forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергается при разгоне 1,8т
Сообщение Kuzak » Чт, 03 июн 2010, 19:36
если ехать еле еле и не топить, то дерганья практически не чувствуется, при интенсивном разгоне машина дергается просто ппц как и неразгоняеться а "дрыгаеться" на тойже скорости, очень сильно чувствуется на 2-3 передаче, появляется вибрация как будто колесо не прикручено, но если держать обороты то разницы нету, дерганье только при ускорении чувствуется, и весь бампер в саже, но маслом не пахнет и дым безцветный !!! куда копать?
катализатор, насос, топливный фильтр, форсунки?
Kuzak
Re: дергается при разгоне 1,8т
Сообщение melkon2002 » Чт, 03 июн 2010, 19:53
Копать в сторону диагностики ... комплексной . На 1.8Т эти процедуры отработаны и известны давно . Просто так по симптомам гадать дело не благодарное имхо .
melkon2002
Сообщение Kuzak » Чт, 03 июн 2010, 22:22
зато интересное)))
Kuzak
Сообщение Serj-77 » Пт, 04 июн 2010, 11:25
Kuzak писал(а):зато интересное)))
Это правильно.С таким подходом-
Kuzak писал(а): куда копать?
Копать в коммутатор,свечи.Если АГУ,Ну а если АРХ,АУМ.....выгоднее сначала компъютер подключить....
Serj-77
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 04 июн 2010, 11:31
Но не интересней :D-на диагностику.
ARX-4x4
Сообщение Serj-77 » Пт, 04 июн 2010, 11:40
ARX-4x4 писал(а):Но не интересней :D-на диагностику.
Для интереса можно самому свечи снять и осмотреть.И соответственно заменить свечи или катушку-по состоянию...
Это можно и без компъютера сделать...Но нужен кое какой опыт,иначе можно исправную катушку заменить...
компъютер поможет этого избежать...
Serj-77
Сообщение Dima 81 » Пт, 04 июн 2010, 12:07
Была такая ерунда буквально месяц назад, только у меня еще и троила иногда. Оказались две причины не зависящие одна от другой.
Я тут описывал - то троит машина то нет, беда. Приезжал в сервис и за 5 минут до приезда троить переставала, никак выловить причину не могли. В итоге по троению - умирал комутатор. Заменили - троение исчезло. Но до замены комутатора я ошибочно (как тогда подумал) прикупил катушку и после замены комутатора я ее сдавать не стал, оставил про запас.
Остался вопрос с дерганием. Катушка новая в багажнике лежит. Тут все просто, меняешь катушки поочередно, если все равно дергается - меняешь следущую. У меня со второй попытки (2 цилиндр) дергаться на прошлой неделе перестала. Но есть одно НО.
Дергалась в разгоне только когда ехал на газу, на бензе такого не было, думал сначала причина в ГБО. Ан нет: газ сложнее поджечь, поэтому и такая чувствительность на катушки, при работе на газу они должны быть 100% исправны. На воспламенение бенза катушки хватало и для газа нет. Возможно что у Вас катушки не хватает уже для вопламенения бензина...
Естессно что для такой процедуры надо иметь заведомо исправную катушку, иначе есть риск просто прикупить запасную катушку :)
Dima 81
Сообщение Yurisaf » Сб, 05 июн 2010, 20:07
Блин ну я вам удивляюсь у вас там под боком такой спец как rummi есть а вы еще чего то гадаете как победить проблему, едите диагностируете и исправляете.
Yurisaf
Сообщение Serj-77 » Вс, 06 июн 2010, 2:01
Yurisaf писал(а):Блин ну я вам удивляюсь у вас там под боком такой спец как rummi есть а вы еще чего то гадаете как победить проблему, едите диагностируете и исправляете.
Как говориться к спецу каждый дурак может съездить.Человеку интересно свое авто починить самому.....
Serj-77
Сообщение Yurisaf » Вс, 06 июн 2010, 6:21
О как! Ну если нравится усложнять то извольте.
Yurisaf
Сообщение den123 » Вс, 17 июл 2016, 7:51
всем привет я новенький у меня шкода ети 2012 года 1.8 у меня сейчас такая же проблема чек не горит компьютерная диагностика нечего не показывает методом тыканья говорят менять сначало фильтра и свечи а потом уже видно будет. свечи новые поставил всеравно тоже самое
den123
Сообщение Valter » Пн, 18 июл 2016, 13:43
Вот и у меня такая же проблема. Но замечу следующее... При движении накатом и при включенной передаче вибраций нет, но стоит немного притопить вибрация появляется. Диапазон появления/прекращения вибраций где-то от 1800 до 3600 об. И при скорости от ~45 до 100 км/ч (данные субъективны) появляется плавно. Частота вибраций и характер такой будто не закручены колесные болты и она учащается с ростом скорости. Колбасит весь кузов от этого. Что это может быть??
З.Ы. Колёса проверены, если что)))
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Сообщение Meser » Пн, 18 июл 2016, 14:16
den123 писал(а): шкода ети 2012 года 1.8
Ветка ети viewforum.php?f=30
ветка А5, мотор такой же viewforum.php?f=16&start=50
Meser
Сообщение maxxx67 » Вт, 19 июл 2016, 21:24
А внутренние шрусы ?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Valter » Пн, 25 июл 2016, 18:17
Вчера лазил под машину. Обнаружил люфт ощутимый и слышный в левом внутреннем ШРУСе. Берёшься рукой за него и начинаешь болтать вдоль кузова. Видимых перемещений нет, а стук слышен отчетливо. А ещё обратил внимание, что левый передний привод заметно тоньше правого... Это норма?
Valter
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
