forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР - Ну просто жесть(((!!!
Сообщение Saden » Вс, 06 июн 2010, 17:18
С недавнего времени очень туго крутится руль.Сразу же поехал к официалам.Забрали машину на осмотр ГУРа.Осмотр выявил неисправность насоса.Спец. оборудоване им еще не завезли,поэтому симптом определили по мягкому шлангу и жидкости в бачке.Новый насос стоит 15 800 р+ работа 1500р. Просто жесть!Говорят продолжать ездить не исправляя проблему чревато поломкой ГУРа целиком. Насос сказали починить невозможно.Вобщем говоря, как я понимаю, у официалов нет 100% уверености что накрылся насос.
Что это может быть?Правда что если игнорировать,сломается ГУР???Завтра хочу съездить в другой сервис,специализированный на гурах,ну и просто послушать иное мнение.
PS. Машина всего то прошла 38 000((
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2007 г.в.
Saden
Re: ГУР - Ну просто жесть(((!!!
Сообщение aUt » Вс, 06 июн 2010, 17:53
Машина на гарантии?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Владимир 72 » Вс, 06 июн 2010, 19:08
Тоже существует похожая проблема... на холодную все нормально, как нагреется авто, руль становится туже и присутствует небольшой гул при вращении руля (по ногам немного вибрация-гул отдается) когда потихоньку вращаю... По гарантии заменили насос и датчик (клапан) гура... Результат нулевой! как будто и не меняли ничего.
У всех так, или в чем может быть проблема???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение AndryL » Вс, 06 июн 2010, 19:49
Не накроется(уже накрылся). Рейке, от нераб.насоса фиолетово.
Починить возможно, но крайне не рентабельно.
Может просто завис перепускной клапан или прижимные пластины в роторе, пошли стружку снимать со стенок:-) или что нить впуск забило. Или трубка пережата..
Если поменяют на новый, а проблемма не решится, то ИМХО ихние проблеммы(пусть снимают и ставят назад старый).
А проверить просто, посмотреть давление в гидросистеме на разных режимах..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение redhead » Вс, 06 июн 2010, 20:17
AndryL писал(а):Если поменяют на новый, а проблемма не решится, то ИМХО ихние проблеммы(пусть снимают и ставят назад старый).
+многа!
redhead
Сообщение Saden » Пн, 07 июн 2010, 14:20
Машина уже не на гарантии.завтра поеду насос снимать,на стенде будут проверять.официалы предлагают электронику проверить.после проверки насоса отпишусь,спасибо за ответы...
Saden
Сообщение shum » Ср, 09 июн 2010, 9:06
Рейке не фиолетово! так как стружка от насоса туда тоже заплыть может.
Octavia AKL
shum
Сообщение Saden » Ср, 09 июн 2010, 10:02
сняли насос,проверили давление,все в норме,за одно проверили рейку,сказали там тоже все ок.
Мне мастер вообще сказал,что руль крутится нормально,ездий так.Говорит просто когда была новая,клапан впускал повышенное давление, а сейчас все детали притерлись,и давление стабилизировалось.Я предложил увеличить давление,на что мне сказали,в зиму может сломаться.
Что думаете?так ли это?
Saden
Сообщение shum » Ср, 09 июн 2010, 15:01
Хрень несусветная, шаманство. Детали притерлись...... Непонятно все же рабочий насос в итоге то или нет. В любом случае сервисменов этих, гнать в шею ссаным веником. Ну как так, сказать, что все рабочее, а результат нулевой :))))))
Octavia AKL
shum
Сообщение Lorgus » Ср, 09 июн 2010, 16:29
Я бы съездил в контору, которая занимается ремонтом гуров - ИМХО они более компетентны в этих вопросах, чем официалы, которые только и умеют менять узлы целиком. К узкопрофильным специалистам доверия как-то поболее будет - они каждый день с десяток машин видят. И не будут вешать лапшу о "притёртых деталях" лохам за их же деньги.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение koba0075 » Чт, 24 июн 2010, 19:57
[quote="Владимир 72"]Тоже существует похожая проблема... на холодную все нормально, как нагреется авто, руль становится туже и присутствует небольшой гул при вращении руля (по ногам немного вибрация-гул отдается) когда потихоньку вращаю... По гарантии заменили насос и датчик (клапан) гура... Результат нулевой! как будто и не меняли ничего.
У всех так, или в чем может быть проблема???[/quotтакая-же проблема, машина вообще новая, только забрал, проехал 1 км где-то , гул ощущается в руле, в районе колес шипение(когда руль крутишь пропадает), и на холостых туже становится, машину заглушишь или постоит на ХХ и гул пропадает, шипение остается, но тоже меньше., поменяли вначале насос, потом типа рейку в сборе, сегодня забрал, меньше, но всё равно - дашь нагрузку, через км 5 те-же яйца(((((, кто знает - что за хрень????, Обидно блин машина-то классная...
koba0075
Сообщение Владимир 72 » Пн, 28 июн 2010, 19:20
koba0075 писал(а):такая-же проблема, машина вообще новая, только забрал, проехал 1 км где-то , гул ощущается в руле, в районе колес шипение(когда руль крутишь пропадает), и на холостых туже становится, машину заглушишь или постоит на ХХ и гул пропадает, шипение остается, но тоже меньше., поменяли вначале насос, потом типа рейку в сборе, сегодня забрал, меньше, но всё равно - дашь нагрузку, через км 5 те-же яйца(((((, кто знает - что за хрень????, Обидно блин машина-то классная...
Решили проблему? что сделали?
Владимир 72
Сообщение koba0075 » Пн, 28 июн 2010, 19:58
короче у меня была передавлена трубка(там алюминиевая такая длинная есть), под хомутом невидно было, а наш ОД не разобрался и поменял мне и насос, и рейку.....
koba0075
Сообщение AIRAS » Пн, 28 июн 2010, 20:02
Нафиг нужны эти уилители рулевого управления на переднем приводе. Лишний узел - лишний головняк. По моим субъективным ощущениям руль с ГУРом на Шкоде крутится с тем же усилием что и на моей предыдущей "Четырнадцатой" без ГУРа.
Езжу на рабочем WV CADDY вот там руль крутится вообще легко. Все сказанное ИМХО. :)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Владимир 72 » Пн, 28 июн 2010, 20:52
AIRAS писал(а):По моим субъективным ощущениям руль с ГУРом на Шкоде крутится с тем же усилием что и на моей предыдущей "Четырнадцатой" без ГУРа.
Тоже об этом недавно задумывался вспоминая свою ваз 14 :) но после того как на днях проехался на 09 вазе.... все таки на шкоде легче вращается, стоя на месте по крайней мере...
Владимир 72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
