forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок. Работает как хочет.
Сообщение evgf827 » Вт, 18 май 2010, 20:41
Помогите, где искать причину некоректной работы центрального замка. Закрываются и открываются двери, как им заблогоросудится. Реагирует также на толчки и хлопки дверями. Бывает, едешь, а кнопки сами собой закрываются, либо открываются. Бывает, оставишь с закрытыми дверями, придешь двери открыты. Иногда закрывается (открывается) лишь багажник. Сигнализации у меня нет. Обращался в региональный "Шкода-центр". Перепрошили программу электрозамка. Результат - ноль. Сразу извинюсь за то, что поиском тему не нашел и создал новую.
Забыл сообщить, что первый хозяин (человек импульсивный) после покупки по глупости купил в аптеке вазелин и шприцом залил его в каждый замок (таково было его представление о тех обслуживании замков). На следующий день какой-то из передних замков у него отказал. Обманом, замок был заменен по гарантии. Может в этом причина моих проблемм с центральным замком. Но прошло уже 5 лет, вазелин весь вытек. В общем, HELP!!!
AKL, V-1,6, 2005 г.в., 125 тыс. км.
evgf827
Re: Центральный замок. Работает как хочет.
Сообщение ASV » Ср, 19 май 2010, 9:50
ВАГ ком отлично опрашивает штатный центральный замок,подключить ,почитать....будет легче.Ну а если кузов универсал-сразу залезайте в левое заднее крыло,на дне смотрите......
ASV
Сообщение evgf827 » Чт, 20 май 2010, 0:52
Кузов лифтбэк. Может небходимо микрики менять? Хотя, кроме самопроизвольных срабатываний, никаких других проблемм с замками нет.
evgf827
Сообщение MRAK » Чт, 20 май 2010, 5:26
Либо блок комфорта либо сама проводка, в том числе разъемы. Что значит "Перепрошили программу электрозамка"? Сам электрозамок - железка, управляет им блок комфорта. Перешивали блок комфорта или считывали ошибки и сбрасывали? Если были ошибки, то какие? Есть радиобрелок или только ключ?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение serger » Чт, 03 июн 2010, 17:57
у меня вот сегодня обнаружилась та же песня. на ходу сами закрываются все замки. при постановке на охрану с брелка сигналки (starline a 6) замки не закрываются и не срабатывают доводчики стекол. при закритии ключом водительской двери, закрывается замок только этой двери, доводчики и в этом случае мертвы. при запирании пассажирской двери, срабатывают все замки и доводчики (как и должно быть). на отпирание с брелка все работает. так же все приходит в норму после недолго промежутка покоя, но стоит немного проехать и все по новой.
блок комфорта или сигналка? или проводка? у кого какие мысли будут на сей счет?
serger
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 июн 2010, 18:23
serger писал(а):у меня вот сегодня обнаружилась та же песня. на ходу сами закрываются все замки. при постановке на охрану с брелка сигналки (starline a 6) замки не закрываются и не срабатывают доводчики стекол. при закритии ключом водительской двери, закрывается замок только этой двери, доводчики и в этом случае мертвы. при запирании пассажирской двери, срабатывают все замки и доводчики (как и должно быть). на отпирание с брелка все работает. так же все приходит в норму после недолго промежутка покоя, но стоит немного проехать и все по новой.
у мну ыло такое я поменял замок водительской двери... но скорее всего достаточно просто микрик
Искандер-М
центральный замок
Сообщение medveded » Чт, 24 мар 2011, 16:27
сегодня при открытии дверей с сигнализации,они стали самопроизвольно закрываться - все 4.я их открываю, а они сами закрываются,также если ничего не делать они то закроются то откроются.тоже самое происходит если пытаться их открыть/закрыть из салона с кнопки на панели управления.
в результате был вытащен предохранитель №14.проблема вроде бы ушла,но перестали работать стеклоподъемники и обогрев зеркал,при попытке закрытия работают только 2 двери.
помогите разобраться что может быть, а то не хочется разбирать пол машины.
может короткое где-как определить где именно
medveded
Re: центральный замок наверное - помогите
Сообщение RIE » Пт, 25 мар 2011, 10:16
У меня похожее было. Сигналка гнала. Было после того как снимал акк. Даже из машины не мог выйти. но потом нормализовалось.
Электрики которые меняли сигналку сказали что плохо был подключен Ц.З. к сиге.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение vlad64 » Пт, 25 мар 2011, 11:50
С приходом весны электрика у многих видимо пошаливает!!! Тоже глючит то ли цз, то ли блоки комфорта..видимо влага попадает куда то и начинается...
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 12:33
и что никак не сделать
Добавлено спустя 6 часов 13 минут 21 секунду:
Разобрал все 4 двери-везде сухо.
как понял я,блок комфорта стоит в водительской двери и имеет большой разъем,от этого разьема идут провода на замки в дверях так или нет.хочу прозвонить.
как снять большой разьем с блока комфорта,я его отсоединил, но при попытке снять он не снимаетмся,сквозь него идет провод напрямую в блок комфорта.
medveded
Сообщение vlad64 » Пт, 25 мар 2011, 19:57
Это блок комфорта водительской двери,он отвечает за вод.дверь, но и управляет остальными дверьми,зеркалами,ЦЗ,стеклоподъемниками и т.д. От него провода идут к центральному блоку комфорта, который, если не ошибаюсь,находится под рулевой колонкой. Если снять здоровую пластмассовую панель (от крутилки света до центральной консоли), то под рулевой колонкой будет прямоугольная большая черная коробочка с 1 или 2 штекерами (в зависимости от комплектации), это и есть центральный блок комфорта.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
то что провод идет «напрямую» по-моему не должно так быть...штекер полностью снимается и через него никаких проводов не идет. Может до этого что-то уже переделывали таким вот образом?
vlad64
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 20:21
как тогда прозвонить
и куда попадает вода-сухо везде
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а где находится сам цз
medveded
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 мар 2011, 20:57
Попробуйте сделать диагностику модуля комфорта,может направление поиска подскажет.
ingenieurA85
Сообщение medveded » Пт, 25 мар 2011, 21:01
понятно
еще предложения есть
куда идут провода от замков двери
medveded
Сообщение vlad64 » Пт, 25 мар 2011, 21:12
В каждой двери есть ЦЗ,все они в том числе управляются и через водительский блок комфорта, который посылает на них сигналы через центральный блок комфорта.
А с сигнализацией в последнее время не было каких нибудь манипуляций?ИМХО,часто они глючат при сырости...
vlad64
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
