forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятные звук при переключении передач
Сообщение Mpower » Ср, 26 май 2010, 10:31
Сегодня утром ехал на работу без музыки...хотелось тишины!
Услышал непонятный звук! Суть в том, что когда едешь на передаче, держишь нажатой педаль газа, и не отпуская её выжимаешь сцепление, то или из двигателя, или из коробки появляется шум или шелест. Длится он секунду, может чуть больше, потом плавно затихает. Если это из коробки - шестерни передачи останавливаются, то почему так громко? При движении повышенного шума(гула, воя) из коробки не наблюдается. Может это турбина так реагирует на резкое снижение нагрузки?
Октавия, год 2008, двигатель AGU, коробка 5-ст мех. родная, пробег почти 30к км.
Mpower
Re: Непонятные звук при переключении передач
Сообщение Vitalik154 » Ср, 26 май 2010, 12:14
Имхо это двигатель подвывает, выжимаешь сцепление, нагрузки на него никакой, и если при этом не сбросить газ, то обороты начнут резко расти.........
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Mpower » Ср, 26 май 2010, 16:14
Та, нет, резкий рост оборотов двигателя легко отличим.
Звук шипящий и шелестящий одновременно! Характер звука похож на работу блоу-офф, только тише и более плавный...
В турбине есть перепускной клапан, который может сбрасывать избыточное давление?
Mpower
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 27 май 2010, 5:17
У меня тож такая хрень бывает, когда с первой на вторую на маленькой скорости переключаешь, иногда когда первую на скорости втыкаешь - чет там шелестит или гремит, причем не всегда, а только на небольшой скорости :shock:
А еще сама коробка и механизм КПП при переключениях работают шумно - если окно открыть, слышны моменты переключения (на хх конечно - на скорости хрен че услышишь)
Думаю это конструктив от дешевизны авто 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Zeraxel » Пн, 17 мар 2014, 20:46
Народ, помогите, столкнулся с очень похожей проблемой.
Что то шумит или "шуршит" когда выжимаю сцепление в течении нескольких секунд, особенно хорошо это слышно именно когда выжимаю сцепление на оборотах.
Знакомые и форумы "кричат" что это выжимной накрывается, нужно менять будет.
Механик, который шкодами занимался, сказал что надо будет менять все в сборе (корзину вроде, как то он сказал, не помню точно), причем сами запчасти будут стоить порядком 5-6 тысяч и работа столько же. Неужели всё так плачевно? Может тогда и диски сцепления стоит поменять?
Tour 1.4 BCA 2007
Zeraxel
Сообщение Артем Казаков » Ср, 19 мар 2014, 14:44
Если б я меня себе, то менял наверное всее сразу... меньше потом голова болеть будет.
Skoda Octavia 1.8 TSI 2010 г.в.
Артем Казаков
Сообщение Meser » Ср, 19 мар 2014, 15:26
Когда ваш механик говорил что надо менять "всё в сборе" он скорее всего и имел в виду обычный комплект, подшипник + диск сцепления + корзина. Вопрос в каком состоянии маховик.. Может и его придётся менять..
Здесь на форуме есть спец по коробкам Новожилов. Можете у него проконсультироваться.
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 19 мар 2014, 15:35
Есть отдельная ветка по трансмиссии viewforum.php?f=60
Новожилова там проще найти
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
