forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не срабатывает компрессор кондиционера
Сообщение Vasyaf2 » Сб, 22 май 2010, 17:42
всем привет! проблема такая! заправил кондиционер, работать отказывается! не включается компрессор кондиционера. электрик сказал, что не приходит питание из цепи. в чем может быть проблема? поменял ДТОЖ, не помогло. даже не знаю, на что думать. такая жара стоит, кондей в машине есть, а работать отказывается((( обидно((( мотор AEE, 2002 год.
Vasyaf2
Re: не срабатывает компрессор кондиционера
Сообщение олежка » Вс, 23 май 2010, 14:01
Привет! была такая же проблема, не работал кондей,точнее не холодил.Когда производилась замена на климат, то рнбятам указал на это.Как оказалось под капотом оборвался один проводок.который и включает сам компрессор.Провод этот находится рядышком с АКБ, точнее в той области,там фишка с разьемом и вот там у меня лично один провод перетерся и обломался!попробуй посмотри там, оно видно сразу,мне когда показали, то его видно даже невооруженным глазом!
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение Vasyaf2 » Вс, 23 май 2010, 15:46
Спасибо за совет! понял, что за фишка, сегодня посмотрю.
Vasyaf2
Сообщение Vasyaf2 » Вс, 23 май 2010, 16:13
Посмотрел! все провода на месте! подергал их) не включается компрессор и все( я вот думаю, мог ли какой-нибудь датчик ошибку дать и заблокировать питание к нему кроме ДТОЖ?
Vasyaf2
Сообщение Владимир 72 » Вс, 23 май 2010, 19:00
Vasyaf2 писал(а):Посмотрел! все провода на месте! подергал их) не включается компрессор и все( я вот думаю, мог ли какой-нибудь датчик ошибку дать и заблокировать питание к нему кроме ДТОЖ?
Датчик температуры за бортом, в исправном состоянии, то-есть верно показывает градусы на улице?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Cap20093 » Пн, 24 май 2010, 8:49
Была точно такая же проблемма,короче-меняй Блок управления вентиляторами 1J0919506K,он стоит на двух болтиках,под аккумулятором. Вся фигня из-за него!Лучше брать оригинал,но его цена "кусается" примерно 6 т.р.Не критично взять такой с разборки,это и дешевле,мне обошлось в 1 т.р.,и ребята дали мне неделю на его проверку,и надёжнее.
Cap20093
Сообщение Искандер-М » Пн, 24 май 2010, 9:08
а предохранитель смотрел? помоему № 16
Искандер-М
Сообщение Vasyaf2 » Пн, 24 май 2010, 16:52
Спасибо за подсказки. Владимир 72: у меня температуру за бортом вообще не показывает, даже не уверен, что у меня есть такой датчик. Он где должен стоять? Искандер-М: предохранитель в норме, электрик все прозвонил. Сар 20093: у меня оба вентилятора работают! включаю кондей, вентилятор крутится,а компрессор не вкл( зачем блок менять? он как-то влияет на компрессор? Чувствую придется к официалам ехать. В обычном сервисе не смогли помочь(
Vasyaf2
Сообщение Владимир 72 » Пн, 24 май 2010, 18:51
Vasyaf2 писал(а):Владимир 72: у меня температуру за бортом вообще не показывает, даже не уверен, что у меня есть такой датчик. Он где должен стоять?
Не знаю есть он у вас или нет.... знаю что если он глючит, то кондей может не включаться так как может считать что на улице минусовая температура... Но обороты двигателя все-равно должны повышаться при нажатии кнопки кондея... компрессор не включается... а обороты движка повышаются у вас на авто, при включении кондея?
Владимир 72
Сообщение Vasyaf2 » Пн, 24 май 2010, 20:25
нет, обороты не повышаются
Vasyaf2
Сообщение Cap20093 » Пн, 24 май 2010, 23:19
У меня тоже оба вентилятора работали! И даже климат иногда включался. А вот только плюс не эл.муфту кондея идет от блока управления вентиляторами. Посмотри вот тут: http://doc.vw.org.ua/cool/skoda/oct/oct ... ic_rus.pdf .
А датчик температуры находится в левом крыле,на бампере,под фарой. А как он выглядит смотри выше,там есть цв.картинки.
Cap20093
Сообщение Vasyaf2 » Вт, 25 май 2010, 15:42
Что-то ссылка не открывается, но большое спасибо за совет Сар20093. посмотрю все вышеперечисленное! как проверю, отпишусь!
Vasyaf2
Сообщение Cap20093 » Вт, 25 май 2010, 19:23
Посмотри вот здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u " Skoda Octavia система Climatronic (rus.) "
Должно всё открыться!
Cap20093
Сообщение Vasyaf2 » Вт, 01 июн 2010, 20:40
Был на диагностике, кроме ошибок по ДЗ ничего не показало. Однако специалист-электрик приговорил блок управления вентиляторами и электро муфту включения компрессора кондиционера, но посоветовал не торопиться с ее покупкой, т.к. не уверен что с ней случилось. Один вентилятор у меня оказался мертвый, так что заказал и блок управления и сам вентилятор. поменяю, отпишусь, может компрессор и оживет)
Vasyaf2
Сообщение Vasyaf2 » Сб, 12 июн 2010, 9:11
Как и обещал отчитываюсь! поменял блок управления вентилятором, но электромагнитная муфта на компрессоре так и не вкл((( вероятнее всего проблема в ней. но она дорогая, думаю повременю с ее покупкой. всем спасибо за поддержку!
Vasyaf2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
