forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение tWiN$ » Вт, 01 июн 2010, 20:12
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой: заметил, что коврик салоне мокрый, поднял его, а ковролин хоть выжимай. Думал, что что-то пролил, течет или днище пробил, нет. Сегодня вечером, после дождя, садился в машину и увидел, что внутри салона, внизу, между порогом и обшивкой дверей, по всей правой стороне накопилась вода. :( Откуда она берется? Может это быть из-за отсутствия обшивки передней правой двери, тогда почему вода и сзади? Следов воды или капель, откуда она могла бы поступать, я не увидел.
Может кто поможет советом?
Skoda Octavia '02 1.6 AKL
tWiN$
Re: Вада на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение MaxxKiller » Вт, 01 июн 2010, 21:05
Такая проблема и на пассатах, если раньше вскрывали дверь и неправильно или вообще убрали пленку-шумку, то вода не по ней стекает вниз двери а по обшивке затекает в салон. А вода сзади, потому что она перекатывается по днищу, там же все связано, а может и из-за того что в в задней двери тоже ковырялись. Удачи ))) Я на пассате так решал проблему.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Можешь сделать так как я, я снимал обшивку с двери, брал бутылку воды сажал соседа в салон и закрывал его там))))), а сам проливал из бутылки по стеклу, а он смотрел внутри откуда протекает ))))
MaxxKiller
Сообщение tWiN$ » Вт, 01 июн 2010, 22:41
Спасибо... Теперь мне более менее понятно. У меня сломался электроподъемник переднего пассажирского стекла, мне сняли обшивку и поставили доску, чтобы стекло не падало, вот я без обшивки и катаюсь второю неделю.
Так, а как лечить-то это? Это может исчезнуть, когда обратно обшивку поставят или надо будет какие-то уплотнители менять?
tWiN$
Сообщение SK » Ср, 02 июн 2010, 8:00
Точно такая же проблемка, после дождя с левой пассажирской стороны вода в салоне, ОД сказал так у всех туров, даже с новья проливали пробовали, конечно сомневаюсь что так. Вот думаю можел ли из-за шумки передних дверей вода в салоне образовываться???
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Аviator » Ср, 02 июн 2010, 10:58
Очень даже может.
Если сняли серую гидроизолирующую пленку из-под обшивки, а шумку положили неакуратно - вода в салоне будет. И не при чем тут новые туры, вода в салоне через нижний уплотнитель двери - это результат деятельности кривых рук.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение SK » Ср, 02 июн 2010, 11:59
Аviator писал(а):Очень даже может.
И что в таком случае можно сделать???
SK
Сообщение tutung » Ср, 02 июн 2010, 13:13
Заказать и поставить назад гидроизолирующую пленку. Либо наколхозить ее аналог. :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Vadimych » Ср, 02 июн 2010, 13:25
Да у меня тоже заливалась когда стеклоподъемник сломался, проблема решается установкой (вклейкой) заводской шумовлагозащитной пленки
1U4 868 395 F Пленка защитная для левой пер. двери
1U4 868 396 F Пленка защитная для правой пер. двери
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) 2008г. на рамках.
Vadimych
Сообщение SK » Ср, 02 июн 2010, 13:53
Может я что не понимаю, как связана шумоизоляция передних дверей и вода сзади с левой стороны, ну и поставлю я шумовлагозащитную пленку на передние двери и что воды сзади не будет, как это все связано?
SK
Сообщение tWiN$ » Ср, 02 июн 2010, 19:02
Vadimych, а вы эту пленку сами клеили? Там есть клейкая лента или ее надо на клей сажать? Вроде там еще и какие-то крепления есть, но точно не уверен...
tWiN$
Сообщение cmp4uu » Ср, 02 июн 2010, 21:21
Здравствуйте! увидел ссылку, прочитал.
у меня тоже самое вода появляется внизу на уплотнителе и попадает в салон
на пассажирский коврик.
что делать если машина еще на гарантии ??
меняли передний модуль комфорт (стеклоподъемника) год назад, я смотрел как все делали, пленку немного подрезали, но при мне заклеели скотчем бумажным,
в выходные сам снимал обшивку и еще раз прошелся скотчем прозрачным чтобы наверняка. результат 0 . после дождя вода всеравно внизу на резиновом уплотнителе. УЖЕ сомневаюсь что дело в ПЛЕНКЕ(ШУМКЕ) под обшивкой!!!!
cmp4uu
Сообщение oster » Ср, 02 июн 2010, 22:58
в ней 100%. мне на задней двери старый плохо приклеили и текло, переделали и стало ок. на передней тоже самое, после переделки ок!
oster
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 03 июн 2010, 8:44
Тоже самое было когда ставил сигналку плохо приклеил защитную пленку, проверял так открыл дверь (та которая текла), взял полтарашку и лил на боковое стекло (там где уплотнитель) и начиналась сочиться вода с низу двери между каркасом двери и корпусом обшивки. Разобрал, переклеил, теперь все гуд.
А вообще эта пленка одноразовая.
Последний раз редактировалось Люблю марку Шкода Чт, 03 июн 2010, 8:48, всего редактировалось 1 раз.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SK » Чт, 03 июн 2010, 8:45
Посоветовался с ребятами с сервиса по установки шумки, музыки и всего остального, так вот сказали часто бывают такие проблемы с водой в салоне, течет по уплотнителю из-за неплотного прилегания к двери и шумка здесь не причем, ведь дренажные отверстия в двери не заделывают, вода также уходит через них, сказали смотри уплотнитель, насколько правда х.з.
Да и сами прикиньте, в заднюю дверь никто не лазил и ничего не делал, а вода именно слева сзади, врядли из-за шумки передних дверей.
SK
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 03 июн 2010, 8:51
SK писал(а):Да и сами прикиньте, в заднюю дверь никто не лазил и ничего не делал, а вода именно слева сзади, врядли из-за шумки передних дверей.
Проверти опытным путем
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да у диллера что не спроси у них один ответ - все нормально так должно быть.
Люблю марку Шкода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
