forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приводного ремня и ролика
Сообщение Jack92 » Чт, 03 июн 2010, 15:13
Проехал 71 тыс. и появился гуд от ролика натяжителя ремня.Решил поменять и ремень и ролик.Но ролик отдельно не продаётся а покупать в сборе с натяжителем-накладно(2 тыс.руб.).В южке мужики подсказали,что нужно снять ролик и подобрать по подшипнику другой.А это уже 700-800 руб.Какие будут мнения?
Так же интересует алгоритм замены ремня.
Jack92
Re: Замена приводного ремня и ролика
Сообщение Vega » Чт, 03 июн 2010, 15:31
менять только с натяжителем! гидронатяжитель ремня грм с обводным роликом INA. кроилово приводит к попадалову дружище.если денег нет на нормальное обслуживание тачки то ее лучше или продать или поставить на стоянку пока не накопишь на з.ч без обид.
Vega
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 03 июн 2010, 15:52
Есть подозрения что речь идёт о ремне генератора и его натяжном механизме,но с Вами согласен полностью
ARX-4x4
Сообщение Jack92 » Чт, 03 июн 2010, 15:58
Речь идёт о ремне генератора.1,6 АКL
Jack92
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 03 июн 2010, 16:49
Jack92 писал(а):Так же интересует алгоритм замены ремня.
Посмотри тут http://volkswagen.msk.ru/vwts_club/ может быть найдешь.
ARX-4x4
Сообщение Jack92 » Пт, 04 июн 2010, 20:03
Всё дело в том,что шум был слышен только в холодное время.Сейчас,когда тепло,шум пропал.Наверное пока поезжу и подожду дальнейшей реакции.
Jack92
Сообщение владимир163 » Пт, 04 июн 2010, 21:27
отжимаешь рожковым ключем натяжитель(на себя) снимаешь ремень.откручиваешь 3 болта крепления натяжителя.снимаешь его.откручиваешь от него ролик(там звездочка)родной стоит пластмассовый(не разборный)продают в основном металические.они из двух половинок.на трех клепках .когда ему конец высверливают клепки-располовинивают-меняют один подшипник(номер не помню .вроде 203) и обратно половинки вместо клепок сажают на болты
владимир163
Сообщение Bomba » Пт, 04 июн 2010, 22:02
Jack92 писал(а):Проехал 71 тыс. и появился гуд от ролика натяжителя ремня.Решил поменять и ремень и ролик.Но ролик отдельно не продаётся а покупать в сборе с натяжителем-накладно(2 тыс.руб.).В южке мужики подсказали,что нужно снять ролик и подобрать по подшипнику другой.А это уже 700-800 руб.Какие будут мнения?
Да как не продается-то. Jp Group 903100002 Ролик натяжителя приводного ремня - 429,84р. Сам такой покупал, больше полгода прошло, вроде все ок.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение foka » Сб, 05 июн 2010, 0:21
Судя по пробегу, скоро вам нужно будет менять ГРМ, все равно копаться в двигателе, ИХМО я бы совместил :)
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Сообщение Jack92 » Вс, 06 июн 2010, 14:09
foka писал(а):Судя по пробегу, скоро вам нужно будет менять ГРМ, все равно копаться в двигателе, ИХМО я бы совместил :)
Менять ремень ГРМ буду после 90 тыс.Ранее не вижу смысла,тк он ,по мнению спецов, должен ходить 120.Но не буду рисковать и поменяю в 90 тыс.Надеюсь,что и ролик и натяжитель приводного ремня тоже дотянут.Тогда всё сразу и поменяю.
Jack92
Сообщение foka » Вс, 06 июн 2010, 17:39
Jack92 писал(а):Менять ремень ГРМ буду после 90 тыс.Ранее не вижу смысла,тк он ,по мнению спецов, должен ходить 120.Но не буду рисковать и поменяю в 90 тыс.Надеюсь,что и ролик и натяжитель приводного ремня тоже дотянут.Тогда всё сразу и поменяю.
А какой смысле ждать и наедятся ? Если все равно придется менять, раньше в отношение ГРМ это не позже :)
foka
Сообщение Jack92 » Вс, 06 июн 2010, 20:58
foka писал(а):А какой смысле ждать и наедятся ?
Вот и я говорю:приехал из автосалона и сразу на замену ремня ГРМ.Всё-равно ведь менять придётся!
Jack92
Сообщение foka » Вс, 06 июн 2010, 21:58
Просто на мой взгляд смысла ждать еще 10 000 километров нет, если уже сейчас есть надобность менять один из узлов, который меняется при замене ГРМ. Шансов на то что, запчасти и работа за это время подешевеют мало :wink:
foka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
