forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по размерности колес на тур
Сообщение Смилянец Александр » Вт, 18 май 2010, 11:54
Добрый день.
Образовался тут комлект резины 225/55/15
вопрос - встанет ли он на тур?
рекомендованные размеры резины видел. самое бОльшее, что есть - 205\60\15 - менее чем на милиметр ниже, чем то, что есть у меня в наличии....
так вот может кто пробовал?
заранее спасибо.
ps поиск курил - ничего не нашел.
Октавия Тур, 2009, 1.9 TDI
Рено Сценик 2, 2006 1.6
Смилянец Александр
Re: вопрос по размерности колес на тур
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 18 май 2010, 13:17
Покури еще раз viewtopic.php?f=20&t=2675
ARX-4x4
Сообщение Смилянец Александр » Вт, 18 май 2010, 13:55
ARX-4x4 писал(а):Покури еще раз viewtopic.php?f=20&t=2675
выкурил и эту тему. про 225\55\15 ни слова...
единственно по одной из ссылок есть упоминание 225\40\18 как допустимой для тура...
по логике - 225\55\15 - на 8 мм меньше... то есть встать должно. но это единственное место где шина такого ширины упоминается как допустимая для тура.
вот и интересуюсь :) может кто пробовал...
Смилянец Александр
Сообщение Siberian » Вт, 18 май 2010, 14:08
На моей сейчас тосит 205\70\15
Даже не задевает :roll:
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Смилянец Александр » Вт, 18 май 2010, 14:10
Siberian писал(а):На моей сейчас тосит 205\70\15
именно 70??? это ж на 3 см больше диаметр? для того, чтоб по выше?
а на 225/55\15 наоборот, клиренс на 3 мм ниже но колесо на 30 мм шире...
и даже при вывернутых колесах не задевает?
Смилянец Александр
Сообщение Siberian » Вт, 18 май 2010, 14:21
не 3, а 3.5 :)
ни при каких не задевает.
а резина на халяву досталась, и машина на продажу , вот и впиндюрил их )
зато смотрится весьма брутально )
Siberian
Сообщение zatravka » Вт, 18 май 2010, 17:18
Siberian писал(а):не 3, а 3.5 :)
смотриЦЦо пипец, я проверял :shock:
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение orbital » Вт, 18 май 2010, 21:27
у меня 225/50/17 и не че так не задевает!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение виктор-1 » Ср, 19 май 2010, 0:24
у меня или 225/55/16 или 225/50/16. точно н помню,сейчас уже темно так что только завтра могу написать настоящий размер.ни чего нигде нецепляет. когда покупал стояли 17 диски,размер тоже завтра посмотрю и напишу
виктор-1
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 19 май 2010, 9:24
виктор-1 писал(а):у меня или 225/55/16 или 225/50/16. точно н помню,сейчас уже темно так что только завтра могу написать настоящий размер.ни чего нигде нецепляет. когда покупал стояли 17 диски,размер тоже завтра посмотрю и напишу
виктор, а эта резина стоит на какой ширины дисках?
Смилянец Александр
Сообщение виктор-1 » Ср, 19 май 2010, 11:31
виктор, а эта резина стоит на какой ширины дисках?[/quote]
немного ошибся- 205/55/16 эта резина у меня стоит сейчас. 17 еще не видел- еще недобрался до них. а ширину диска незнаю-я неинтересовался когда покупал а на глаз сказать не могу!!!
виктор-1
Сообщение Dezi » Ср, 19 май 2010, 11:42
Под резину шириной 225 мм нужны диски шириной 7"-7,5"! Можно поставить и на 6,5", но эта ширина диска является минимальной для данной ширины резины и такой комплект не рекомендуется!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 19 май 2010, 12:47
Dezi писал(а):Под резину шириной 225 мм нужны диски шириной 7"-7,5"! Можно поставить и на 6,5", но эта ширина диска является минимальной для данной ширины резины и такой комплект не рекомендуется!
То есть все же допускается?
а в чем минусы и риски? почему не рекомендуется? что плохого будет?
Смилянец Александр
Сообщение Dezi » Ср, 19 май 2010, 13:13
Смилянец Александр писал(а):То есть все же допускается?
Допускается, но не рекомендуется! :) Минус - снижение управляемости автомобиля, риск - если довести ситуацию до абсурда - соскакивание шины с диска! Представте себе ситуацию когда широченная покрышка надета на узкий (типа велосипедный) диск, в поперечном разрезе колеса шина будет представлять из себя трапецию (в случае велосипедного диска - стремиться к треугольнику)! Отсюда и потеря управляемости (если на диск надета покрышка, которая в своем поперечном разрезе стремится к треугольнику)! Обратная ситуация - то же не good!Каждому размеру ширины покрышки должен соответствовать посадочный размер диска! Исходя из всего вышесказанного, сам езжу на 215/55R16, т.к. диски у меня штатные Spider шириной 6,5"!
Последний раз редактировалось Dezi Ср, 19 май 2010, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Dezi
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 19 май 2010, 13:15
не, ну теорию я представляю.
у меня с практикой плохо - всегда пользовал тока штатные размеры. а сейчас вот халява пододвигает к экспериментов.
вопрос - насколько велик риск такой разбортировки именно при данных соотношениях размеров резины и дисков?
Смилянец Александр
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
