forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трещина на лобовом
Трещина на лобовом
Трещина на лобовом
Сообщение tedi10 » Пт, 04 июн 2010, 12:26
Машине год. Несколько дней назад обнаружил трещину в районе вина, т.е. в левом нижнем углу. Идёт от низа стекла 4 см. и в сторону. Признали гарантийной.
Вопрос: Сколько сохнет клей после замены? И на что обращать внимание при приёмке авто? Возможно ли установить стекло с тем же качеством что и с завода?
Тут же гарантийщику показал на петли замков. На них вздулась краска ( скорее всего от смазки)И видать эти капли смазки накапали на торец крыла(с обоих сторон) и таже бодяга. Пока еще решают гарантия или нет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Трещина на лобовом
Сообщение Алексей75 » Пт, 04 июн 2010, 14:14
менял недавно, мастер сказал что клей бывает разный, есть клей который не один день сохнет, а есть который несколько часов, думаю у официалов клей неплохой, поэтому часов 6, но лучше подождать побольше, я лично при приемке просто визуально посмотрел и все.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Lorgus » Пт, 04 июн 2010, 14:54
Мне клеили стекло в известной конторе, которая занимается этим по профилю. Уже через 15 минут после вклейки я поехал домой. Главное - не превышать скорость больше 80 км.ч. - чем меньше, тем лучше, сутки не парковаться на бордюре, да и вообще - стараться выбирать дорогу поровнее, чтобы кузов не испытывал нагрузок на кручение.
Когда вклеили стекло, я попросил не ставить пластиковые панели на передние стойки - у меня там нужно их особенным образом вставлять, ибо проводка от видеорегистратора. Поэтому имел возможность оценить свойства "клея". У меня он был как чёрный герметик, очень липучий. Буквально через 5 минут стал твердеть. Через полчаса уже был вполне твёрдый.
Результат: вклеили хорошо, ничего не скрипит, воду не пропускает..
Резюме: следуйте указаниям мастеров.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Владимир 72 » Пт, 04 июн 2010, 21:14
tedi10 писал(а):Тут же гарантийщику показал на петли замков. На них вздулась краска ( скорее всего от смазки)И видать эти капли смазки накапали на торец крыла(с обоих сторон) и таже бодяга. Пока еще решают гарантия или нет
:shock: это чем же вам их смазывали???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение tedi10 » Пт, 04 июн 2010, 22:40
серной кислотой
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
