forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите, что может быть?
Сообщение medveded » Чт, 27 май 2010, 3:55
помогите советом,что может быть?
иногда машина отказывается заводиться,стартер крутит бодро,но двигатель не схватывает,после пары тройки попыток двиг все равно не заводится,но начинает схватывать.если вынуть ключ и покурить 2 минуты машина заводиться с первого раза. свечи поменяны
что может быть?
medveded
Re: помогите, что может быть?
Сообщение shum » Чт, 27 май 2010, 7:29
насос, электирика, провидение господне.., Для начала понять надо что именно не работает. Зажигание или питание
Octavia AKL
shum
Сообщение AGNEZUS » Чт, 27 май 2010, 10:24
Была подобная проблема....Отец приехал до назначенного места, заглушил двигатель.....прошло какое то время, он его заводит, стартер крутит но не схватывает, ждешь пару минуток с "полтычка" заводится......думали мож бензонасос.....слушали....пищит, и т.д. вообщем все в норме с ним, потом думали мож предохранители или реле бензонасоса.....тоже глухо как в танке......вообщем лазили лазили ничего не нашли.....в итоге само прошло через 2 дня....
AGNEZUS
Сообщение qet76 » Вс, 30 май 2010, 14:13
возможно поможет разобратся диагностика
qet76
Сообщение AGNEZUS » Вс, 30 май 2010, 20:04
qet76 писал(а):возможно поможет разобратся диагностика
=) специально купили шнурочек продигностить авто, ничего не показал =), но не утверждаю что диагностика не поможет...
AGNEZUS
Сообщение Serj-77 » Вс, 30 май 2010, 21:01
medveded писал(а):
что может быть?
shum писал(а):насос, электирика, провидение господне.., Для начала понять надо что именно не работает. Зажигание или питание
Для начала узнать бы какой двигатель не запускается .....
Serj-77
Сообщение sasha66 » Пн, 31 май 2010, 8:00
medveded писал(а):помогите советом,что может быть?
что может быть?
Скорее всего заливает свечки. Когда покурите, свечки просыхают.
sasha66
Сообщение AGNEZUS » Пн, 31 май 2010, 12:30
кстати вчера на форуме в подобной теме было написано, что виной всему была релюшка сигнализации (глючило вообщем ее, и сигналка блокировала запуск двинателя). после замены соответственно все прошло
AGNEZUS
Сообщение Methos » Пн, 31 май 2010, 13:38
что может быть?
+1. На работе у чела на королле такая фигня была, форсунка одна подтекала, после того как машинка долго постоит можно свечки достать и глянуть на них, залиты они иль нет
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение medveded » Вт, 01 июн 2010, 14:08
двиг акл 1.6
когда постоит заводиться с первого раза
а что за релюшка сигналки где можно про это почитать?
medveded
Сообщение mature1 » Ср, 02 июн 2010, 11:47
Была такая фигня зимой на конторском ровер 75. Только время ожидания было не менее 15-20 мин. Оказался датчик положения коленвала виноватым. Продавец сказал: кто уже сталкивался с этой проблемой, снимают быстро датчик( он там легко снимается), суют его в снег, ставят на место и, поехали. А вобще в вашем случае причин может быть достаточно много.
mature1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
