forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Углы установки колес.
Сообщение Васька » Сб, 22 май 2010, 14:38
Подскажите где найти? весь интернет перерыл. Желательно для всех вариантов тоесть с ППД, европейка, и рс.
Васька
Re: Углы установки колес.
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 14:53
ARX-4x4
Сообщение Васька » Сб, 22 май 2010, 15:27
Вроде что-то нашел) а сход развал зависит от ширины колес?
Васька
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 15:30
Развал не регулируется,а схождение от ширины резины не зависит
ARX-4x4
Сообщение Васька » Сб, 22 май 2010, 15:40
регулируется!!! всмысле не от ширины, а от диаметра обода. я нашел только для 16 колес, а у меня 17. и для рс не нашел углы
Васька
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 15:45
Васька писал(а):регулируется!!! всмысле не от ширины, а от диаметра обода. я нашел только для 16 колес, а у меня 17. и для рс не нашел углы
Как диаметр обода влияет на то ,как у Вас стоит передняя стойка?В таком случае найдите в интернете ЕЛЬЗУ,скачайте и ищите там.
ARX-4x4
Сообщение Васька » Сб, 22 май 2010, 16:13
У меня она не устанавливается. Может у кого ельза есть посмотрит?
Васька
Сообщение BASF » Сб, 22 май 2010, 16:19
BASF
Сообщение grall » Пн, 24 май 2010, 12:21
менял опорный подшипник правого колеса в сервисе, потом сделал сход развал, но все равно тянет вправо автомобиль...сервисмены не могли случаем проставки пакета ППД забыть поставить или потерять возможно ли такое? как проверить наличие проставки. П.С. Давление в колесах установлено 2,2 атм, резина новая ...куда смотреть что делать?
grall
Сообщение алекс 123 » Ср, 26 май 2010, 19:41
проверь углы поворота колес
алекс 123
Сообщение grall » Ср, 02 июн 2010, 11:03
сход - развал сделал мес назад углы наклона впорядке что на передней что на задней оси...может ли влиять отсутствие проставки вверху опирания аммортизатора входящая в ППД с правой стороны (могли зыбыть поставить при смене опорного подшипника? надо ли снимать проставку ППД при смене опорника?) вроде и не стучит ничего:)
grall
Сообщение Васька » Ср, 02 июн 2010, 12:16
grall писал(а):сход - развал сделал мес назад углы наклона впорядке что на передней что на задней оси...может ли влиять отсутствие проставки вверху опирания аммортизатора входящая в ППД с правой стороны (могли зыбыть поставить при смене опорного подшипника? надо ли снимать проставку ППД при смене опорника?) вроде и не стучит ничего:)
вообще не надо, подшипник находится сверху.
Васька
Сообщение Владимир 72 » Ср, 02 июн 2010, 20:31
Вообще желательно опорные менять парой и вместе с резинками... а по поводу проставки, если бы не поставили, было бы заметно по машине, сторона просевшая была бы!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение grall » Пт, 04 июн 2010, 12:49
померял поколхозному высоту от земли до верха арки слева//справа +- 0,5 см, выше там где меняли опорник (значит дело не в проставке)
-> проблема решена виновником стал тормозной диск справа (повело беднягу) при торможении ощущались небольшие вибрации.... после замены на новые Ate код 24.0122-0151.1 увода в правую сторону почти нет :good:
+ ступица правого колеса вращается с немного большим усилием чем левого (ступичный подшипник перетянут? наедается?) :(
grall
Сообщение Der Vogel » Чт, 28 апр 2011, 8:14
Всем привет. Сегодня заехал сделать сход-развал на Skoda Octavia Tour, когда уже выехал из сервиса и приехал на работу, обнаружил, что сход-развал сделали по параметрам Skoda Octavia II. Как думаете, критично? Не могу найти базу для Octavia Tour.
______________________________Было____________Стало________Банк данных
__________________________Лев.____Прав.____Лев.___Прав.____Лев.___Прав.
Развал передний___________-0'12____-0'40_____-0'17___-0'34_____-1'00___0'00
Разность развалов______________0'28______________0'17__________0'30(00.50)
Схождение переднее разд.__-0'21_____0'06_____0'07____0'04
Схождение переднее сумм.__-0'13_________________0'11_________0'00 0'20
Прод. наклон оси поворота__5'45______6'02
Разность наклонов_____________-0'17
Смещение передней оси_________0'03_____________-0'03
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 42
