forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибращия при включении кондиционеера...что это?!
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 04 июн 2010, 17:56
Обнаруживаю такое только в сильную жару...вот как сегодня у нас...
включаю кондиционер..все в порядке, мин 5, а может и 30 работать....потом гакой то толи гул то ли вибрациа...как откудато из под тогпеды раздается....
я думал крыльчатка отопителя (она ж там одна)....нет ...если скорость меняю..характер вибрации и звука не меняется.....
сморю на сам компрессор.....он то работает..то сам выключается (разъединяется муфта ) секунд на 5-10, потом опять включается....
что это может быть ?
может гул по трубкам от кондиционера передается?
как найти причину?!
alexey_babaskin
Re: Вибращия при включении кондиционеера...что это?!
Сообщение Стасян » Пт, 04 июн 2010, 20:09
Скорей всего включаются оба вентилятора и один (или оба) из них имеет вибрацию.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Skuchny » Сб, 05 июн 2010, 9:14
Мне кажется проблема в том, что включаются оба вентилятора одновременно, а поскольку врящаются они с разной частотой, возникает изместный многим гул и вибрация. Вот если бы было как на многих других машинах - при включении кондиционера включается один вентилятор, а при перегреве - второй, было бы намного лучше.
Skuchny
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 05 июн 2010, 16:49
а как их можно поодному выключить?! машина ругнется на это? есть там контроль работы вентилятора?!
alexey_babaskin
..что это?!
Сообщение Стасян » Сб, 05 июн 2010, 17:53
alexey_babaskin писал(а):а как их можно поодному выключить?! машина ругнется на это? есть там контроль работы вентилятора?!
Выключаешь климат (кондиционер),перестает вращаться маленький карлсон.Большой-включается при перегреве движка и отключать его "себе дороже".
Стасян
Re: ..что это?!
Сообщение Владимир 72 » Сб, 05 июн 2010, 19:22
Стасян писал(а):Выключаешь климат (кондиционер),перестает вращаться маленький карлсон.Большой-включается при перегреве движка
По моему они оба одновременно включаются, не зависимо включен климат (кондиционер) или нет! нагрелся движок до определенной температуры.. включились оба, охладили.. отключились! Или у Вас они работают как-то по другому? :twisted:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 05 июн 2010, 19:35
тоже замечал, что включаются оба....
alexey_babaskin
Сообщение ASV » Сб, 05 июн 2010, 19:47
Вентиляторы должны включаться вместе,одновременно.Про это писали и не один раз. Вентиляторы соединены параллельно (смотрите схему,кто не верит)у климата и кондея и поэтому только вместе.
ASV
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 06 июн 2010, 22:09
осматривал сегодня все еще раз..так и не понял откуда вибрация (гул) берется....заметил только, что в харкую погоду появляется всегда..а в чуть менее жаркую может и не біть вовсе...
вентиляторі работают оба....включая их принудительно с диагностики - вибрации никакой, только шум вентилляторов....
...то что не крыльчатка печки тоже удостоверился - меняю сорость, а гул не меняется...только выключу кондей, сразу перестает..
..беспокоит то что периодически выключается компрессор...надо бы проверить давление в системе..
alexey_babaskin
Сообщение HARD » Пн, 07 июн 2010, 11:45
У меня тоже периодически происходит вибрация и ощущается при работе климата, когда жарко.
Правда, не так давно мне по гарантии меняли большой вентилятор, но помниться что и со "старым" заводским тоже иногда это чувствовалось.
HARD
Сообщение Gefahrlich » Пн, 07 июн 2010, 22:26
Доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой: при температурах окружающего воздуха больше 30 градусов включаю климат и из под торпеды справа раздается толи гул толи скрежет. Грешил на приточный вентилятор или вентилятор радиатора. При осмотре под капотом выяснилось, что гудит в районе компрессора кондиционера. Когда муфта включается - начинается гул, затем она сама выключается - гул проходит, через несколько секунд муфта срабатывает и появляется гул, далее по кругу, пока не отключишь кондиционер. При температуре меньше 30 - все тихо, спокойно и кондей работает "на ура!".
Так что же это могло бы быть????
Gefahrlich
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 10 июн 2010, 15:42
полностью согласен с симптоммами...пока непонятна причина
alexey_babaskin
Сообщение SqueeZee » Пт, 11 июн 2010, 13:07
и у меня на Гольфе такое есть, как лечить?
Golf IV GTI AGU 1.8T 98г
SqueeZee
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 11 июн 2010, 18:36
alexey_babaskin писал(а):осматривал сегодня все еще раз..так и не понял откуда вибрация (гул) берется....заметил только, что в харкую погоду появляется всегда..а в чуть менее жаркую может и не біть вовсе...
Это наверное гул от включения большого пропеллера на высокой скорости, когда на малой система не справляется :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 12 июн 2010, 9:06
я кабы вкурсе, что скорость вентилляторов управляема.....
если ВАГ-комом запуститьтест исполнительных этолентов, то вентилляторы на какой скорости включатся?!
я включал, но вибрации нет, может они не на полную разгоняются?!
alexey_babaskin
