forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал работать замок левой двери и регулировка левого зер
Сообщение atanol » Пт, 21 май 2010, 20:50
Братцы,
подскажите, может кто сталкивался.
У меня Тур 2006 года выпуска, двигатель 1.4, без кондиционера.
Перестало регулироваться левое зеркало (при этом правое двигается а левое умерло - должно одновременно оба зеркала если переключатель на левом стоит) и одновременно замок левой двери не работает. Нажимаю кнопку "закрыть" - все замки закрываются кроме замка левой двери.
Куда смотреть, что может быть?
Спасибо.
atanol
Re: Перестал работать замок левой двери и регулировка левого
Сообщение TEXCENTR » Пт, 21 май 2010, 23:13
проверь провода в гофре между дверью и кузовом
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 7:28
Почитай viewtopic.php?f=15&t=55650&start=0 .Возможно ещё что мотор стеклоподъёмника водительской двери приказал долго жить.
ARX-4x4
Сообщение Mad_Dog » Вс, 23 май 2010, 15:56
У меня была такая же фигня. Левое зеркало не регулировалось и обогрева небыло и с кнопки замок не работал. разобрал дверь, снял разъём с блока, что прям возле двигателя стеклоподъёмника и обнаружил, что просто напросто сгнили две ножки. Разцарапал заливку, припаял новые ножки и всё заработало, включая свет в салоне при открывании водительской двери. :-)
зы: в трёх местах мне объявляли, что накрылся двигатель в замке и зеркало.
Не торопитесь в Ад. Без вас не начнут...
Mad_Dog
Сообщение atanol » Пн, 24 май 2010, 11:48
Спасибо, ребята.
В выходные посмотрю и отпишусь.
atanol
Сообщение VAMP » Вт, 25 май 2010, 10:26
Mad_Dog писал(а):У меня была такая же фигня. Левое зеркало не регулировалось и обогрева небыло и с кнопки замок не работал. разобрал дверь, снял разъём с блока, что прям возле двигателя стеклоподъёмника и обнаружил, что просто напросто сгнили две ножки. Разцарапал заливку, припаял новые ножки и всё заработало, включая свет в салоне при открывании водительской двери. :-)
+1 Так же было. Не может "накрыться" подогрев, привод и замок одновременно! :)
VAMP
Сообщение Mad_Dog » Пн, 31 май 2010, 19:46
ну что? посмотрел? отчёт где? ;-)
Mad_Dog
Сообщение atanol » Ср, 02 июн 2010, 13:50
Что-то пишу, пишу,
а сообщение не добовляется\появляется...
Вообщем разобрал я левую дверь, снял блок с мотора стеклоподъемника и оказалось одна ножка в разъеме отломлена. Вся контактная "фишка" в зеленом налете - окислилась. Теперь в след выходной вооружусь паяльником и припаяю проводок. Думаю все заработает.
atanol
Сообщение atanol » Пн, 19 июл 2010, 9:07
Братцы,
вообщем нашел я время, припаял я отломаную ножку.
Взял два проводочка (кросировки) одножильных, с одной стороны зачистил оба сантиметра по полтора и скрутил. Дальше, то что наверно называетс - залудил, покрыл припоем, и дальше припаял к обрубку отломанной ножки. Дальше откусил торчащий провод, на том же уровне что и остальные ножки.
И все заработало.
Спасибо кто помог советом.
atanol
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
