SkyBoy писал(а): что может быть? Подшипник или сама муфта?
Какое? При выключенном кондее давление по высокому и низкому контуру должно быть в районе 5-6 бар. При работающем кондее давление по низкому 2-3 бара, по высокому поднимается до 15 бар. Количество заправляемого хладагента - 750 гр.SkyBoy писал(а):Давление в норме...
SkyBoy писал(а):Подскажите пожалуйста, сегодня заправил кондиционер, поехал, в авто прохладно, все ок, климат работает хорошо, позже заметил, что дует теплый воздух, заглянул под капот и заметил, что компрессор то крутится, то на секунду останавливается, прокрутится секунд 5-10 потом на секунду опять как бы застревает, что может быть? Подшипник или сама муфта?
Актавиус писал(а):Всем привет!
Вопросик такой возник про компрессор.
В августе перезаправил кондиционер и понял, что от компрессора идет дрожь на весь кузов (ощущается на руле и пятой точкой). Стоит отключить компрессор - как дрожь пропадает. Дрожь волнообразная. До перезаправки такой дрожи не было. К чему готовится?
ingenieurA85 писал(а):Актавиус писал(а):Всем привет!
А, вы уверены, что это компрессор.Возможно, вибрация идет от вентилятора радиатора.
Актавиус писал(а):
Да, уверен - это компрессор. Проверено путем многократного включения/выключения кондиционера кнопкой ECON. Дрожь начинается/прекращается вместе с включением/выключением кондиционера.
Дело в том, что при включении/выключения кондея вентиляторы тоже включаются/выключаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
