forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Сообщение shdima » Сб, 29 май 2010, 14:04
Народ помогите!!!Никак не могу определить,почему движок перестал тянуть, промыл форсунки, поменял воздушный и топливный фильтры, 2 раза был в сервисе, они тоже ничего найти не могут.Диагностика показывает, что все в норме.Но ни фига не тянет.Ездил на 92, сейчас лью 95 экто лукойловский-разницы никакой.Что еще может быть?
shdima
Re: Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Сообщение А » Вс, 30 май 2010, 7:39
Попробуй 98!И фильтра еще раз посмотри!
А
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 30 май 2010, 7:44
Боюсь,что заменой бензина здесь уже не обойтись.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92 :evil: .Ваша экономия на топливе похоже привела к очень не дешовому попадалову на катализатор.
ARX-4x4
Сообщение shdima » Вс, 30 май 2010, 7:51
Как проверить его работоспособность?В сервисе смотрели, ничего сказать не могут :(
Фильтра менял-не помогло.98 думаю смысла нет лить, т.к. на 95 должна ездить, да и на 92 летала.
shdima
Сообщение redhead » Вс, 30 май 2010, 8:32
shdima писал(а):Как проверить его работоспособность? В сервисе смотрели, ничего сказать не могут :(
Нужно замерить противодавление на кате.Поищи посты rummi,он описывал процедуру.
redhead
Сообщение shdima » Вс, 30 май 2010, 8:42
Ок!Щас поищу!
shdima
Сообщение Vega » Вс, 30 май 2010, 10:21
shdima писал(а):Народ помогите!!!Никак не могу определить,почему движок перестал тянуть, промыл форсунки, поменял воздушный и топливный фильтры, 2 раза был в сервисе, они тоже ничего найти не могут.Диагностика показывает, что все в норме.Но ни фига не тянет.Ездил на 92, сейчас лью 95 экто лукойловский-разницы никакой.Что еще может быть?
езжай к rummi! и усе будет :wink:
Vega
Сообщение oleg-t » Вс, 30 май 2010, 11:32
.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92 .Ваша экономия на топливе похоже привела к очень не дешовому попадалову на катализатор. ЭТО кто сказал,что на 92 нельзя? на лючке бензобака написано от 91го. и кто это сказал,что 95й у нас лучше чем 92й?
oleg-t
Сообщение Serj-77 » Вс, 30 май 2010, 11:41
АРХ-достаточно информативный в плане компъютерной диагностики двигатель,Если он не едет и диагностика показала что все хорошо-то надо менять сервис.
Сама же неисправность может иметь множество причин-от недостаточного давления топлива,до негерметичности в системе впуска.....Для более точно диагноза нужны соответственно некоторые данные о работе двигателя,кроме того ,что не едет.....
П.С. в Личку загляните.
Serj-77
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 30 май 2010, 13:36
А разве я сказал что он лучше?Я сказал что
ARX-4x4
Сообщение Bugi_Man » Вс, 30 май 2010, 19:26
надо опрессовку попробовать сделать, я у румми диагностику делал, обнаружили слетевший патрубок снизу от турбины, тоже не ехала.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Shef » Вс, 30 май 2010, 21:15
На наших движках проверить противодавление очень проблематично, сделать это можно только в сервисе на подъёмнике, долго и муторно (там доступ к датчику кислорода вместо которого и вворачивается трубка манометра неудобный, а отвинтить сам датчик - большая удача!).
На самом деле конечно нужно сделать диагностику: опресовку системы - делается очень просто даже в гараже, проверить давление надува под нагрузкой, померить компрессию ну и т.п.
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Brabus » Вс, 30 май 2010, 21:47
я езжу на 92 иногда :oops: разницу не замечаю!!!у меня недавно был какой то глюк турбина дула 0.3 я это сразу заметил так как стоит датчик буста, сбросил ошибки и все в норме дует 0.95, может и вправду где то дырка у вас?!? при этом чек не горел но правда ошибки были-недодув!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение ASV » Пн, 31 май 2010, 8:59
ARX-4x4 писал(а):Боюсь,что заменой бензина здесь уже не обойтись.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92 :evil: .Ваша экономия на топливе похоже привела к очень не дешовому попадалову на катализатор.
А бояться не надо,кроме катализатора может много чего сломаться и будет тоже потеря тяги. Уверен что катализатор не виноват.Замена бензина,тоже редко помогает,на мой взгляд.Вообщем вам компъютер надо подключить и кроме ошибок посмотреть параметры работы двигателя,а потом уже принимать какие нибудь решения и совершать действия.
ASV
Сообщение LehaVBG » Пн, 31 май 2010, 10:33
А может ВКГ почистить уже пора?
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
