forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - фиксатор заднего сиденья - не поднимается
Сообщение VOVK74 » Пн, 07 июн 2010, 21:12
доброго время суток!
Купил месяц назад ТУРик 1,6 универсал - тяга фиксатора заднего правого сиденья не поднимается, как исправить?
Разбирать обшивку неохота.
VOVK74
Re: фиксатор заднего сиденья - не поднимается
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 08 июн 2010, 7:44
VOVK74 писал(а):доброго время суток!
Возможно что то попало под защелку.Попробуйте приложить побольше усилие.
ARX-4x4
Сообщение VOVK74 » Вт, 08 июн 2010, 12:14
Я открыл, подцепив отверткой фиксатор, из багажника, Тяну за рычаг вверх - затем щелчок и фиксатор опускается, не достигнув того положения, при котором он должен слезть со скобы,
Oktavia tour универсал 1,6 AKL серебро
На пенсии только жить начал!!!
VOVK74
Сообщение Nick77 » Вт, 08 июн 2010, 15:13
Попробуйте надавить на угол седушки (верхний, со стороны фиксатора) и потянуть фиксатор вверх, мне помогало
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение VOVK74 » Ср, 09 июн 2010, 18:49
Давил-давил, нажимал, но результат тот-же - слетает фиксатор
VOVK74
Сообщение VOVK74 » Вс, 13 июн 2010, 9:21
Никто не поможет что-ли?!
VOVK74
Сообщение Danila3311 » Вс, 13 июн 2010, 14:20
VOVK74 писал(а):Я открыл, подцепив отверткой фиксатор, из багажника, Тяну за рычаг вверх - затем щелчок и фиксатор опускается, не достигнув того положения, при котором он должен слезть со скобы,
не давно открыл точно так же....отверткой...НО сперва былло так (Тяну за рычаг вверх - затем щелчок и фиксатор опускается) такое чувство что рычаг просто сломался!!!еще не лазили не смотрели че там..но блин чего ожидать??
Danila3311
Сообщение arsentis » Пн, 14 июн 2010, 18:14
Y меня тоже ломался фиксатор , точнее я сам его сломал , были скрипы в этом месте услышал совет намотать изоленты ,изоленты под рукой не оказалось я намотал кусочек тряпочки , скрипы исчезли и я ездил довольны достаточно долгое время пока мне не прешлось разложить сидение , прищепка не выходила я ее дергал долго пока не сломал , после нескольких попыток понял что сам не сделаю ,поехал на сервис тама сделали , с зади обшивки не открывали они вырвали пластмассовый обод ,вставили нови крючок с ободом он в комплекте идет и все .
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение Higuain » Пн, 14 июн 2010, 18:42
Добавлено спустя 45 секунд:
TOUAREG писал(а):
arsentis писал(а):Y меня тоже ломался фиксатор , точнее я сам его сломал , были скрипы в этом месте услышал совет намотать изоленты ,изоленты под рукой не оказалось я намотал кусочек тряпочки , скрипы исчезли и я ездил довольны достаточно долгое время пока мне не прешлось разложить сидение , прищепка не выходила я ее дергал долго пока не сломал , после нескольких попыток понял что сам не сделаю ,поехал на сервис тама сделали , с зади обшивки не открывали они вырвали пластмассовый обод ,вставили нови крючок с ободом он в комплекте идет и все .
У меня хэтчбэк, и щас такая же проблема, только фиксатор вверх поднимается а сиденье никак не выходит(( может не доконца поднимается поэтому так :(
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение VOVK74 » Пн, 14 июн 2010, 19:43
Спасибо всем.
VOVK74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
