forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена двигателя (1,6бензин на 1,9тди)
Сообщение ViktorA4 » Пт, 21 май 2010, 16:58
У меня 1.6 бензин. Есть двигатель 1.9дизель и мозги к дизелю, меня интерисует проводка,нужна ли замена проводки?? Или может ище есть какие то нюансы при перекидке движка?
ViktorA4
Re: Замена двигателя (1,6бензин на 1,9тди)
Сообщение Kotenok26 » Пт, 21 май 2010, 19:39
А в чём смысл замены? Проводку по любому менять придется. И не только проводку, но и панель приборов. А если быть точнее то обороты бензинового двигателя больше чем у дизельного.
Kotenok26
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 7:23
ViktorA4 писал(а):У меня 1.6 бензин. Есть двигатель 1.9дизель и мозги к дизелю, меня интерисует проводка,нужна ли замена проводки?? Или может ище есть какие то нюансы при перекидке движка?
+ Кпп+тормоза+выхлопная система.
ARX-4x4
Сообщение Че Геваров » Вс, 23 май 2010, 17:01
Трах с двигателем и документами не покроет будущей экономии...
Octavia Tour/2001/AGR/4x4/chip 120hp/DarkBlue/258000km
Первый дизель - как первый секс, сначала страшно, а потом нравится...
Че Геваров
Сообщение Kotenok26 » Вс, 23 май 2010, 17:41
Че Геваров писал(а):Трах с двигателем и документами не покроет будущей экономии...
Да с доками ничего особого нет. При условии наличии доков на этот двигатель.... А вот мороки при переустановки.....
Kotenok26
Сообщение Че Геваров » Пн, 24 май 2010, 6:59
Я делал свап на сселике 5 лет назад. На первый взгляд все легко и просто. А потом начинается, опора не подходит, заказываем-ждем... Приходит, не то, заказываем-ждем... Ибо заказать нормально не получается, вин то кривой... Не стоит, поверьте.
Че Геваров
Сообщение Апрель » Пт, 04 июн 2010, 8:17
А я на днях видел одну такую переделку. Познакомился с хозяином энтого конструктора, завалил его вопросами. Так там от преждней машины только кузов остался, и тот не весь. Замена двигла привела к замене кпп, тормозов, задней балки, электрики (всей, до последнего проводка), топливной, выхлопной систем..... Трудозатраты и бюджет великие.
Апрель
