forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по шаровых опорах
Сообщение yuristkonsult » Чт, 20 май 2010, 14:50
Ситуация такая: после замены сайлентблоков поехал делать развал. Мастер поглядел и говорит что у меня обе шаровые опоры левые. Вопрос в том реально ли поставить левую шаровую на правую сторону или это развод?
Пысы машина 2007г.
yuristkonsult
Re: Вопрос по шаровых опорах
Сообщение Kostet » Чт, 20 май 2010, 20:49
то что шаровые есть правые и левые это факт,непонятно другое ты же поменял только сайлентблоки,а шаровые нет.Так какого мастер гонит?Или ты еще и шаровые поменял?Короче разъясни,что менял а что нет :crazy:
гольф 7
Kostet
Сообщение yuristkonsult » Чт, 20 май 2010, 20:57
Поменял сайлентблоки. На развал поехал к другому мастеру. Я второй хозяин и что менялось до меня х.з.
yuristkonsult
Сообщение Kostet » Чт, 20 май 2010, 21:07
наверное мастер гонит,как ты раньше мог ездить на левых шаровых? :o
гольф 7
Kostet
Сообщение wladimotor » Чт, 20 май 2010, 22:22
yuristkonsult писал(а): реально ли поставить левую шаровую на правую сторону или это развод?
Трудно сказать, вряд ли кто-то пробовал. К рычагу прикрутить можно ибо правый и левый рычаги совершенно одинаковые, а вот к кулаку если и можно, то это действительно будет очень заметно даже не специалисту, так как правая и левая шаровые различаются наклоном пальца http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=3EA0491D
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение yuristkonsult » Чт, 20 май 2010, 22:27
Завтра постараюсь сфоткать.
yuristkonsult
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 21 май 2010, 7:53
yuristkonsult писал(а):Ситуация такая: после замены сайлентблоков поехал делать развал. Мастер поглядел и говорит что у меня обе шаровые опоры левые. Вопрос в том реально ли поставить левую шаровую на правую сторону или это развод?
Пысы машина 2007г.
Сперва плюнь в глаз тому матеру,а потом дай ему две левых шаровых опоры и попроси установить их на машину!Левая и правая шаровые опоры-разные,поставить две одинаковые-не получится!
ARX-4x4
Сообщение yuristkonsult » Пт, 21 май 2010, 10:22
Фото (стрелкой указано направление движения)
левая сторона
правая сторона
yuristkonsult
Сообщение Kostet » Пт, 21 май 2010, 13:45
видно что шаровые наклонены в разные стороны а должны быть в одну.Хотя стоят они разных производителей,может поэтому и наклон отличается :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
все таки что то действительно здесь не чисто,но у тебя и колеса должны стоять враскорячку
гольф 7
Kostet
Сообщение yuristkonsult » Пт, 21 май 2010, 14:22
Колеса вроде внорме, руль не тянет, резина изншивается равномерно.
Пысы уже купил нормальную правую шаровую - буду менять.
yuristkonsult
Сообщение orikato » Пт, 21 май 2010, 20:10
меняй обе сразу и будет тебе счастье
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение yuristkonsult » Пт, 21 май 2010, 21:17
Поменял только с правой стороны, действительно оказалась левая с буквой "L". Менять левую сторону не вижу смысла - не стучит/гремит/люфтит. Поменять оказалось очень просто - справился за час. Всем спасибо за ответы.
yuristkonsult
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 22 май 2010, 8:31
каким съемником подлез, чтобы выпресовать конус?!
alexey_babaskin
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 8:40
Мне интересно другое-каким образом Вам поставили две левых шаровых опоры,собрали подвеску :shock: и Вы при этом нормально ездили :shock: :shock: !Скажите,где работают такие специалисты-я думаю мало кто захочет у них ремонтироваться.
ARX-4x4
Сообщение yuristkonsult » Сб, 22 май 2010, 11:47
Никаких съемников (и иных умных приспособ описаных в книгах) не понадобилось, открутил гайку шаровой, несколько ударов молотком по тому месту, куда запресован палец и он вместе с рычагом опускается вниз, потом открутил три болта на рычаге и спокойно вынул всю конструкцию.
Я второй хозяин и кто так собирал подвеску незнаю. Я на такой подвеске наездил 20т.км.
yuristkonsult
