forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор уровня топлива "врёт"
Стрелка уровня топлива.
Сообщение Аркус » Вс, 19 июл 2009, 21:09
Уважаемые форумчане!
Стал замечать странную вещь. Обычно я заправлясь на 500 рублей(в среднем 25 литров бензина) Визуально стрелка после заправки чуть правее от середины(как и должно быть).Но несколько последних раз заливал машину под заязку, стрелка при этом показывала пол бака и при начале движения доходила до 3/4 очень медленно минут через 20 после начала езды, максимум так и не показывала. А сегодня заправлялся в режиме турботаймера, т.е. машина работала и я видел как стрелка бензина дошла до 3/4 бака, а как только я поехал, то тут же скаканула до 1/2 и опять же очень медленно стала ползти до 3/4. Таких вещей я раньше не замечал, если заливал до конца, то и стрелка сразу упиралась в правый угол, прчём как только я садился в машину и поворачивал ключ в зажигании, то стрелка сразу выходила на нужный уровень, а сейчас какие-то тормоза. Что это может быть? Что-то с поплавком в баке?
Аркус
Сообщение местный » Пн, 20 июл 2009, 17:31
такая же ерунда, проблема в реостате, который в баке, езжу так 1,5 года и не комплексую, забей на это.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение HARD » Пн, 20 июл 2009, 17:41
я всегда заправляю полный бак и пока что все нормально )))
местный, какого года машина?
HARD
Сообщение Аркус » Пн, 20 июл 2009, 18:50
Забить-то конечно можно, но мне как-то удобно ориентироваться не только по показаниям бортового компа, но и визуально по стрелке. Интересно, какая цена вопроса по реабилитации?
Аркус
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2009, 20:31
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wolspy » Вт, 25 май 2010, 15:49
Ребята всем привет вопрос состоит вот в чем, стрелка топлива иногда живет своей жизнью, то 0 показывает, а то и полный бак. Бывает когда едешь себе спокойно а она бац и на 0 упала! куда смотреть что разобрать? где живет датчик а как добраться?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Re: Стрелка уровня топлива
Сообщение Alex32 » Вт, 25 май 2010, 16:57
Датчик живёт в бензобаке в месте с топливным насосом. Прикреплён на бок топливного насоса. Вытягивай весь блок и доберёшься к датчику =)
Alex32
Сообщение Ankon » Вт, 25 май 2010, 18:00
Была у такая проблема. Был уже готов разобрать/почистить/поменять., но прочитал здесь что можно попробывать заправляться бензином с "моющими" свойствами. Не буду рекламировать бренд, но через четыре заправки "до полного бака" все начало исправляться, а через еще пару заправок - все исправилось!
Ankon
Сообщение Антон_ЮКОС » Ср, 26 май 2010, 9:39
Ankon писал(а):Была у такая проблема. Был уже готов разобрать/почистить/поменять., но прочитал здесь что можно попробывать заправляться бензином с "моющими" свойствами. Не буду рекламировать бренд, но через четыре заправки "до полного бака" все начало исправляться, а через еще пару заправок - все исправилось!
Может всёже прорекламируешь? а то я лью 95 экто лукоил и нифига не помогает
Антон_ЮКОС
Сообщение Alex32 » Ср, 26 май 2010, 14:18
ИМХО там не сложно разобрать всё это дело...
Alex32
Сообщение Ankon » Ср, 26 май 2010, 15:59
Лью 95 БиПи. Может он и не "моющий", но исправилось именно после него. Причем там есть 95-й какой-то дорогой, а я лью обычный 95.
Ankon
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 28 май 2010, 7:36
Была такая же беда ,вылечил двумя заправками на ТНК Аи 95 Пульсар-уже полгода стрелка стоит как вкопаная и не гуляет :)
ARX-4x4
Сообщение reykrik » Сб, 05 июн 2010, 13:46
Я Окташу взял когда,хозяин прошлый лил только 92 бензин,стрелка у меня тоже как хочет,так и показывает,сам незнаю что делать!Вообще 92 можно лить,или всё таки лучше 95?
reykrik
Сообщение Higuain » Сб, 05 июн 2010, 15:02
reykrik писал(а):Я Окташу взял когда,хозяин прошлый лил только 92 бензин,стрелка у меня тоже как хочет,так и показывает,сам незнаю что делать!Вообще 92 можно лить,или всё таки лучше 95?
95
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение garichipo » Вс, 06 июн 2010, 11:06
вылечилось заменой датчика в бензобаке! когда снял датчик, то увидел, что дорожка по которой катается лапка стерта почти в ноль! вся замена примерно минут 20!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
