forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блокиратор открывания дверей
Сообщение sly » Пн, 18 дек 2006, 10:50
Взял машину уже с глюком, обе задние двери изнутри не открываются, но открываются снаружи. Т.е. ручки из салона ходят в холостую, как будто включен детский замок. Включение/выключение этого режима (на пульте) не помогает, крутил механический блокиратор на двери - бесполезно.
Есть идеи как пофиксить?
sly
Сообщение Nikadim » Пн, 18 дек 2006, 11:09
отверточкой с торца двери... :D
Nikadim
Сообщение sly » Пн, 18 дек 2006, 11:29
Nikadim писал(а):отверточкой с торца двери... :D
пробовал, не реагирует :?
sly
Сообщение Stiv » Пн, 18 дек 2006, 12:29
В Инструкции что-то читал именно про такую возможность. Точно смотрели Инструцию? (Есть две Разных блокировки дверей).
Если нет, я могу посмотреть в своей Подробно.
Stiv
Сообщение Stiv » Пн, 18 дек 2006, 14:11
Посмотрел Инструкцию.
Кроме "детской", есть ещё "Аварийная блокировка запирания дверей"
Для чего я пока не понял. может подскажете?...
Находится "на торцевой стлороне тех дверей, которые не оснащены замками.. Видно только после открытия двери.
Запирание.
1. Удалите КОЛПАЧОК.
2 . Вставьте ключ в отверстие под колпачком и вдавите рычаг стопора до упора внутрь...."
Stiv
Сообщение sly » Пн, 18 дек 2006, 15:53
В иструкции ничего полезного не нашёл..
Колпачки? Не увидел..
Похоже что-то заклинило, так не хочется дверь разбирать :(
sly
Сообщение Stiv » Пн, 18 дек 2006, 16:54
Маловероятно, что заклинило ОБЕ двери одновременно.
Может дело В управлении Блокировкой?
Т.е. в электрической части?...
Stiv
Сообщение Toniki » Вт, 19 дек 2006, 0:15
Stiv писал(а):Посмотрел Инструкцию.
Запирание.
а на О1 такое есть? подробнее можно где искать колпачки? И что такое "Аварийная блокировка запирания дверей"? Я догадываюсь, что на О1 такого скорее нет, но все равно интересно, а вдруг :lol:
Toniki
Сообщение Stiv » Вт, 19 дек 2006, 14:01
Шкода А5: Заглушка находится на торцевой части двери.
Диаметр заглушки 1,5 см, чёрного цвета, находится НАД прорезью замка выше примерно 5 см.
Stiv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
