forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закидывает свечку
Закидывает свечку
Закидывает свечку
Сообщение East_man » Вс, 23 май 2010, 10:38
Господа! Проверял компрессию, при откручивании свечей в 3 цилиндре свечка была мокрая. Двигатель работает ровно, как обычно. Компрессия во всех цилиндрах 15. В чем может быть дело?
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Re: Закидывает свечку
Сообщение tvik » Вс, 23 май 2010, 10:51
Может свечка не справляется поменяй местами на цилиндрах - Это для начало
tvik
Сообщение East_man » Вс, 23 май 2010, 10:58
Менял, другую тоже закидывает. Странно двигатель работает как часики...
East_man
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 май 2010, 11:17
проверял после прогрева или во время прогрева ?
продан
_Wolf_
Сообщение East_man » Вс, 23 май 2010, 11:50
Ну прогрел до 90 для проверки компрессии. Вывернул свечки, одна мокрая, проверил компрессию, завернул свечки местами поменял, поганял 10 минут, вывернул, опять мокрая в 3 цилиндре.
East_man
Сообщение coolbefore » Вс, 23 май 2010, 14:32
забитая форсунка (писает)...у меня было ... почистил с помощью карбклинера - прошло ;)
coolbefore
Сообщение East_man » Вс, 23 май 2010, 22:38
А поподробнее можно?
East_man
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 май 2010, 23:00
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
_Wolf_ писал(а):
East_man писал(а):А поподробнее можно?
3 распыляют , одна льет. поподробнее здесь:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="очиститель"+"чистка"+"промыть"+"промывка"+"чистить"+"помыть"+"автохимия"+"промывки"+"присадки"
продан
_Wolf_
Сообщение coolbefore » Пн, 24 май 2010, 1:16
где-то по форуму был фотоотчёт про чистку дросельной заслонки и промывку инжектора - нечего хитрого
coolbefore
Сообщение Demon312 » Пн, 24 май 2010, 7:47
Есть обычно 2 промывочных жижи для форсунок, импортная в районе 500 и отечественная в районе 150. На таре есть инструкция - заливаешь жижу в бак, сверху 40л (мы заливали 20), катаешься почти до суха и они чистятся, у нас результат наступил через 50 км с помощью отечественного аналога. На стенде промыть все 4 от 1000 руб.
Demon312
Сообщение Wraiz » Пн, 24 май 2010, 10:45
Demon312 писал(а):Есть обычно 2 промывочных жижи для форсунок, импортная в районе 500 и отечественная в районе 150. На таре есть инструкция - заливаешь жижу в бак, сверху 40л (мы заливали 20), катаешься почти до суха и они чистятся, у нас результат наступил через 50 км с помощью отечественного аналога. На стенде промыть все 4 от 1000 руб.
Вот это опасный вариант. Может форсунки забить. Лучше снять одну из 3 цилиндра и карбклинером продуть (на vwts.ru есть по-любому) Можно Winn ом без снятия (я так делал)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение East_man » Пн, 24 май 2010, 11:40
Начитался про промывку системы с помощью Winn без разборки, больше склоняюсь к этому способу. Пол года ездил с неисправным лямбда датчиком на переобогащенной смеси, да и бензин у нас оставляет желать лучшего. Машине уже 8 лет. В прошом году обороты павали по жесткому, зимой как-то был период - на неделю обороты упали до 400- 500 об/мин. Пару дней простояла с большим креном на правый бок и все как-то само собой прошло.
В связи с этим возникает вопрос стоит ли мыть? Как все эти термоядерные жидкости влияют на сальники двигателя, маслосъемные колпачки? Ни у кого проблем после этого не было? И вообще может все-таки просто отдельно форсунки промыть, отдельно дроссельную заслонку?
East_man
Сообщение Zavol » Пн, 24 май 2010, 12:11
Чтобы не думалось - помой карбклинером отдельно форсунки и отдельно ДЗ. Осенью, после приобретения машины, сам промывал - ничего сложного, работы на час с перекурами (до этого был только опыт по карбюраторной 21099).
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение East_man » Пн, 24 май 2010, 12:24
Ну тогда не будем думать, а будем разбирать, тем более машина моя на бензиновом ремонте стоит :) Вот только прокладки форсунок бы где достать по быстрому...
East_man
Сообщение Zavol » Пн, 24 май 2010, 12:44
На память: из того что потребовалось снять и открутить: воздушный фильтр (само собой), разъемы со всех форсунок, ВВ провода со всех свечек, освободить от проводки пластиковый желоб (тот что к рампе приделан) и два болтика с внутренними шестигранниками (которыми прикручена рампа с форсунками к коллектору). Это про форсунки. Резиновые кольца на всех форсах были в порядке. Заморачиваться с заменой не стал.
Про ДЗ особо ничего не запомнил: вроде один разъем, один или два шланга и четыре гайки. Ну и сам тросик есссно ( по мне так гораздо проще чем снять карб на 21099).
ЗЫ: "машина моя на бензиновом ремонте стоит " - это как?
ЗЫЫ: при промывке три форсы действительно были не в лучшей форме - не было факела. Четвертая вроде нормально работала. После промывки все форсунки давали идеальный факел. Двигатель завелся и стал (как мне показалось) ровнее работать на хх. Остальное без изменений (динамика, шумность и т.д.). Сейчас все-таки собрался помыть "сольвентом" всю рампу без снятия форс. Осталось только выздоровить к выходным.
Zavol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
