forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - климат
климат
климат
Сообщение art700 » Пн, 24 май 2010, 22:42
Опять вопрос по климат-контролю. Итак, вкелючаю на минимум, но из воздуховодов дует довольно теплый воздух. Офицалы сказали менять компрессор кондея и заправлять, но стал бы тогда включать климат?Или вобще как?Короче где копать или смотреть, ибо кажется, что офицалы хотят надуть...
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: климат
Сообщение krik » Чт, 27 май 2010, 15:03
У меня такое впечатление что офицалы ремонтировать не умеют им бы только поменять . А если серьёзно сначала сделать климатом самодиагностику, а потом поиском по форуму (много тем) ища похожие симптомы мне поиск помог :roll:
krik
Re: климат
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 27 май 2010, 15:08
На самом деле если в системе кондиционирования нет фриона-кондиционер(климат) не включится,если обрыв муфты компрессора-кондиционер(климат) не включится.Как делали диагностику,считывали ошибки или нет,проверяли объём газа или нет,делали опресовку системы(на герметичность) или нет.
ARX-4x4
Re: климат
Сообщение krik » Чт, 27 май 2010, 15:44
дай больше информации о проблеме тогда что-нибудь посоветуют
krik
Re: климат
Сообщение art700 » Чт, 27 май 2010, 16:13
ARX-4x4 писал(а):На самом деле если в системе кондиционирования нет фриона-кондиционер(климат) не включится,если обрыв муфты компрессора-кондиционер(климат) не включится.Как делали диагностику,считывали ошибки или нет,проверяли объём газа или нет,делали опресовку системы(на герметичность) или нет.
Без понятия, узнавал год назад, точнее делали диагностику, с того момента дело и не сдвинулось. Как и что, без понятия, сказали так то, так то.
А что больше собственно? Включаю на минимум температуру, L0 отображается, из воздуховодов дует теплый воздух довольно таки, если смотреть в +25 к примеру.
Что значит не работал бы, не включался? И что значит сделать климатом диагностику? :o
art700
Re: климат
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 27 май 2010, 16:20
Если в системе не достаточное количества газа то кондиционер не включится(будет работать индикация,но эффекта не будет)-надо делать повторную диагностику.
ARX-4x4
Re: климат
Сообщение art700 » Чт, 27 май 2010, 16:22
ARX-4x4 писал(а):Если в системе не достаточное количества газа то кондиционер не включится(будет работать индикация,но эффекта не будет)-надо делать повторную диагностику.
Хорошо. Тогда как я понимаю отпадает вариант компрессора и заправки?
Тогда что?
art700
Re: климат
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 27 май 2010, 16:23
ARX-4x4
Re: климат
Сообщение krik » Пт, 28 май 2010, 7:09
почитай темы про климат там написано как делать диагностику нажимаешь одновременно ECON и рециркуляцию и вкл. зажигание и климат самодиагностируеться коды ошибок тоже гдето в темах висят . У меня дул горячий воздух оказолось упал привод заслонки полистай темы если лень то к диллеру пускай дальше разводят :(
krik
Re: климат
Сообщение art700 » Сб, 29 май 2010, 16:03
krik писал(а):почитай темы про климат там написано как делать диагностику нажимаешь одновременно ECON и рециркуляцию и вкл. зажигание и климат самодиагностируеться коды ошибок тоже гдето в темах висят . У меня дул горячий воздух оказолось упал привод заслонки полистай темы если лень то к диллеру пускай дальше разводят :(
Что-то не работает данный метод диагностики...
art700
Re: климат
Сообщение ASV » Сб, 29 май 2010, 23:01
frankenstein писал(а): Тогда как я понимаю отпадает вариант компрессора и заправки?
Тогда что?
Вы неправильно понимаете.Газа может быть мало-компрессор ,точнее муфта его,включиться,но холода не будет.И при нормальном количестве газа,муфта может срабатывать ,но холода не будет,из за того что компрессор не дает нужного давления.Судя по вашим вопросам,в работе и ремонте кондиционера вы не разбираетесь совсем.Поэтому советую-В сервис.Это будет быстрее и возможно дешевле.
ASV
Re: климат
Сообщение 18rus » Чт, 03 июн 2010, 20:53
Отвечу может не по теме,но всё же-климат отказывался включаться,хотел уж ехать в сервис проверить его,но по волею случая пришлось проверить предохранители,которые находятся на АКБ они по 30А,предохранители были целые,но контакты слегка окислены,пошевелив предохранители климат включился :) УРА :):):) так что может это кому нить поможет...
18rus
Re: климат
Сообщение Гутарь » Сб, 24 июл 2010, 17:26
У меня случилась проблема:климат стал гнать только теплый воздух,прочитал тут про самодиагностику и у меня выскочила ошибка 318 лазил по форуму,но так и не нашел где расшифровываются коды,если кто знает где искать киньте ссылку
Skoda Octavia Универсал 1.8T 4х4 ARX 2003г
Гутарь
Re: климат
Сообщение redhead » Сб, 24 июл 2010, 17:58
Гутарь писал(а):где расшифровываются коды,если кто знает где искать киньте ссылку
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=18881
И еще
Последний раз редактировалось redhead Вс, 25 июл 2010, 5:37, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Re: климат
Сообщение Гутарь » Сб, 24 июл 2010, 23:16
Спасибо за инфу,но это коды не климатроника.По крайней мере моей ошибки тут нет. :(
Гутарь
