forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок. Работает как хочет.
Модераторы: _DM_, Dunkan, Модераторы конференции
Re: Центральный замок. Работает как хочет.
Сообщение Serguei » Ср, 30 янв 2013, 10:38
у меня такая проблемка. Раньше изнутри кнопкой запирания всех дверей: нажимаешь - все двери закрываются, но через секунду солдатик водительской двери отщелкивает обратно, т.е. дверь водителя не закрывается. не обращал на это внимания. с брелка ключа закрывались все двери без проблемм. Сейчас с ключа: все двери закрываются, но водительская дверь через секунду отщелкивает. остается не закрытой. приходится ключом.
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
Сообщение Искандер-М » Ср, 30 янв 2013, 10:51
есть вариант ослабление пружинки которая работает на кручение, нужно снять обшивку и посмотреть ее состояние возможно поджать, возможно соорудить новую из упругой проволки.
Искандер-М
Сообщение Serguei » Ср, 30 янв 2013, 14:31
вроде все смотрел, пока не понимаю о какой пружинке идет речь, где она? что соединяет?
Serguei
Сообщение Искандер-М » Ср, 30 янв 2013, 16:18
этв пружинка стоит в замке сняв замок ее видно
Искандер-М
Проблема с центральным замком(блок комфорта)
Сообщение Alex32 » Вт, 05 фев 2013, 16:50
Сегодня ни с того ни с сего стали сами открываться двери. Даже если открыты то с разной периодичностью щёлкают. Если закрыты то открываются срабатывает сигналка и все вытекающие. Полез я в блок комфорта, отключил его, двери щёлкать перестали. Подключаю обратно щёлкают. Снял блок комфорта. Теперь не работают стеклоподъёмники, салонный свет и постоянно горит открытая дверь. Но двери не открываются сами. Принёс я блок домой. Корпус имеет трещины но не критичные. Достал плату. На вид всё идеально и нигде ничего не окислилось. Думаю прогреть его феном вдруг где то влага... Больше ничего в голову не приходит. Есть варианты? Может не в нём дело?
Фото платы:
Alex32
Re: Проблема с центральным замком(блок комфорта)
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 05 фев 2013, 18:21
Сделайте диагностику.Возможно ,неисправен переключатель ЦЗ в замке .
VW Tiguan 2.0 TDI, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Сообщение nikola » Вт, 05 фев 2013, 18:31
У меня были проблемы с блоком, сломал голову, а оказалось все просто . . . . вода( омывалка) на разьемах в багажнике, где соединяются трубки омывателя заднего . . . Загляни.
nikola
Сообщение Alex32 » Вт, 05 фев 2013, 18:33
ingenieurA85 писал(а):Сделайте диагностику.Возможно ,неисправен переключатель ЦЗ в замке .
А может влиять? У меня есть проблема с задним правым замком. Он после закрытия сам открывается. Если закрыть с сигналки то не открывается. Но это уже на протяжении пары месяцев и всё остальное было ок. Жду потепления что бы плату в замке пропаять. На диагностике была только ошибка этого замка и всё
Добавлено спустя 32 секунды:
nikola писал(а):У меня были проблемы с блоком, сломал голову, а оказалось все просто . . . . вода( омывалка) на разьемах в багажнике, где соединяются трубки омывателя заднего . . . Загляни.
У меня нет стеклоочистителя 5ой двери.
Alex32
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 06 фев 2013, 6:17
Можно попробовать отсоединить разъем двери посмотреть,что получится.Но на задней двери переключателя ЦЗ нет.
ingenieurA85
Сообщение Alex32 » Ср, 06 фев 2013, 10:34
СО всеми остальными дверьми проблем нет( Пробовал отсоединять блок управления цз и стёклами толку тоже нет
Alex32
Сообщение Искандер-М » Ср, 06 фев 2013, 11:09
смотри штекеры под резиновым кожухом приходящие к двери из стойки центральной
Искандер-М
Сообщение Alex32 » Ср, 06 фев 2013, 16:02
Блок комфорта пропаял и просушил хорошо феном. Завтра поставлю его на место и сниму задний замок пропаяю его что бы не щёлкал туда сюда. Отпишусь завтра
Alex32
Сообщение Alex32 » Чт, 07 фев 2013, 22:32
Поставил сегодня блок комфорта на место. Всё работает ничего не щёлкает, но задняя дверь как открывалась сама так и открывается. Ваг ком выдал ошибку цз замка задней правой двери. Замок я снял. Разобрал, почистил, пропаля плату и собрал назад. Поставил всё работает... Надеюсь на долго
Alex32
Сообщение nekitos19 » Вт, 19 фев 2013, 13:58
Подскажите пожалуйста!
Замок водительской двери некорректно работал, открываю машину, все замки открываются, а он отк. и сразу же закрывается и наоборот, в машину реально было попасть только со 2-3 раза, а закрыть ещё тяжелей...
Когда забывал выключить свет, открывал дверь и не чего не пищало.
Решил поменять замок, купил фирмы Vika, т.к. оригинал для меня очень дорого!
Поставил, всё отлично заработало, пока машина стояла в теплом гараже. Стала пищать, когда свет не выключил.
Но, на утро не открывается замок вообще, все двери откр. а водительская нет, только из салона его открываю. Прогревается машина, и он хорошо работает, закрывается всегда с первого раза, а открывается иногда со второго.
На следующие утро та же проблема!
Я подумал, а может дело в блоке комфорта? Где он находиться?
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты моей проблемы?
Шкода октавия 1999г, комплектация SLX.
Спасибо!
nekitos19
Сообщение Alex32 » Ср, 20 фев 2013, 1:14
Хм скажу одно - кроилово ведёт к попадалову! Сам проверял не однократно! Электро запчасти фирмы вика брать не советую
Alex32
