forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится со второго раза
Сообщение Metal » Вс, 23 май 2010, 23:03
Случилось неприятное: авто стало заводиться со второго раза. При первой попытке двигатель начинает работать (обороты в районе 1000), но в течении буквально секунды обороты падают куда то к 800 и ниже и двигатель глохнет. На второй раз заводится легко, обороты в районе 1200 и постепенно падают до 800. Глюк происходит только при холодном двигателе - неостывший заводится с первого раза и обороты при старте ниже. Пробовал отключать кондиционер - не помогает. Если при первой попытке поддать газа - не глохнет, но обороты выше. Глюк появился недавно.
Что это?
Как лечить?
Skoda Octavia 1.8T AGU, Elegance, 2001 г.
Metal
Re: Заводится со второго раза
Сообщение Woland » Пн, 24 май 2010, 0:16
У меня была подобная проблема - глючил ДТОЖ, после замены все прошло. Ошибка ДТОЖ обнаруживается через ВАГ-КОМ.
R135
- 246
Woland
Сообщение AlexF » Пн, 24 май 2010, 10:24
или как вариант попробывать поменять топливный фильтр (если он давно не менялся).
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение alex771 » Пн, 24 май 2010, 16:47
У меня такая фишка только на бензине Роснефть. На Лукойле проблем нет. Бензин в обоих случаях 95-ый. Кстати есть еще такой момент, что на Роснефти расход меньше чем у Лукойла. Так что делаем выводы сами :) (регион Пенза) Двиг AUM
alex771
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 16:54
Попробуй заводить следующим образом:включить зажигание,после прохождения теста-выключи и включи снова,когда всё пропикает и промигает-заводи,если завелась нормально и не заглохла-смотри подачу топлива(давление насоса,топливный фильтр).Возможно,как писалось выше,это связано с бензином.
ARX-4x4
Сообщение Мутантик » Вт, 25 май 2010, 6:58
Была такая проблема. Вылечил так: сменил ДТОЖ (не помогло), потом, когда менял масло и промывал двигатель (время пришло да и решил поменять производителя масла), вычистил ДЗ (обязательно со снятием), адаптировал её и всё стало ОК. Совместно с чисткой ДЗ почистил маслозаливную горловину (со снятием). Теперь заводимся с пол-пинка.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение JonyJ » Пт, 18 июн 2010, 19:59
а что есть ДЗ? простите неграмотного..:)
JonyJ
Сообщение Владимир 72 » Пт, 18 июн 2010, 21:41
Мутантик писал(а):почистил маслозаливную горловину (со снятием). Теперь заводимся с пол-пинка.
А это зачем и как это влияет на заводку авто? :shock: Просветите!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение redhead » Пт, 18 июн 2010, 21:51
Присоединюсь к вопросу!
redhead
Сообщение ALEX1874 » Пт, 18 июн 2010, 23:44
А еще можно проверить работу концевика вод двери - без него не отрабатыват бензонасос при открытии двери.
Был такой же глюк - ремонт концевика решил проблему. Правда мотор был 1.6(
1.8 AUM красный
ALEX1874
Сообщение Искандер-М » Вс, 20 июн 2010, 9:59
NGK24rus писал(а):а что есть ДЗ? простите неграмотного..:)
Дроссельная заслонка
Искандер-М
Сообщение Михаил 163RUS » Ср, 30 июн 2010, 17:01
Подскажите номер ДТОЖ на AKL, появилась проблема с запуском, если нажать на педаль газа то с первого если не нажимать то со второго.
Skoda Octavia 1.6 AKL 2004г.
Михаил 163RUS
Сообщение IgorM » Ср, 30 июн 2010, 21:49
Уже писал в другой теме, ни никто так ничего и не ответил...:
Есть Октавия 2002, AKL, 135тык. Уже где-то с пол года машина заводится со второго раза или если с газом то с первого но приходиться крутить стартёром. Инжекторы промывали Винсом без снятия, стало немного лучше, ДТОЖ заменён, бензонасос тоже, ДЗ почищена. Есть мысль что подтекают форсунки т.к. проблема выглядит следующим образом.
- Если машину заглушить то в течение 5 минут заводится без проблем, если постоит пол-часа или больше гарантированы проблемы с заводом.
- После длительной стоянки (с утра например) как правило заводится более ли менее нормально и без педали газа.
- Пробовал провести такой опыт: глушу машину, вытаскиваю предохарнитель бензонасоса, стравливаю давление, через час-полтора ставлю предохранитель, машина заводится с полоборота. Проделал это несколько раз, результат стабильный.
Других проблем нет, не дёргается, тянет нормально, расход за городом как правило не более 7-8л. Давление в топливной рампе после включения зажигания - 3.
Собственно вопросы перед заменой форсунок, т.к. вопрос не совсем бюджетный :
1. Есть идеи почему может такое происходить кроме форсунок, или без вариантов они виноваты?
2. Где-то встречал что форсунки советуют менять все сразу. Это так, или можно менять одну-две которые текут (выяснить наверное можно вытащив рампу с форсунками, сняв сних провода и создв давление в рампе) или не заморачиваться и лучше менять все?
IgorM
Сообщение IgorM » Вс, 04 июл 2010, 14:58
В итоге, как и предполагалось, оказались форсунки. После замены заводится как новая.
IgorM
Сообщение sergey1973 » Вс, 11 июл 2010, 10:01
бензонасос!!!!!!!!!!!! давление маловато дает! систему прокачать не может.
sergey1973
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
