сентябре прошлого года. Сначала все было нормально: при постановке на сигу (chellenger) поднимались все стекла, запирались все двери, багажник и начинали мигать два светодиода (один от сиги в передней стойке и второй в водительской двери). Прошла неделя - заметил, что задняя правая дверь начинала через раз запираться и в те разы когда не запиралась - не мигала лампочка в двери (я так понимаю, что не срабатывал ц.з.). Еще через неделю она перестала совсем запираться - перед постановкой на сигу приходилось рукой нажимать на "кнопочку" на самой двери. При снятии с "охраны" дверь отпиралась сама и всегда, правда немного раньше, чем остальные (вроде как вместе с замком багажника).
Наступили холода (где-то в ноябре) и данный дефект сам пропал и до вчерашнего дня не проявлялся.
Но случилось "вчера" (понедельник) и дверь снова перестала запираться. :cry: С машиной ничего не делал, ни куда не лазил, не мыл и т.д., как обычно с утра забрал со стоянки и доехал до работы (по тому же маршруту, что и всегда).
Может было у кого - поделитесь опытом устранения, или подскажите где копать.
ЗЫ: при открытии двери свет в салоне загорается, при закрытии - гаснет, т.е. микрик в самой двери работает. Жгут проводов между дверью и стойкой при визуальном осмотре - в норме.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Re: Не запирается задняя правая дверь. Help!!!
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 18 май 2010, 8:07
Смотри замок+проводку(скорее всего проводка),тема такая была.Почитай тут viewtopic.php?t=55650&highlight=%E4%E2%E5%F0%FC
ARX-4x4
Сообщение Zavol » Вт, 18 май 2010, 10:30
ARX-4x4 писал(а):Смотри замок+проводку(скорее всего проводка),тема такая была.Почитай тут viewtopic.php?t=55650&highlight=%E4%E2%E5%F0%FC
Спасибо за ссылку. Прочитал и почти уверен, что дело с проводкой (точнее с контактами), но теперь еще одна загвоздка - с проводкой где: в задней двери или может быть в водительской?
Zavol
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 18 май 2010, 10:37
В задней двери-сними гофру со стойки и посмотри там провода
ARX-4x4
Сообщение Zavol » Ср, 19 май 2010, 8:06
Вчера вечером снял резиновую гофру и все внимательно осмотрел: разъем чистый, все провода целые. Правда заметил, что теперь при открытии двери и салонный свет не зажигается. Что это? Куда смотреть? Какую тему посмотреть?
ЗЫ. сильно не ругайтесь, т.к. после вчерашнего осмотра на ветру сижу с температурой и не совсем ясно соображаю. :sorry:
Zavol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
