forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.8Т AGU
Проблемы с 1.8Т AGU
Проблемы с 1.8Т AGU
Сообщение fausst » Сб, 22 май 2010, 11:27
Уважаемые форумчане! Трабла в том, что разгоняясь после 3 тыщ оборотов на 100 км/ч и дальше машину кидает как будто назад толчками и провалами.Это наблюдается только на большой скорости,то есть гонишь гонишь, педаль еще нажимаешь и тут хоп - провал такой неприятный и довольно сильный.
Мои первые мысли, что дело в турбине,а еще подсказали,что дело может быть в обратном клапане каком-то.
Не подскажите, в чем может быть дело?
fausst
Re: Проблемы с 1.8Т AGU
Сообщение SkyBoy » Пн, 24 май 2010, 10:26
Смотри сеточку на бензонасосе, было такое же, почистил и всё ок.
SkyBoy
Сообщение Kolяn » Вт, 25 май 2010, 8:21
Я фильтр бензиновый поменял и стало всё нормально.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение 1rising1 » Ср, 26 май 2010, 9:21
Ну а я бензонасос поменял :)
1rising1
Сообщение Якорь » Ср, 09 июн 2010, 2:10
Замена бензонасоса и чистка сетки. Результат: стала ракетой, провалы пропали! :good:
Якорь
Сообщение tvik » Пт, 15 июл 2011, 15:05
Номерок бензонасоса не подскажете на AGU ?
tvik
Сообщение medved11 » Пт, 15 июл 2011, 18:13
1J0 919 087 J
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение V_Al » Пт, 15 июл 2011, 19:20
или вставка VDO E22-041-077Z
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение SKD112 » Пт, 22 июл 2011, 5:39
V_Al писал(а):или вставка VDO E22-041-077Z
про эту вставку нашел только,что она для фили 1.3 , окты 1.6 и фабии.Дает 3 бар и подходит конструктивно. Но откуда информация,что она подойдет на АГУ? И чем отличается от VDO E22-041-095Z ? оригинальные номера вставок:
8e0906087c, 1gd919051b, 1j0919051b
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Guwer » Вс, 24 июл 2011, 17:39
Ставил вставку VDO на AGU номер не помню найду напишу концовка вроде на z
Guwer
Сообщение Dinamit » Вт, 26 июл 2011, 9:28
Народ всем привет, что бы не создавать новую тему, хочу спросить здесь...
А как чистить сеточку на насосе? Порядок действий...
Много там гимора?
Двигатель AGU....
Спасибо.
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Сообщение GeR1man » Вт, 26 июл 2011, 9:37
Dinamit писал(а):А как чистить сеточку на насосе? Порядок действий...
viewtopic.php?f=15&t=36068&start=15
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
AGU не набирает больше 3000 оборотов
Сообщение niehoo » Пн, 12 мар 2012, 19:46
На ходу слетел патрубок с турбины, после установки его на место, двигатель перестал набирать свыше 3000 оборотов (резкий стопор). Сброс ошибок не помог. Что может быть?
niehoo
Сообщение maxxx67 » Вт, 13 мар 2012, 14:27
заменил вставку - стала ракетой :) как раз VDO E22-041-077Z взял за 2700 в кунцево.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
