forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Объём охлаждающей жидкости в 1,6 АЕЕ
Сообщение Born » Ср, 02 июн 2010, 21:41
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может кто занимался этим. Решил самостоятельно заменить антифриз (тип двигателя АЕЕ 1,6). При сливе всё делал как есть в книжке по ремонту. Но почему слилось через радиаторный кран чуть больше 1,5 литра старого антифриза?? Сколько вообще должен быть объём жидкости для такого типа двигателя? может что не так сделал? :(
Born
Re: Объём охлаждающей жидкости в 1,6 АЕЕ
Сообщение _Wolf_ » Ср, 02 июн 2010, 22:04
себе когда менял , вышло 3 литра концентрата и 3 литра дистилированой воды.
чтоб слить полностью надо помпу снять , у тя вышло только то что было в радиаторе.
продан
_Wolf_
Сообщение Born » Ср, 02 июн 2010, 22:12
_Wolf_ писал(а):себе когда менял , вышло 3 литра концентрата и 3 литра дистилированой воды.
то, что вышло только с радиатора согласен. а остальное может слить как-то со стороны термостата? наверное перекрытый термостат не дает?
Born
Сообщение Akne » Чт, 03 июн 2010, 14:13
Буквально вчера менял термостат. Тоже с радиатора слил литра полтора, а остальное при снятии крышки термостата ливануло. Еще ладно под нее обрезанную канистру воткнул, а то все на двигатель полилось бы. Ну литра 2 - 2,5 вылилось.
Octavia 2000, 1.6 AEE, 75 л/с.
Akne
Сообщение Born » Чт, 03 июн 2010, 19:15
Akne писал(а):Буквально вчера менял термостат. Тоже с радиатора слил литра полтора, а остальное при снятии крышки термостата ливануло. Еще ладно под нее обрезанную канистру воткнул, а то все на двигатель полилось бы. Ну литра 2 - 2,5 вылилось.
так и есть. весь объём не сливается. один фиг надо помпу ещё снимать. но этого делать не буду, нет надобности. и почему в блоке цилиндров не предусмотрели сливную пробку? :roll:
Всем спасибо за ответы. тема закрыта :)
Born
Сообщение East_man » Чт, 03 июн 2010, 23:45
А какой антифриз покупать лучше? Концертат или уже разбавленный? Или это не критично?
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение Born » Пт, 04 июн 2010, 5:57
East_man писал(а):А какой антифриз покупать лучше? Концертат или уже разбавленный? Или это не критично?
лучше концентрат, его всегда можно разбавить под свои местные условия зимы :wink:
Born
Сообщение Nikza » Пт, 04 июн 2010, 15:37
Дилеры заливают G12plus plus. Покупал две по 1,5 литра антифриза и две полтарашки дистиллированной воды. Разводить один к одному.
Nikza
