forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снять заднюю ступицу без замены подшипника?
Сообщение mirrorbox » Пн, 24 май 2010, 16:37
Приветствую,
есть необходимость снять заднюю ступицу, можно ли это сделать не разбирая подшипник? Говорят, что если снимать подшипник, то он повредится и обратно его не поставить, а покупать новые подшипники жаба душит, учитвая что старые в хорошем состоянии.
mirrorbox
Re: снять заднюю ступицу без замены подшипника?
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 16:46
mirrorbox писал(а):Приветствую,
Жабу придётся утопить.А какая причина снятия?
ARX-4x4
Сообщение mirrorbox » Пн, 24 май 2010, 16:51
Хочу поставить развальные пластины.
mirrorbox
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 16:57
mirrorbox писал(а):Хочу поставить развальные пластины.
Да,но они ставятся под цапфу,а не под ступицу.В принципе нет ничего невозможного,но придётся поизголяться с отворачиванием болтов.
ARX-4x4
Сообщение coolbefore » Пн, 24 май 2010, 17:01
можно , только нужен изогнутый рожковой ключь на 16 + ведешка ... и непосрывайте грани - болты без разбора ступицы незаменить .... ;)
с пластинками лучше особо нешутить - чтоб неотвалилось потом
coolbefore
Сообщение wladimotor » Пн, 24 май 2010, 17:14
Строго говоря конструкция ступицы не предполагает повторной установки, поэтому лучше воздержаться от ей демонтажа. Но как говорится, если очень хочется...
Желательно стягивать её съемником. Подшипник при этом немножко "разберется". Одно внутреннее кольцо останется на цапфе, его также придется стягивать съемником. Резино-металлический уплотнитель подшипника деформируется, но его легко выпрямить. Для обратной установки подшипник нужно будет собрать (раз уж такое дело, то можно добавить смазки, а то и полностью её заменить) и в собранном виде устанавливать на цапфу.
Я снимал на своей года 4 назад, все прошло успешно.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Bomba » Пн, 24 май 2010, 17:39
Народ, немного не в тему, загудел передний ступичный, купил FAG, там в комплекте помимо гаек есть пакетик с надписью "Montagepaste 3g". Для чего он нужен? В прошлый раз меняли, он так и остался целый. Может в подшипник надо было смазки как то доложить? Предыдущий точно такой же ступичный, как я тут уже писал, загудел тысяч за 15-20, может там смазки было маловато?
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 17:48
Bomba писал(а):Народ, немного не в тему, загудел передний ступичный, купил FAG, там в комплекте помимо гаек есть пакетик с надписью "Montagepaste 3g". Для чего он нужен? В прошлый раз меняли, он так и остался целый. Может в подшипник надо было смазки как то доложить? Предыдущий точно такой же ступичный, как я тут уже писал, загудел тысяч за 15-20, может там смазки было маловато?
Это антипригарная смазка для шлицов наружного ШРУС-по желанию(хотите мазать-мажте,не хотите-не мажте)
ARX-4x4
Сообщение Bomba » Пн, 24 май 2010, 17:53
ARX-4x4 писал(а):Это антипригарная смазка для шлицов наружного ШРУС-по желанию(хотите мазать-мажте,не хотите-не мажте)
а что насчет смазки для подшипника - кто-нибудь добавляет ее в ступичный? или прямо так ставите?
Bomba
Сообщение mirrorbox » Пн, 24 май 2010, 17:54
coolbefore писал(а):можно , только нужен изогнутый рожковой ключь на 16 + ведешка ... и непосрывайте грани - болты без разбора ступицы незаменить .... ;)
Т.е. открутить 4 болта до предела, пока они не упрутся, потом сдвинуть на себя ступицу и опять крутить?
mirrorbox
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 24 май 2010, 17:58
Дополнительная смазка подшипника не требуется,главное кувалдой его не забивать.
ARX-4x4
Сообщение Стасян » Пн, 24 май 2010, 20:56
А для чего нужны развальные пластины (какова их роль)?
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение coolbefore » Пн, 24 май 2010, 22:44
угу .... ;) только там всё затянуто как надо , и часто так лучше неделать - прослабяться болты и могут полопаться
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
только там будет ещё кожух тормозного диска - который и мешает
coolbefore
Re:
Сообщение mirrorbox » Вт, 25 май 2010, 14:19
На октавии первой балка сзади, поэтому развал разных никак не регулируется, я хочу отрицательный развал, этого и позволяют достичь раздвальные пластины.
Добавлено спустя 20 часов 41 минуту 23 секунды:
К болтам не удалось подлезть ключем, так что разбирали подпишник, обратно собрали, вроде не гудит, все нормально.
Получилось так: http://i070.radikal.ru/1005/ee/311ae933693d.jpg
Еще один подводный камень - нужно регулировать шайбами суппорт, потому что он крепится к балке...
mirrorbox
Сообщение coolbefore » Чт, 27 май 2010, 1:34
странно , я так снимал со своей старой балки ..... про супорт действительно так ... а про фото - сбитые кросовки как и что там с колесом - непанятно лучше фото сзади
coolbefore
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
